moin moin männer kann mir jemand weiter helfen, vorm winter einbruch war ich noch ein paar mal auf der bahn...und mehr als 180-kmh war einfach nicht drinne...vorher lief er ca230kmh mit 14"reifen..
bis 200 wie katze und dann etwas langsamer auf die 230...
aber nur bis nur noch 160 wie katze und joarh der rest kann man sich denken...bitte um rat und tat^^
danke mfg Action
Winterreifen?
Baut dein Lader noch genug Druck auf?
Mfg
hat der auch nen unruhigen leerlauf?, und geht er extrem mit der temperatur hoch?
wenn das der fall ist, dann tausche mal deine lambda sonde
is bei mir der fall gewesen, aber konnte es leider net mehr mit der geschwindigkeit ausprobieren
Ansonsten vll mal noch den Klopfsensor checken...
230km/H?
Kann es sein das dein Tacho mit der Zeit genauer geworden ist und nun die tatsächlichen Werte anzeigt?
Das die Polotachos nicht die genauesten sind sollte doch inzwischen bekannt sein oder?
Aber wird wohl trotzdem was faul sein wenn der statt 230 nur noch 180 anzeigt
ich denke mal einfach das 230km/h eindeutig zu viel sind und 180km/h zu wenig...also irgendwas haut nicht hin
ladedruck stimmt?
zündkerzenbild?
Winterreifen evt. andere zollgröße?
das sind so die dinge die ich zuerst checken würde...
gruß benny
erstmal vielen dank für die vielen antworten!
mein polo ist laut tacho 242kmh und laut diverser navis 231kmh..
also winterreifen hab ich keine, da sommerfahrzeug...
und zoll grüße ist immer noch gleich...14zoll
im stand läuft er ruhig..
werd die tage mal neue zündkerzen/kabel lamda usw holen, und wenn das wetter es zu lässt werd ich mal testen ob dann alles besser ist
danke nochmal mfg Action
