Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
einmal neu
TheDarkSide
jetzt fehlt noch das dach und die seitenschweller
dann noch neue felgen drauf dann kann der sommer beginnen
IMG_20200516_122032_
IMG_20200516_144656_
IMG_20200516_144703_
IMG_20200516_170039_
IMG_20200516_144719_
TheDarkSide
Seit heute ist auch das Dach schwarz
Somit ist der ganze wagen seidenmatt grundiert
Mal schauen wie es weitergeht
TheDarkSide
Weitergerbraten
Da ich nur ein Fülldraht Gerät habe , dauern die nacharbeiten halt etws länger
TheDarkSide
Die Felgen habe ich jetzt reinweiß gemacht der leichte glitzer war doch nicht so mein fall
IMG_20200602_174450.
TheDarkSide
Neue Felgen sind drauf
einmal neue tagfahrlichter in schwarz
und ich habe endlich neue haubenlifter moniert
desweiteren habe ich die halterung des blinkers vorne auf der fahrerseite repariert
IMG_20200607_124130.
IMG_20200607_124137.
IMG_20200607_134439.
TheDarkSide
Seit heute läuft die Klimaanlage wieder
Und ich habe den Auspuff nochmal ein wenig anders gelegt damit es hoffentlich jetzt nicht mehr klappert
TheDarkSide
Rückfahrt kamera und Rückfahrlicht funktionieren wieder
Dann habe ich die Kabel für den GSI Tacho in den Innenraum gelegt und noch 3 weitere Kabel .
Man weiß ja nie wofür man das Mal brauchen könnte
Dann ist an 3 stellen der Spachtel Leicht gerissen
Das habe ich rausgeschliffen und nachgespachtelt
Mal schauen ob das was gebracht hat
Das Klappern ist noch nicht weg
Mal schauen wann ich auf eine Hebebühne komme
und mit carbon habe ich auch endlich mal angefangen
löcher für die sachalter sind extra zu
es kommt nur noch der warnblinklichtschalter unten rein
IMG_20200622_140219.
IMG_20200622_213909.
Fein fein
Muss schon sagen Durchhaltevermögen hast du ja.
kleiner tipp, wenn du laminierst kleb dir die Flächen mit Kreb ab und schneide über diese, dann franst nix aus.
https://www.polotreff.de/forum/t/233391
der ist ganz gut
TheDarkSide
@Dr.Felge
Danke für den link
am rand habe ich das mit dem klebeband gemacht nur in der mitte nicht
da habe ich es erst ausgeschnitten nachdem ich die konsole eingeharzt hatte
als sie angetrocknet war habe ich das carbon draufgelegt und angedrückt
am nachsten tag habe ich es in der mitte ausgeschnitten und das erste mal harz draufgemacht
die blende der mittelkonsole ist grob vom überschüssigen carbon befreit
an den türen geht es auch weiter
einmal ein bild von meinem keller
und mein kompressor wird auch weiter gebaut
IMG_20200627_190310.
IMG_20200627_192001.
IMG_20200627_153116.
IMG_20200627_153110.
IMG_20200627_153107.
IMG_20200627_152312.
IMG_20200627_124757.
IMG_20200627_122712.
TheDarkSide
mal an der stostange weitergemacht
die nähte aufgefüllt und unten zugemacht
dann das erste mal das carbon geschliffen
dann saubergemacht und die nächste schicht harz drauf
ich bin soweit zufrieden
IMG_20200628_153503.
IMG_20200628_155503.
IMG_20200628_155805.
IMG_20200628_161607.
IMG_20200628_184332.
IMG_20200628_184335.
IMG_20200628_184339.
IMG_20200628_201942.
Will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten aber ist der Oberteil der Konsole nicht schrott ?
TheDarkSide
Wieso Schrott?
Ich habe das extra zu gemacht da ich nur einen Schalter brauche
Oder was meinst du genau?
ne ne das versteh ich schon...
meine nur das, dass Gewebe oben verrutscht ist und du ne lücke hast wo nichts ist.
Hast dir auch ein schwieriges Teil fürs erste laminieren ausgesucht.
TheDarkSide
Ja die Stelle habe ich ein wenig korrigieren können
Habe mit einem Skalpell einen kabonfaserstrang den ich mit Klebeband fixiert habe ausgeschnitten
Dann Harz auf die Stelle und den Streifen draufgelegt
Als das Harz soweit Fest war habe ich das Klebeband abgezogen und alles geharzt
Man sieht es nur wenn man es weiß
Als ich angefangen habe zu folieren habe ich auch mit der Mittelkonsole angefangen
Und ich möchte halt die Carbonfolie gegen Echtcarbon tauschen
Es fehlen nur noch die Abdeckung der spiegelverstellung (E-Spiegel)
Dann habe alles in Echtcarbon was vorher Folie war
Für mein nächstes Projekt sind 3kg Harz und Carbongewebe mit 2m x 1,5m auf dem Weg zu mir
TheDarkSide
Einmal Harz drauf
Die Klammer ohne die Folie und die Klammer mit Folie sind um zu schauen ob sich beides gut vom Harz lösen lässt
Und ein wenig Carbongewebe(1,5m x2m) Nachschub für mein nächstes projekt
Das Harz ist auch da
es kann also bald losgehen
IMG_20200706_100329.
IMG_20200706_100510.
IMG_20200706_100345.
Puh das Ding ist ne Meisterprüfung.
Wenn du etwas winkliges Machen wills bestell dir auf jeden fall "Klebe" Harz und an den enden klammern dran mit gewicht.
würd dir ehrlich gesagt fürs erste glatte teile zu nehmen....
TheDarkSide
Ich werde das Harz drauf machen auch auf die Rückseite der Motorhaube
Dann warten bis es etwas angezogen hat.
Dann kommt die Matte drauf
Und diese wird umgelegt und mit Plastikleisten und Klammern fixiert
Dann eine Nacht aushärten lassen und dann kommt nochmal Harz drauf
Habe schon mit dem Harz experimentiert
Nach ca 1 Stunde ist es extrem klebrig
Und die Plastikleisten lassen sich nach dem aushärten super lösen
TheDarkSide
Spiegelverstellung in carbon laminiert
Wischwasserdeckel ebenso
Die holzplatten sind alte schultische, das wird mein neues subwoofer gehäuse
und das lenkrad wir auch ein wenig verändert
IMG_20200711_190403.
IMG_20200711_185809.
IMG_20200711_100345.
IMG_20200710_174112.
IMG_20200711_163909.
TheDarkSide
grob bearbeitet
IMG_20200712_191647.
TheDarkSide
Immer wieder das selbe
jetzt weiß ich warum die teile so teuer verkauft werden
IMG_20200713_1622561
kurze Frage
Tupfst du das harz oder streichst du das ?
TheDarkSide
Das Harz was auf das Teil kommt wird gestrichen
Auf dem Carbongewebe wird getupft
Ok das hab ich damals auch so gemacht
Sieht nämlich auf den Foto so aus als sei das Gewebe teilweise vertuscht.
Nicht das du streichst und verziehst es dir selbst.
TheDarkSide
Ist viel Arbeit
Folie ist einfacher
Aber seit ich das erste Echtcarbon teil habe keine Alternative mehr
Der Wischwasserdeckel ist eine Katastrophe
Den werde ich wohl nochmal neu holen und nochmal machen
TheDarkSide
Am Mittwoch ist meine Benzinpumpe ausgefallen
Ich wollte einkaufen aber beim gasgeben ging der Motor sofort aus
Also Rücksitzbank hoch und hören
Bezinpumpe summt nicht sondern gurgelt ein wenig
Ich bin dann mit leerlaufdrehzahl im ersten gang nach haise gerollt (ca 5km)
Zuhause angekommen habe ich die Pumpeneinheit ausgebaut und die pumpe mal an die Batterie gemacht, eindeutig defekt
Meine erstazpumpeneinheit hatte leider den falschen stecker
ich habe dann versucht die Pumpe auszubauen dabei ist sofort der rüssel an der Pumpe abgebrochen
Eine bekannte hatte noch eine Pumpeneinheit im Keller
Nach dem einbauen ging die Füllstandseinheit nicht mehr
Fehlerauslesen, Unterbrechung nach plus.
Auto Läuft erstmal wieder, ich hoffe morgen kommt die neue Pumpe, dann repariere ich meinen eigentliche Pumpeneinheit
Bei der die jetzt drinn ist tausche ich dann die gebereinheit gegen die aus der pumpeneinheit mit dem falschen Stecker
Das ist aber nicht ne Alte ze Pumpe ? Weil die Geberplatten einmal nicht passen und die Widerstand werte entgegen gesetzt sind .
TheDarkSide
OK
Gut zu wissen
Ich werde es einfach mal versuchen
Ansonsten baue ich da nur die Pumpe selber aus und lege die auf halde
TheDarkSide
Es geht nicht so Recht vorran mit den Carbonsachen
Ich muss halt immer wieder warten nach dem harzen
Eventuell schaffe ich es heute die letzten Vorbereitungen für meine Motorhaube zu treffen
Ich muss ein paar leisten zuschneiden und noch die wischwasserdüsenlöcher zu machen
Ansonsten werde ich heute noch die Rücksitzbank wieder einbauen
Da hatte ich gestern keinen Bock mehr drauf ,ich war froh das alles wieder läuft
