das wachs wird generell von hand mit dem lupus applicator aufgetragen. ob soft oder hard ist wurscht, da merkt man nur n kleinen unterschied.
standzeit kommt stark auf die vorarbeit an, ~ 1-2 monate.
womit willst das lime prime auftragen/abnehmen?
Oh. dachte das hard wax ust eher für die maschine.
das lime prime wollte ich mit einem pad auftragen und dann mit einem microfasertuch abnehmen. oder muss man das nur polieren mit dem lime prime? bzw polierend mit dem pad auftragen und mit dem microfasertuch abtragen?
das lime prime mit dem lupus pad ist mMn eher suboptimal, da das recht hart ist. lieber ein weiches pad oder n weiches tuch. das lime prime muss schon ordentlich bearbeitet werden, so wie politur.
das wachs mit dem pad dünn auftragen und abnehmen wenns abgelüftet ist. dafür mitm sauberen finger wischen, wenn nicht verschmiert ists soweit. MF beim abehmen oft wenden, sonst verstopfen die fasern und du verschmierst alles
D.h. ich muss das limpre richtig einmassieren und kreisförmig polieren? muss das dann auch ablüften? ich hab nämlich über so wasserflecken auf dem lack, die durchs waschen nicht mehr runter gehen.
die reinigungsknete in 55g reicht aber für das ganze auto, oder? Und kneten tue ich nach dem lime prime? ich wollte dazu schampoowasser in ne sprühflasche füllen.
ich hoffe ja mal, dass man das ergebnis dann auch sehen kann.
kneten vorm polieren. ja, die knete wird ja nicht weniger sondern wird nur dreckig. ab und an mal durchkneten.
das lime prime ordentlich auftragen und direkt abnehmen, dann das wachs wie oben beschrieben
Polieren wollte ich nicht. nur lime prime und.wachs. kokmt dann die knete vir oder nach dem lime prime?
in deinem fall ist das lime prime = polieren.
erwarte aber keine wundery ohne richtig zu polieren wird der glanz nicht so extrem sein
Kann das limpe prime auch kleine kratzer bzw swirls entfernen? meinst du, man sieht hinterher keinen unterschied zu vorher?
vilt hätte ich doch mal scratch x mitbestellen sollen -.-*
kommt halt immer aufs pad an was man benutzt.
kratzer mit hand und dem leicht abrasiven lime prime, definitiv nein!
swirls evtl. je nach arbeit, was du auf jeden fall weg kriegst ist der grauschleier! die farbe erscheint viel satter und mit viel mehr tiefenglanz.
ausserdem kriegst du durchs kneten und lime eine ultra glatts und weiche oberfläche
lupus ist echt super. vorgestern abend bestellt, per paypal bezahlt und heute kam das paket .
ich hatte nur für 47€ bestellt und es kam trotzdem na gratis probe mit . und zwar von chemical guys "natural shine dressing- kunststoffpflege". muss nur noch rausfinden, wozu das gut ist und wie man das benutzt.
der dodo juice panel pot ist aber echt winzig...
Wenn es freitag schön ist, werde ich das ganze mal in angriff nehmen. ich freu mich schon .
ach ja, die lupus pads sind doch super weich?! zumindest die, die ich bekommen habe. werde mir aber für das lime prime einen microfaserschwamm besorgen, um damit zu polieren.
ich denke, man muss davon sehr wenig nehmen, eine teil, z.b. motorhaube komplett polieren und es dann wieder mit einem microfasertuch abnehmen.
wielange muss man ca. polieren und mit welchem druck? trocknet das produkt oder muss man es nach ein paar kreuzgängen sofort wieder runternehmen?! darf es auf kunststoff kommen? wan sehe ich, das es genug ist?
bei der knete steht dabei, dass man von dem 55g barren 1/3 nehmen soll, zum arbeiten. dann die stelle mit schampoowasser befeuchten und locker drübergleiten. wie am besten? von oben anch unten? und wie oft? wie oft muss ich zudem die knete durchkneten?
es tut mir leid für all die fragen, aber ich bin auf dem gebiet noch vollkommen ohne erfahrung und möchte nichts falsch machen bzw verschlechtern.
das wachs ist ja sehr weich. ich reibe dann einfach das pad am wchs und trage es über das gesamte teil z.b. haube, komplett auf, dünn, denke ich mal. wenn es dann trocken ist (fingertest) alles mit einem microfasertuch abnehmen. wie schnell ist das wachs ca. trocken? reicht eine schicht mit abnehmen? schmiert das wachs, oder kann man es bequem abnehmen ?
aiaiai, also ich versuch mal alles zu beantworten:
lime prime nur GANZ wenig, und nur auf einer kleinen fläche (40x40cm). nur leichter druck und ruhig ordentlich einarbeiten. sofort ohne druck nachwischen.
der panel pot reicht locker für 5-7 autos, je nach auftrag. einfach mit dem pad ein den pot, dann aufs auto und mit leichtem druck in kleinen kreisen HAUCHDÜNN auftragen. machst halt zuerst die haube und wartest dann, bis beim fingerwishtest nix mehr schmiert. kann von 5min bis zu ner halben stunde dauern, je nach luftfeuchtigkeit, temperatur und auftragsdicke.
wenn das wachs ordentlich abgelüftet ist kannst es ganz easy abnehmen. ohne druck mit einem MF abndehmen. wenn das tuch dicht ist fängts an zu schmieren, einfach wenden dann.
knete kannst ruhig ganz lassen, 55g ist ok. weiss nicht wieso dodo, viel zu teuer?! shampoowasser auf kleine fläche (40x40cm) und mit der knete mit kaum druck drûber gleiten lassen solang bis der lack "glatt" ist. das shampoo abwischen und nächste stelle..immer schön den lack anfeuchten, sonst gibts hologramme. wenn die knete dreckig ist halt zusammenklappen dann ist der dreck innen
wo wohnst du denn? falls es nicht allzuweit ist kann ich dir das gern alles zeigen.
in der nähe von Leer. das ist in der nähe von emden / Oldenburg. Leer hat die PLZ 26789. ist wahrscheinlich etwas weit, wäre aber verdammt cool
Danke dir . Okay, dann das lime prime immer nur auf kleine stellen und gut einreiben. werde es wahrscheinlich beim selbstprobieren merken und dann ggf. per handy sofort um hilfe betteln
ich fand die dodo knete am billigsten. die kostete 5€ nochwas. die andere sollten teilweise 20€ + kosten. denke für den anfang taugen 5€
gerade mein dach ist übelst stumpf. das hat der pfuschige aufbetreiter mit mehreren poliergängen (maschine) nicht glatt bekommen und meinte, er wolle mir nicht den klarlack runter holen. selbst die wasserflecken bekam der stümper nicht weg.
ich erwarte mir einfach, etwas wet-look, etwas glanz und einen weichen, glatten lack, mit gutem wasserabperlverhalten. das red mist hat mich schon so geflashed
ps: beim kenten das schampoo abwischen? geht es auch, nach dem kneten, das auto nochmals gründlich zu waschen? oder MUSS man es am besten sofort wieder abnehmen?
nach dem kneten musst du eh waschen wenn du keinen detailer benutzt sondern shampoo. also kannsts auch drauflassen
wohn in 42653 kannste dir ja überlegen, muss ja nicht sofort sein vllt mitm treffen verbinden oder so.
was ist das fürn MF? orange babies?
die dodo knete wirkt günstig, die anderen kneten haben 100 bzw. 200gr
prob. bei den aufbeitern ist: für das geld kneten die nicht sondern fahren einmal schleifpaste drüber, kenn das ja von uns
ich glaube, dass er gar nichts gemacht hat. zumindest konnte man nichts sehen. aber der wagen perlt immer noch, also scheint zumindest stellenweise wachs drauf gekommen zu sein. oder es ist noch das red mist vom winter .
okay, das kann stimmen. aber 55g sollten ja ersteinmal für das ganze auto reichen . ich freue mich schon, hoffe nur, dass ich es hinbekomme.
ich hätte mal ein paar tücher mehr ordern sollen. hab nur das cobra zuahause und das neue ist das lupus mf tuch. die anderen waren mir zu teuer. wollte eigentlich auch den meguiars waschhandschuh haben, aber 19€ sind mir zu teuer gewesen. ich will schließlich diesen sommer noch GTI fahren .
das mit dem treffen wäre auf jeden fall mal toll. möchte deinen roten gerne mal live sehen und die swirls suchen . wenn ich nur die ganzen km zu dir brettere, sieht der bock dan wieder aus wie fliegensuppe . aber vilt klappt es ja mal .
ich hab mal geguckt, es sind 272 km. aber hey, du kommst quasi aus meiner heimat ... ich bin in Neuss, bei Düsseldorf geboren
das passt ja dann wenn du in die alte heimat kommst
also auto waschen ist nun wirklich das kleinste thema
naja, vllt gibts ja mal nen treffen in der mitte
ich bin gebohrener kölner
müssen wir uns jetzt hassen?
Ne, wieso? ich lebe fast mein gesamtes leben im schönen ostfriesland
köln und düsseldorf muss sich doch hassen
Tja, okay, dann muss ich dich ab jetzt verachten . zudem komme ich aus Neuss
Leverkusen
Ostrhauderfehn <3
eig bin ich ja ein allerweltskind
wohne jetzt schon lang genug 25km vom ring endfernt
und bin jedes 2te bis 3te we in diez oder limburg
neuss hat ne geile skihalle war ich ab und zu snowboarden
Ja, da war ich auch schon
So, ich bin fix und alle! spüre gar nichts mehr und werde sicher morgen rictig derben muskelkater haben. habe 10h amein auto gewaschen, abgeknetet, erneut gewaschen, getrocknet, mit lime prime poliert und gewachst. das war ein derber akt. aber kay.D hat nich untertreiben...der wagen glosst überall und hat sogar glanz auf dek glanz..richtig krass, der unterschied...100x besser als als nach dem aufbereiter ! ein traum, bin super zufrieden
Sehr unverschämt davon keine Bilder zu posten..
Mein handyakku war den ganzen tag leer und ich hab bis um kurz nach acht gebrauvht. war zu dunkel.. morgen frü gibts bilder
na also, geht doch wenn das wachs richtig durchgehärtet ist, hast noch n ticken mehr glanz
nur sprüh bitte jetzt so 2-3 wochen kein red mist drauf, das verträgt sich nicht..
Wie siehts mit regen aus? der wagen steht im freien und es soll heute nacht und morgen regnen. ist das dann schlimm für das wachs? bzw. stört das bei der aushärtung?
optimal ists natürlich nicht wenn der draussen steht, aber zerstört dein ergebnis jetzt auch nicht direkt.
freu dich schonmal aufs beading bei regen, das ist einfach nur pornös
Meinst du,.wenn.es morgen früh regnet, kann das die wachsschicht irgendwie angreifen bzw den glanz verunstalten? scheinbar bracht das zeug ja 24h zum durchhärten....
ich fand schon das perlverhalten vom red mist umwerfend. man fuhr durch den regen und wenn man ankam, war der bock trocken und fast sauber .
brauchst du denn auch 10h fürs ablufbereiten, weil du machst das ja scheinbar öffter
Zudem hast du voll untertreiben. du meintest, ich solle keine wunder erwarten...aber es gab dich ein wunder . all die wasserflecken gingen weg und der liegenmist. Und der glanz ist einfach sahnig. man möchte fast dran lecken
