Weil ich kein gti Getriebe habe
Und die 2 habe ich ja hier liegen
Passt eigentlich der 8v krümmer an den 16v Motor
Fächer habe ich jetzt auch drinn
Den krümmer habe ich es fehlt der teil ab dem Anschluss nach unten
Da muss ich mir dann was bauen
Brauche eigentlich nur das Rohr bis kat
Ah das was du brauchst ist eben Hosenrohr. Es ist 1 Teil mit Kat zusammen. Also muss du da was zusammenbauen. Oder gebrauchte bei Ebay holen
Habe gerade mit dem geschrieben der mir den Motor verkauft hat
Der zeichnet das ab und macht Fotos mit dem Zollstock daneben
Dann kann ich das nachbauen lassen
Will ja meinen Rennkat behalten
Und der kann das direkt aus 63 Edelstahl Rohr bauen
Kann jemand mir sagen welche ral Nummer das seien könnte
So das erste Stück rohr und das flexrohr in 63.5 sind da
Jetzt brauche ich noch den 90 Grad bogen und noch 1 1m langes 63.5 rohr
Und eine edelstahlmutter für die lamdasonde
Die nuss für die kuplung ist auch da
Das ist kein RAL da es ein metallic lack ist.
Also bleibt nur suchen
Meint ihr die Farbe sieht auf den original XXL Felgen gut aus
Zeig mal die Felge.
So ne ähnliche Farbe gab es mal auf dem Twingo 2.
Oder du schaust dir mal canyon rot von vw an, hat aber nicht gar so viel blauanteil..
Das hört sich doch schonmal gut an
Danke
Die meine ich
Würde diese Felge Silber lassen oder in einer hellen Farbe lackieren. Die wirkt sonst noch kleiner als sie eh schon ist.
Wollte halt ein wenig Farbe reinbringen
was macht man am Vatertag
kuplung tauschen
die alte kommt im Notfall auf meinen jetzt verbauten Motor da da die kuplung auf ist
Die GTI Abdeckung habe ich dann auch mal gereinigt und versiegelt
und den luftfilterkaste natürlich auch
sieht wieder aus wie neu
Viele Bilder aber noch beim Aufbau
Heute habe ich mit den bremsen angefangen
Bremsscheiben und klötze sind da
Radlager sind auf dem weg
Die Scheiben habe ich schwarz lackiert und die Flächen wo die klötze aufliegen wird noch wieder blank gedreht
Mein neuer luftfilter von Simota ist auch da
Der soll keine Leistung bringen
Aber ich habe seit meinem ersten Auto einen sport Tausch Filter verbaut und bin zufrieden
Auspuffteile fürs hosenrohr sind auf dem weg zu mir
Morgen baue ich mal den krümmer ab
Damit ich den Block mal reinigen kann
Krümmer ist ab
Leider eine schraube abgerissen aber sie steht weit genug raus das ich sie Raus bekommen werde
Auspuffteile sind komplett da
25cm 63.5 rohr
90°bogen
Flexrohr und noch mal 1m rohr
Alles Edelstahl und 63.5
Mit 1.5mm wandung
16v tacho ist auch angekommen 10€ wird ja eh von grün auf weiß umgelötet und die Zeiger kommen in rot vom Golf 4 rein ,die habe ich ja noch
Desweiteren werden die Zeiger rot beleuchtet
Stoßstange hinten habe ich auch angefangen
Die Löcher der Beleuchtung müssen ja weg
Wegen meinem SLK
Jeden tag kommen neue Teile
Heute kamen die hinteren radlager
Desweiteren sind die hinteren.bremsen zurück gestellt und könnten eingebaut werden
Roten Lack für den Block habe ich heute auch noch geholt
die Farbe auf der Fläche für die Bremsklötze und die Fläche wo die Felge aufliegen werden natürlich wieder blank gemacht
Jetzt kann ich mal anfangen die Rohre auf richtige Länge zu bringen
die stoßtange muss noch feingespachtelt werden
Stoßtange ist doch noch nicht fertig
muss ich noch mehr Kunststoff auftragen
der Kunststoff Spachtel ist zu spröde
Mein 16v tacho ist da
wird noch auf weiß umgelötet
Zeiger werden rot beleuchtet
und die Zeiger nehme ich aus einem Golf 4 Tacho
kann ich den tacho irgendwie auf 0 km bringen
der wagen wird nicht verkauft
und wenn nur in teilen
Kleine ToDo liste
Bremsen auf gti umbauen (vorne )
radlager in gti achschenkeln tauschen
gti motor zahnriemen und wasserpumpe wechseln
Grill fertigstellen
Auspuff bzw hosenrohr bauen
Beifahrertür cleanen erledigt
Fahrertür Cleanen und audi 80 türgriff nach unten setzten erledigt
zv reparieren 2.6.16
Bassgehäuse bauen
heckstoßstange cleanen und lackieren
2 heckstoßstange aufarbeiten und bearbeiten
teile in echt carbon laminieren
alcantara himmel
16v tacho auf weiß mit blauen zeigern umbauen 5.6.16
Stabi umbauen
sommerfelgen aufarbeiten
leds wieder anschließen
e spiegel anschließen
calibra frontspoiler ecken anpassen
Nebels und tfl einbauen sowie air intakes montiere (erledigt)
das ist mal eine kleine aufstellung
wenn was erledigt ist schreibe ich es dahinter
schön zu sehen das noch nicht alle alten Threads und Umbaustories ausgetrorben sind ! Greetz
Ich bleibe auch drann
muss ja hier auch weitergehen
und schön zu sehen das noch jemand mitliest
Die Radlager für vorne.sind heute auch gekommen
jetzt fehlt noch das zahnriehmen Set
und öl filter usw
Dan ist teilemäsig erstmal alles da
ohjeee.. na denn viel spaß und gutes Gelingen.. hoffe die alten gehen ohne Komplikationen raus!
Seit heute funktioniert meine Funk zv wieder
und ich habe an der Stoßstange weitergemacht
mit dem kunstoff Spachtel geht das nicht
also wird alles mit kunstoff aufgefüllt
gibt's neue Fotos?
