Heute habe ich Mal die Spur eingestellt
Dann habe es eine neue (gebrauchte ) Antriebswelle
Und der Auspuff würde auch nochmal nachgerichtet
Neue Scheinwerfer sind da
Mal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandern
Gar nicht mehr so einfach zu bekommen
Neue Scheinwerfer sind daMal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandernGar nicht mehr so einfach zu bekommen
Also ich finde meine AEs sehr schön in schwarz (deshalb habe ich ja insgesamt 2 Sätze plus Ersatzteile liegen)
Und vom Licht her sind die mit den Osram laser viel viel besser als die originale
Aber für die neuen habe ich natürlich auch schon h4 Osram laser liegen
Mal schauen ob ich sie die Tage Mal einbaue
Einmal neue Scheinwerfer
Die Frage ist
Gelbe oder Schwarze Blinker
Weiß oder schwarz
Weiß habe ich nicht mehr
Habe ich für 5 euro verkauft
Weil ich dachte ich bekomme die Scheinwerfer nicht für einen vernünftigen preis
Sorry wenn ich das so sage, aber dein ganzer umbau hat null Qualität.
Wenn ich deine Dämpfer anschaue und das geschweißte Stück Schweller
@Dr.Felge
Ich weiß doch das du alles kannst
Und das auch noch viel besser als alle anderen
Danke für die Hinweise
Achja was passt dir den beim Schwellwer nicht
Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
Neues Metall eingeschweißt worden
Und dann von innen mit Wachs geflutet worden
Das ich alles besser kann hab ich nie gesagt..... oder besser bin als andere.....
"Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
Neues Metall eingeschweißt worden"
Ja schön nur dieses Stückelwerk wird nicht lange halten! Da ich selbst 6n Gefahren bin weiß ich das. Hab links von außen ein komplett neuen dran gemacht und Fahrerseite nur vorn gestückelt.. Rate mal wo es nach 6 Monaten wieder angefangen hat zu blühen...
Denk wir haben schon einiges Umgebaut und dass das alles Hand und Fuß hat.
Musst dich nicht angemacht fühlen.
Alles okay
Der Polo steht ja zum Glück in einer trockenen Garage
Und ich fahren knapp unter 7000 km im Jahr
Ist halt ein altagsauto
Und mit den Lampen ist halt so
Wie ich gerade Lust habe
Mal dies Mal das
Genauso mit der Motorhaube mit dem bösen Blick
Im Moment steht sie im Keller
Vileicht kommt sie nochmal drauf
Ich weiß es nicht
Einmal Scheinwerfer komplett gereinigt
Ich mag den Umbau und verfolge ihn auch Recht gerne. Alles selbst fabriziert und Low Budget Das da nicht unbedingt alles immer 100% perfekt ist, macht doch erst den Charme aus
Was macht den eigentlich der GSi Tacho?
Nachdem wir umgezogen sind liegt er hier im Schrank
Habe heute endlich den Schreibtisch fertig
Jetzt sind die lötsachen drann
Airbrush Sachen sind auch soweit wieder zusammen
Habe einfach zuviele Projekte
Der Keller steht ja auch noch voll mit sachen
Fahrwerk
Türen (Clean)
Motorhaube
GTI Motor
Usw
Und nebenbei schraube ich ja auch noch an anderen Autos
Aber da es ja kein Projekt ist was fertig werden muss (der Polo) mache ich so wie Zeit ist
Und Versuche alles selber zu machen
Oder wenigsten bin ich dabei wenn jemand anderes was macht (Schweißen)
Ich habe den Polo ja auch schon seit 2008
Habe mich für die schwarzen Blinker entschieden
Ich bin am überlegen welche Farbe die Felgen für den Winter bekommen sollen
Oder einfach nur sauber machen und so lassen ?
Morgen gibt es einen neuen Schaltwellensimmering
Das ist mein Sportauspuff
Er ist mir zu laut
Ich möcht ihn leiser machen
Das obere Rohr ist der Eingang
Das untere der Ausgang
Das dritte Rohr ist einfach nur da
Meine Idee ist es die hintere Kammer mit dämmwolle zu füllen
Dann das obere Rohr bis zu Mitte mit dämwolle zu umwickeln
Und das Ausgangrohr entgegengesetzt zur Hälfte mit dämwolle zu zu machen (so wie auf dem Bild)
Dazwischen lose dämwolle
Und dann einmal so wie original die dämwolle einfach einmal am Gehäuse entlang legen
Heute die neue Motorhauben dämmatte eingebaut
Und die prallbleche eingeschweißt
Gleich noch ein wenig wolle abholen
Sommerräder sind endlich drauf
Die Kanten mußte ich ein wenig bearbeiten weil es geschliffen hat
Ich denke ich werde hinten Mal so 3 cm höher gehen
Die Stoßdämpfer haben die 2te lackschich bekommen
Und der Federteller würden gesandstrahlt
der Auspuff würde neu gefüllt damit er leiser wird
Und er hat 2 prallbleche bekommen
Ich habe angefangen ihn mit einem Fühldraht Schweißgerät wieder zu verschließen
Das Loch im Radhaus vorne ist auch wieder zu
Von innen ist es auch grundiert
Die Kiste war ja ganz schön faul
Kommen überall noch Löcher hervor, oder wars das jetz, denk willst ja bestimmt irgendwann mal fahren
Gutes gelingen
Mfg
Ich fahre den die ganze Zeit (seit Juni 2008)
Ein kleines Loch im hinteren schweller muss noch gemacht werden (ca 2x2 cm)
Ich hatte vorher einen Opel Corsa A dagegen ist das hier ein Witz mit Rost
Moin
Das mag ja sein mit dem corsa, der 6n ist und bleibt ne batsche faule kiste, nicht bös gemeint
Mfg
Fleißig Fleißig..was ich von dem Auspuff halten soll weiß ich nicht so ganz...hab noch einen Originalen GTI ESD liegen...
Er war mir zu laut
Ich weiß alle wollen den Auspuff lauter haben
So nächste Runde Auspuff schweißen
Die Tage Mal schauen ob er dicht ist
Auch hier geht es ein bischen weiter
Gestern habe ich ein neues Kupplungsseil eingebaut,da bei dem alten die Nachstellung nicht mehr funktioniert hat .
Leider hat diese auch bei dem neuen nicht funktioniert
Also wurde heute auf manuelles Seil gewechselt
Dann wurde noch der e Fensterheber Mechanismus ausgebaut weil das Fenster nur noch sehr langsam hoch ging
Ich habe ich jetzt neu gefettet.
Morgen werde ich die Halterungen für die Scheibe Mal ein wenig modifizieren und dann hoffen das es wieder funktioniert.
Desweiteren muss der Anlasser raus damit ich das Kabel an den Kopfsensor anschließen kann
