6N GTI AJV: so viel Pech kann man garnicht haben...
djviper
ah ok, danke.
und was haben die ventildeckelschrauben bei vw gekostet?
bzw hast du die teilenummer von den schrauben?
Du hast Doch Wihrauch direkt gegenüber..
Ruf da an oder geh rüber und Frag nach..
Ich hab noch nicht gehört das man die ersetzt..
Aber du scheinst eh an jeder Schraube zu sparen..
    4 stücke M6 x45
    N 10300805 2,04€ + MWST
    11 Stück M6 x65
    N10247504 4,84 €+ MWST
    TimTalerIch hab noch nicht gehört das man die ersetzt..
    Silverpolo6n2
    LAUT VW Müssen die ventildeckelschrauben nicht immer erstetzt werden .
    Ich habe meine nur getauscht das der 6 Kant nicht mehr so war
    djviper
    ich hoffe, das sind jetzt keine einzelpreise.
      Nein das ist der prei sja für je 4 bzw 11 stück.
      wenn deine noch o.k. sind vom 6 Kant brauchste die nicht neu
      djviper
      ok vielen dank.
      @tim:
      sry aber bin zur zeit arbeitslos und kann nicht mit geld um mich werfen!
      solche kommentare kannst du dir echt sparen. das nützt niemandem was!
      und mir erst recht nicht, ich will hier probleme lösen und mein auto wieder fit machen! aber nicht um jeden preis!
      Das verstehe ich gut..
      Nur Du kennst sicher das Sprichwort:
      Wer billig kauft-> kauft 2 Mal.
      Bisher hat es sich immer bewahrheitet.
      Lass die Ventildeckelschrauben alt und mach auf jeden fall die ZKD mit neu!
      djviper
      na klar kenn ich das, so denke ich ja auch.
      die ZKD schrauben kommen natürlich wieder neu.
      oder meinst du die dichtung selber?
      das mit den schrauben habe ich gelesen
      Ich meine die Dichtung
      Wenn Du die einmal angesetzt hast ist die verschlissen.
      Auf keinen Fall noch einmal benutzen
      djviper
      ok danke, das wusste ich nicht.
      wird auch bestellt!
      djviper
      sind jetzt doch die original vw kolbenringe geworden.
      zubehör ringe sind nirgends lieferbar...
      schrauben und dichtung ist auch bestellt wieder von elring.
      es sind definitiv die kolbenringe, die hin sind, denn der polo qualmt extrem bei kaltem motor. sobald der motor warm ist, qualmt es nicht mehr im stand, weil sich die ringe dehnen. so hat es mir heute der fachmann erklärt. die schaftdichtungen hat er ausgeschlossen!
      Warum jetzt auf einmal die Kolbenringe die vorher doch heile waren?
      Habt ihr da was verändert?
      Nur für mich zum Verständniss..
      Grüße
      djviper
      daß die heile waren hat doch keiner gesagt
      sind immer noch die alten verbaut.
      mir hat leider keiner gesagt, daß es auch an den kolbenringen liegen kann und daß ich sie gleich hätte mitmachen sollen.
      nun sind es definitiv die kolbenringe laut vw experten/fachmann.
      Ok ich bin echt gespannt..
      Dann warten wir mal ab.
      Ich drück dir auf jeden fall die Daumen!
      Bei mir waren es die Schaftdichtungen, da war eine falsch angesetzt / beschädigt beim einbau..
      Tja kann alles passieren.
      Aber da bei dir 2 experten bei waren schließe ich das mal aus..
      Berichte weiter interessiert mich wirklich.
      Grüße
      djviper
      bin auch gespannt...
      klar werde berichten!
      mich ärgerts nur, daß ich unnötig dichtung und schrauben nochmal neu kaufen muss. kost halt alles geld...
      djviper
      noch ein paar fragen:
      hab irgendwas mit "einfahren" gelesen, wenn man neue kolbenringe hat
      sollte ich das tun? wenn ja, wie?
      Ist wie beim Neuwagen, die ersten 1000 km Vollgas vermeiden.
      djviper
      und welches öl sollte ich vor und nach dem einfahren nehmen?
      teil- oder vollsynthetisch oder mineralisch?
      welches öl würdet ihr mir empfehlen?
      Ws hat der Motor denn gelaufen?
      Wenn er vorher immer mineralisch gefahren wurde..
      Würde ich jetzt nicht umstellen.. Nachher läuft es dir überall raus.
      Ich fahre im 6N GTI Renner 10W40 und wechsel das nach jedem 5 lauf.
      Und der kriegt nur dauerfeuer....
      djviper
      motor steht bei 177tkm
      bin sonst auch immer 10w-40 gefahren.
      aber die letzten 10tkm billig öl aus ebay, da er es eh nur verbrannt hat.
      dachte, man soll nen anderes öl nehmen zum einfahren.
      nagut, dann bleibe ich natürlich bei 10w-40.
      entweder castrol edge oder castrol gtx teilsynthtisch.
      Also ich fahr Castrol GTX 10W40 und hab keine sorgen..
      Mein Vaddi das seit 270tkm auf unserem Passat und das geht echt gut damit..
      Meine Empfehlung:
      Der Motor kennt es so und ich würds nich ändern.
      djviper
      ok danke.
      am wocheneende werden die kolbenringe gewechselt, bin echt gespannt...
      laut dem internet und diversen anderen foren, ist es beim 1,6 16V und 1,4 16V nicht selten, daß die kolbenringe (eigentlich nur die ölabstreifringe) bei ab ca 160tkm den geist aufgeben
      djviper
      soo, bin heute fertig geworden.
      und es kommt hinten kein qualm mehr raus, verbrennt also KEIN öl mehr, juhuuuu
      und der motor schnurrt wieder wie ein kätzchen, ist schon ungewohnt, aber geil
      hab die ersten 60km runter, bin aber nicht mehr wie 3000u/min gefahren, aber es juckt mich sehr
      nene lass mal lieber, erstmal schön einfahren so 1000km, dann gib ihm
      djviper
      was mich aber wundert ist, daß es jetzt beim gas geben ein geräusch macht.
      klingt wie ein kompressor beim mercedes. ist jetzt nicht laut oder so und auch nicht nervend, hatte das bloß vorher nicht.
      ist das evtl der öldruckgeber, den ich eingebaut hab?
      kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
      was könnte das denn sein?
      hatte ich beim vr6 auch kurz bevor der spanner vom keilriemen sich verabschiedet hat.
      und nen kollege hatte das beim Clio als die werkstatt die ZKD getauscht hat
      aber die alte WAPU drin gelassen hat.
      djviper
      bei mir haben die spanner, alle riemen, pumpe usw grade mal 22tkm runter.
      dürfte eigentlich nichts defekt sein.
      ein vw mechaniker meinte, es kommt daher, weil der zahnriemen zu fest gespannt ist. werde ich morgen mal etwas entspannen, mal sehen.
        Dafür haste ja den Pfeilanzeiger das der richtig gespannt ist.
        tja ... meinte Wasserpumpe von SKF (mit nem messingpumpenrad) ist nach ganzen 30tkm hopps gegangen. klang schön schleifend und hat auch ordentlich spiel.
        also unterschätzt das nicht zu sehr. mach rippenriemen runter und lass dann nochmal laufen. wenns weg ist, ist es davon.
        djviper
        es war der zahnriemen. hatte ihn zu fest gespannt. jetzt ist alles wieder ok
        djviper
        da waren sie wieder die drei probleme :'( :(
        es qualmt wieder, und nicht wenig.
        wenn es kalt ist im stand und
        beim gas geben ab 3500 touren(egal ob motor kalt oder warm).
        ölstand ist natürlich auch gesunken.
        ich weiß echt nicht mehr weiter...
        wo kann man nen motor instandsetzen lassen?
        lohnt das oder gleich nen anderen motor rein?
