Heute habe ich mal angefangen die hinteren bremsen rot zu machen
Heute habe ich den neuen cleanen tankdeckel eingebaut
Der andere hat sich beim cleanen verzogen da ich ihn zu warm gemacht habe
Ein wenig ist heute angekommen
Die Werkzeuge um die Nockenwellen zu aretieren
Und das Werkzeug zum gegenhalzen an der Kurbelwelle
Desweiteren 2x ein bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser und variabler Länge
Für mein pi3 projekt ist heute der an aus Schalter und die fehrnbedinung gekommen
es geht ein wenig weiter
Klima wird heute neu befüllt
Und die Felgen weiter geschliffen
217 gramm kältemittel haben gefehlt
Hm über die Jahre darf die Klimaanlage kälteleistung verlieren,das ist ganz normal!Kontrastmittel mit reinmachen und nach 4 Wochen betrieb mal ableuchten
also laut dem der sie nachgefüllt hat ist das kein problem
Und die kühl Leistung ist jetzt super
die war von Anfang an nicht gut
aber ich dachte halt ist ein altes auto
hier mal ein Bild von meinen Felgen
die nicht abgeklebten bekommen die tage neue reifen
Ich wollte heute bei vw die kurbelelwellenschraube holen die ich beim ABB brauche um den zahnriemen neu zu machen
die gibt es nur über classikparts und kostet dann mit versand fast 15€
Heute kommen endlich meine Sommerreifen drauf
gestern habe ich 5 Stunden den Innenraum mit einem Tornado gereinigt
jetzt ist er erstmal wieder sauber
Felgen sind drauf
neue heckklappe
Grill
heckklappe
Und Beifahrertür
noch mal gespachtelt
Heute kam die EZ Lip
ob diese den weg an den polo findet und wenn in welcher Form ,weiß ich noch nicht
Mein neues arbeitslicht ist auch da
20watt Akku LED strahler
zusätzlich zu meinen 2 10watt LED strahler mit kabel
Damit sollte ich erstmal genug Licht haben
schleifen
grundieren
schleifen
lackieren
lackierst du das selbst?
auf dem foto sieht das aus als wäre da mehr orangenhaut als in jeder folie..
ja
wird noch mal mit 4000 nass geschliffen und dann poliert
heute war ich bei vw
die Schraube der kurbelwelle ist noch nicht da
dann brauche ich noch die gummidurchführung der heckklappe
gibt es auch nur noch bei classikparts
beim schrottplatz um die Ecke habe ich noch 2 gut erhaltene gefunden
mal an der Tür weitermachen
Und mein neuer BW Kanister lag an der Straße
jetzt habe ich 2
die Tür wurde nochmal geschliffen und gefüllert
bei der alten stoßstange mache ich die kenzeichenausspahrung weg
Und den Ausschnitt für den abschlepphaken
jemand eine Idee wie ich trotzdem ein Fahrzeug abschleppen kann
Gestern und heute habe ich meinen agregatträger getausch
den GTI stabi montiert
eine neue schaltkulisse eingebaut
Und die Abgasanlage gerichtet da sie ein wenig geklappert hat
dann habe ich einmal die komplette Lenkung (alle Leitungen behälter ,Pumpe umd Lenkung ) abgeholt
diese Teile werden aufgearbeitet und konserviert
Bilder der Basskiste Diese wird noch weiter gespachtelt und geschliffen
Dann mal schauen ob ich sie lackiere oder irgendwie bezihe
die Stoßstange nimmt auch langsam form an
Die Fahrertür habe ich an den stellen wo geschweist wird schonmal blank gemacht.
Das Blech des Auditürgriffs schonmal grob angepasst (ist unten in der Tür)
Noch Viel Arbeit
hier noch 1 bild der beifahrertür
nochmals gespachtelt
da sieht man was an der schaltung defekt ist
Morgen wird die Garage aufgeräumt da ich einen neuen schrank organisiertg habe
und dann Mal schauen
Fals jemand eine idee hat was ich mit der Basskiste machen soll
1 Lackieren (dachte da an schwarz Grau)
2 Mit stoff beziehen
3 Mit Alcantara Beziehen
4 Mit Teppich bezien und an den kanten Alluleisten
5?
so Lenkung ist zerlegt
schrauben waren ganz schön festgegammelt.
Und meine Garage aufgeräumt dank eines neuen schranks
jetzt wird die Lenkung gereinigt
Die Kiste habe ich mal Grau gerollt
Damit sie nicht so anfällig gegen Feuchtigkeit ist
dann habe ich den doppelten boden ausgebaut
Diesen muss ich überarbeiten
zum einen möchte ich die sicherungshalter neu positionieren
zum anderen muss die obere Platte auf der der Teppich lag neu gemacht werden
dort ist mal Öl ausgelaufen
das wird dann auch alles grau gestrichen mit Lack damit es ein wenig vor Feuchtigkeit geschützt ist
die zwischenplatte für den doppelten boden ist fertig.
jetzt mal schauen wie ich die endstuffen und sicherungshalter und meine Caps da rauf bekomme
Mein Polo Bei Facebook
heute mal die Schaltung nachgestellt
die obere Platte geschnitte und grau gerollt
ansonsten habe ich nur die reserveradmulde mal ausgesaugt und sauber gemacht
