Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Heute habe ich ledertürverkleidungen abgeholt
Erstmal reinigen
Ausbessern
Pflegen und dann kommen sie rein
TheDarkSide
Neuer Tacho ist da
TheDarkSide
Eine kreative Lösung wenn mal eine warnlampe leuchtet
Habe den Tacho heute kurz eingebaut
Und mich gewundert weil die airbaglampe nicht kurz angeht
    was ist aus deinem selbstgebastelten Tacho geworden? Idee verworfen?
    TheDarkSide
    Nein noch nicht
    Aber das Angebot war zu gut
    Den musste ich haben
    Bei anderen muss ich Zeit und Ruhe finden um den Stecker ( die Kabel ) anzulöten
    TheDarkSide
    Heute kamen neue federteller für den TÜV
    Und meine neue mittelarmlehne
    Auf dem weg sind Audi TT Kniestützen
    Was ich noch nicht ganz raus habe, ist das ding jetzt ein gti oder ist der umbau noch nicht vollzogen
    TheDarkSide
    Es ist kein GTI
    Es wird ja nur ein Umbau GTI
    Aber der Motor liegt noch im Keller
    Keine Zeit den fertig zu machen
    Als nächstes soll die hinterachse rein
    TheDarkSide
    Meine neu lamdasonde ist da
    Dann habe ich heute die Folien für den digital tacho zugeschnitten
    Und wollte eigentlich die RGB Steuerung anschließen
    Das geht so aber leider nicht
    Die Steuerung funktioniert so nicht
    Also muss ich was anderes zusammen löten
    Aber auch das bekomme ich hin
    Das Loch das der TÜV gefunden hat
    Ist wieder zu
    Die Blinker sind fest
    Heute hole ich noch die original auspuffanlage aus den Tiefen meines teilekellers
    Jetzt muss ich noch die federteller und die auspuffanlage tauschen
    Die seitenschweller abmachen
    Und den Motor von unten säubern
    Und dann machen wir mal den nächsten Versuch
    Jetzt bleibt noch die Frage mit dem kat
    200 oder 300 Zellen?
    Mit nem ordentlich warm gefahrenen 200 Zeller war die AU mit meinem aee kein Problem.
    TheDarkSide
    Also bei mir ging es so gerade eben noch mit der AU
    Und das ist ein 200 Zellen kat
    Und der war richtig warm
    60 km Autobahn mit 5000 touren
    Und dann ab an tester
    Genauso!
    TheDarkSide
    Aber fürs nächste mal möchte ich halt eine andere Lösung
    Deshalb neuer kat
    TheDarkSide
    Auspuff ist drunter
    Jetzt noch schweller ab
    Und sauber machen
    Dann geht es zum 2ten versuch
    TheDarkSide
    Schweller sind ab
    Mal schauen wann ich zum tüv komme
    TheDarkSide
    So tüv bestanden
    TheDarkSide
    Mein neues Radio
    Und die Befestigung füre meine mittelkonsole habe ich auch mal gemacht
    TheDarkSide
    Der erste Schritt für den Radio Umbau sind gemacht
    Noch eine Menge zu tun
    TheDarkSide
    PU Lager für den vorderen Stabilisator
    TheDarkSide
    Ledertüverkleidungen sind drinn
    Mit dem Doppeldin schacht geht es auch ein wenig weiter.
    Ich wäre noch auf einen einbaurahmen damit ich alle Maße habe
    TheDarkSide
    Du mittelarmlehne ist fest und hat jetzt 3 usb Anschlüsse zum aufladen
    Morgen kann sie wider ins auto
    TheDarkSide
    Heute ist der doppel din schacht angekommen
    Mit der passenden Blende
    Leider passt er nicht
    Der Rahmen muss an den Seiten gekürzt werden
    Und die Blende muss ich auch bearbeiten
    Aber das ist soweit kein großes Problem
    TheDarkSide
    Jetzt passt es
    Der obd 2 adapter ist auch da
    TheDarkSide
    Soweit ist der schacht fertig
    Die obere Halterung (die die original im lüftungsschacht ist) ist noch vohanden
    Jetzt geht es weiter mit schleifen
    Dann spachteln und wieder schleifen
    Und zum Schluss lackieren
    Als letztes muss ich dann die radioblende noch anpassen
    Die seitenschweller sind wieder verschweißt
    Die müssen jetzt auch noch geschliffen und gespachtelt werden
    Die mittelarmlehne ist wieder im Auto
    Es geht so langsam weiter
    TheDarkSide
    Heute mal der RGB Beleuchtung in den Standlichtringen weitergemacht
    Die Stecker sind endlich drann
    Noch mit schwarzem gewebeband umwickeln
    TheDarkSide
    Und weil es so schön ist
    Wieder spachteln
    TheDarkSide
    Und wieder schleifen ,spachteln schleifen
    TheDarkSide
    Neuer Katalysator
    TheDarkSide
    Als letztes wurde sprühfüller aufgetragen
    Mit 1000 dann 2000 dann 3000 nass geschliffen
    Und letztendlich die erste Schicht schwarz aufgetragen
    TheDarkSide
    So fertig gelackt
    Folie ist auch drauf
    Der schacht ist drinn
    Der Rahmen trocknet
    Bald kann im Auto Montiert werden
    Software ist auch soweit fertig
    Beim hochfahren wird das VW Logo angezeigt
