Ich habe mir Mal neue Heckklappen Dämpfer gekauft
Die alten sind schon sehr müde
und ein foto von den Dämpfern
nach und nach sollen ein paar teile farbe bekommen
Weil einige teile haben ein wenig rost
diese werden abgeschliffen
und dann neu lackiert
Hersteller muss ich schauen
380nm
Ich hab Stabilus Dämpfer für einen Porsche 928 drin. 420Nm
Funktioniert in Verbindung mit Scirocco Puffern super um die Heckklappe elektronisch öffnen zu lassen.
Ganz ohne Uminöse Federn an den Dämpfern die total überteuert sind und einem sie Heckklappe verziehen
Hört sich interessant an
Da muss ich Mal schauen
Was man aus einem stück Alumium so alles machen kann.
Heute habe ich mit einem Freund Lenkanschlagsbegrenzer gefertigt
Haben direkt 2 sätze gefertigt
Damit sollte schleifen am innernradhaus geschichte sein
Fals noch jemand welche braucht ein satz ist noch da
Außendurcmesser 36mm
Innendurchmesser 22,4 mm
Dicke 15mm
Befestigt werden sie mit 2 madenschrauben
einen neuen Kühler gab es auch
und an meinem Agregatträger habe ich auch mal weitergemacht , ist aber auch noch nicht fertig
ein wenig farbe ins spiel bringen
Endlich sind meine Koni gelb Dämpfer angekommen
Morgen werden die lenkbegrenzer eingebaut
Und dann Mal schauen wie ich es schaffe die Dämpfer mit den neuen vogdland Federn einzubauen.
Ich werde die konis erstmal auf weich stellen
Leider ist der Lack der Koni Dämpfer an ein paar Stellen abgeschabt
Jetzt wollte ich mir Lack in dieser Farbe hohlen
Ich war in fünf Läden
Aber keiner konnte mir weiterhelfen
Also werden die Dämpfer jetzt rot
Passt eh besser zu meinem auto
Sind die konis neu oder gebraucht gewesen
Gebraucht
Neu gibt es die nicht mehr
Nur die Patronen im Inneren bekommt man noch
Heute die Lenkanschlag Begrenzer eingebaut
Jetzt schleift nichts mehr
Dann die Koni Dämpfer Mal mit Rostumwandler behandelt .
Und den Aggregatträger noch Mal gestrichen
Jetzt die Tage Mal die Spur einstellen
So die ersten Sachen sind da
Auf die 2te Cap und 2 Aufkleber warte ich noch
Beide Seiten waren die Schwellen durch
Zum Glück habe ich jemanden der sehr gut schweißen kann
Wir haben das rostige Blech komplett rausgetrennt
Neues Blech eingeschweißt
Und dann jeweils auf beiden Seiten 1/2 Dose Hohlraumwachs mit der Sonde vorne reingesprüht
Und damit es nicht rausläuft das Loch zugeklebt
Dann von außen Grundierung drauf
Die Tage werde ich die Übergänge noch Mal abschleifen alles spachteln und grundieren
Lackieren
Und Wachs drauf
Das Jahr geht Mal wieder dem Ende zu
Vieles wurde am Auto gemacht
Manches verschoben
Und ein paar Sachen wieder zurückgebaut
Leider ist der digital Tacho noch nicht fertig
Und die komplett Anlage liegt im Keller (mir zu laut)
Dafür hat er neuen TÜV bekommen
Die Schwellen sind geschweißt
Eine echt Lederausstattung hat Einzug bekommen
Und es wurde ein doppeldin Radio eingebaut
Für nächstes Jahr ist geplant
Die Motorhaube wieder fertig zu machen
Die achsmanschette zu ersetzen
Am Digitaltacho weiter zu machen
Endlich Mal mit Carbon Sachen anfangen
Und die für mich wichtigste bastelaufgabe
Ist ein neues Radio auf Basis des Raspberry Pi 3
Den auspuff muss ich auch irgendwie leiser bekommen
Und dann gibt es halt noch ein paar Projekte die Zeit haben und auch schon länger hier stehen
Zb die gecleanten Türen
Der neu lackierte Aggregatträger
Der Umbau auf Scheiben hinten
Und natürlich der GTI Motor
Wobei letzterer auch 2019 nicht für den Einbau vorgesehen ist
Noch reicht mir die Leistung die mein Auto jetzt hat
Und der GTI Motor muss ja auch erstmal auf Vordermann gebracht werden
Vielen Dank an alle die mitgelesen haben und auch Sachen kommentiert haben
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Jetzt Mal mit gelben Blinkern
Die koni Gelb sind entrostet
Leider habe ich nirgendwo ein passendes Gelb gefunden
Also werden sie rot
Also Google sagt RAL 1007 Narzissengelb.
Gruß Basti
Ich habe hier auch bei einem Lackierer gefragt der sagte das ist eine Farbe von koni
Keine RAL Farbe
Egal jetzt sind sie rot
Passt auch ganz gut
Und sie werden nicht mit
TA technix verwechselt
Heute habe ich Mal die Spur eingestellt
Dann habe es eine neue (gebrauchte ) Antriebswelle
Und der Auspuff würde auch nochmal nachgerichtet
Neue Scheinwerfer sind da
Mal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandern
Gar nicht mehr so einfach zu bekommen
Neue Scheinwerfer sind daMal schauen ob sie eingebaut werden oder ob sie ins Teile Lager wandernGar nicht mehr so einfach zu bekommen
Also ich finde meine AEs sehr schön in schwarz (deshalb habe ich ja insgesamt 2 Sätze plus Ersatzteile liegen)
Und vom Licht her sind die mit den Osram laser viel viel besser als die originale
Aber für die neuen habe ich natürlich auch schon h4 Osram laser liegen
Mal schauen ob ich sie die Tage Mal einbaue
Einmal neue Scheinwerfer
Die Frage ist
Gelbe oder Schwarze Blinker
Weiß oder schwarz
Weiß habe ich nicht mehr
Habe ich für 5 euro verkauft
Weil ich dachte ich bekomme die Scheinwerfer nicht für einen vernünftigen preis
Sorry wenn ich das so sage, aber dein ganzer umbau hat null Qualität.
Wenn ich deine Dämpfer anschaue und das geschweißte Stück Schweller
@Dr.Felge
Ich weiß doch das du alles kannst
Und das auch noch viel besser als alle anderen
Danke für die Hinweise
Achja was passt dir den beim Schwellwer nicht
Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
Neues Metall eingeschweißt worden
Und dann von innen mit Wachs geflutet worden
Das ich alles besser kann hab ich nie gesagt..... oder besser bin als andere.....
"Es ist das rostige Metall rausgetrennt worden
Neues Metall eingeschweißt worden"
Ja schön nur dieses Stückelwerk wird nicht lange halten! Da ich selbst 6n Gefahren bin weiß ich das. Hab links von außen ein komplett neuen dran gemacht und Fahrerseite nur vorn gestückelt.. Rate mal wo es nach 6 Monaten wieder angefangen hat zu blühen...
Denk wir haben schon einiges Umgebaut und dass das alles Hand und Fuß hat.
Musst dich nicht angemacht fühlen.
Alles okay
Der Polo steht ja zum Glück in einer trockenen Garage
Und ich fahren knapp unter 7000 km im Jahr
Ist halt ein altagsauto
Und mit den Lampen ist halt so
Wie ich gerade Lust habe
Mal dies Mal das
Genauso mit der Motorhaube mit dem bösen Blick
Im Moment steht sie im Keller
Vileicht kommt sie nochmal drauf
Ich weiß es nicht
Einmal Scheinwerfer komplett gereinigt
