VW Polo 6N "Low Motion"
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
hab mal so grob die mittelkonsole gefaket wie ich es mir vorstellen könnte
muss nur gucken ob genug platz hinter dem bedienteil der heizung ist um die wii dort unter zu bringen. da sie mit stecker eine tiefe von 27 cm hat
joa sieht ganz gut aus hab jetzt nicht alles durchgelesen aber wo hast du den bildschrim ?
bzw wo soll er hin?
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
danke
hab das ganze nochmal durchdacht und muss aber heute abend erst nach messen.
dann würde das normale ablagefach wo ich die schalter und lichter drinne habe oben in die lüftung wandern, radio und heizungs bedienteil bleibt wo es original ist und die woo kommt da unten wrein wo das ablagefach vorher war (unterm heizungsbedienteil). hab nämlich noch das ablagefach aus meinem alten polo, das hab ich grad nach hinten abgeschnitten und da passt die wii mit bissel nacharbeit dann rein, muss nur nochmal die tiefe messen.
also ein monitor (7") hab ich bei ebay geschossen, der kommt in die heckklappen verkleidung. und vorne kommt ein Moniceiver (Pioneer AVH-5200DVD) rein mit 7" monitor.
EDIT: hab nochmal was zusammen gestellt:
Hey, also wenn du die Wii unter das Lüftungsbedienteil machen willst musst du die auf jedenfall schräg nach unten einbauen denn gerade passt noch nicht mal ein Radio rein, außer du änderst den Luftkanal dahinter ab...
Guck mal in meinem Profil da ist ein Bild wie meine Konsole aussieht mit Radio unter dem Bedienteil...
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
hi danke für den tipp, ich guck mal ob ich se schräg nach unten rein bekomme, dann bau ich mir aus alu winkeln so ne docking station wo man die wii nur noch rein schiebt.
will se ja auch noch zuhause zum zocken benutzen
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
dieses we hab ich meinen neuen verstärker bekommen. leider ist er ein bischen größer und passt nicht mehr in den fußraum, dann hab ich mal geschwind die sitze rausgenommen um zu gucken was sich da an platz machen lässt.
dann ist mit beim abziehen der bezüge aufgefallen das in den sitzen noch einiges an platz ist, also kommen die verstärker in die sitze. sie weren ein bischen abstehen da man sie net ganz versenken kann sons sitzt man immer mim rücken an der kante des verstärkers.
hab mal grob mit nem 3D programm alles gezeichnet , auf dem bild siegt man die sitze von hinten ( von der rücksitzbank in fahrtrichtung)
dann hab ich noch teile lackiert und lackierte eingebaut.
die woche bekomme ich endlich teile nachschub .
am 28 märz werde ich dann ans schweißen und zinnen gehen. jetzt fehlt mir nur noch ein günstiger lackierer :(
hier paar bilder.
Bist ja richtig fleißig... Respekt...
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
danke, muss auch langsam mal fertig werden, sonst muss ich mein tuning treffen um nen monat verschieben
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
hab heute mal direkt mit den verstärkern angefangen, der monoblock und der cap sind schon im fahrersitz untergebracht, aht auf den mm genau gepasst, als wäre er dafür gemacht worden
morgen gehts am beifahrersitz mit der 4-kanal endstufe weiter.
hier mal ein kleiner vorgeschmack.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
heute hab ich mal die 4-kanal rein geballert.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
hab mal langsam mit dem verkabeln der sitze begonnen, geht am we richtig weiter. muss für den einen cap noch ne halter bauen, hab auf arbeit ein edelstahl rohr gefunden mit dem selben aussen durchmesser, morgen mal was brutzeln
dann is heute endlich der tft angekommen, kleich mal aufgeschraubt und kabel durch geprüft da keine stecker dran waren, aber er läuft super.
das Spannungs displa ist auch fertig, das war mal schwarz mit einem blauchen display mit schwarzen zahlen, jetzt is es genau das gegenteil . leider kann man das blaue nicht auf weiß umbauen da das display so einen leuchtblock und keine einzelne led dahinter hat.
Langsam wird das ja
Weiter so
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
ja aber leider nur langsam XDD meinen terminplan kann ich jetzt schon vergessen, wollte ende märz fertig sein.
werde ihn übernächste woche schweißen und tüv fertig machen, dann ende märz anmelden und im april wird er dann gelackt.
das mit dem sitzt ist echt mal keine schlechte idee!
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
is bei mir eher ne notlösung, weil woanders kein platz mehr is XD
hab grad die powercap halter für den über der 4-kanal geschweiß, da der cap mit den originalen zu tief kommt und man dann mim rücken drann sitzt.
Sitzheizung inklusive
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
ja schon XDD
wenn noch platz dahinter wäre würde ich die deckel abschrauben und lüfter in die verstärler setzen
sicher, dass die nicht überhitzen da in deinem sitz? ...
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
ja, sind ja nach hinten offen, hängen ja 3/4 aus dem sitzt hinten raus.
hab den 4-kanal aml fertig verkabelt und den sitz wieder eingebaut, morgen oder am sonntag kommen bilder
PS: ja ich bin mir ganz sicher das sie nicht überhitzen, sind auf Geiselwind 3 stunden am stück auf vollgas gelaufen, war selbst überrascht das die net schlapp gemacht ham bei der hitze. dafür war der tank ratzt fatz leer
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
klasse idee...gefällt mir sehr gut
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
so hir mal die bilder vom freitag.
hab meine neuen lautsprecher in den türen verbaut. dann hab ich auch gleich mal die 4-kanal vertig verkabelt und den sitz eingebaut, hatt alles wunderbar geklappt (endlich keine musik mehr vom laptop hören ) )
auf arbeit hab ich mir noch die halter für die powercaps zusammen gebrutzelt.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
so jetzt die bilder vom samstag.
frühs hab ich erstmal paar innenraum teile grün gelackt,. die glatten türgriffe sehen so porno aus mit schichten klarlack
dann hab ich mir überleg mal meinen neuen monoblock anzuschließen um ne kleine bassdusche zu bekommen, scheiße deckel. gleich mal + und masse am amp vertauscht gehabt, net bemerkt und halt schön saft drauf. dann hat des ding netmal ne sicherung dinne. naaja, augeschraubt udn nachgeguckt.
da hat es das ganze kupfer auf der platine am + Anschlussterminal weg geschmolzen.
hab heute das klump mal in angriff genommen und 4x 2,5mm² brücken aufgelötet und gut isloiert, das teil läuft wieder einwandfrei, is nix abgeraucht (zum glück)
dann hab ich halt den kleinen monoblock dran gehangen das wenigstens bissel was geht.
weil mir abends noch langweilig war hab ich noch schnell die bezüge de rücksitzbank abgemacht, das runter machen is schon ne sache für sich, aber ob ich die wieder drauf bekomme vorallem wenn ich die aus weißem leder nach nähen lasse (danke an meine mum)
dann hab ich mal probehalber den bildschirm in die heckklappe gsetzt um zu gucken ob der platzt hat, jetzt muss ich mir nur noch nen klappmechanismus ausdenken, vll pneumatisch per knopf druck, luft hab ich ja
und hab mal aus scheiß fotos gemacht wenn er hinten ganz oben und vorne ganz unten ist, liegt aufem boden auf
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
am sonntag hab ich dann noch bissel kabel gezogen und die innen austattung eingebaut. eon paar teile sind schon grün )
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
heute hab iich die teile von VW abgeholt, haltebleche für die motorabdeckung und den taster vom Passat 3B0, hab ganze 24 euro für paar brocken hingeblättert.
hab mal nach ner lautsprcher abdeckung (boxen gitter) für die doorbords nachgefragt weil mir eine fehlt, in grau und schwarz nicht mehr erhältlich. nur noch in blau. dann wollen se auch noch 11 euro dafür.
am donnerstag geh ich zum Seat händler und hol den zusatzinstrumentenhalter für die mittelkonsole ab, dann kann ich die schalter fürs airrde verbauen.
wie wird dein armaturenbrett?
bleibt das schwarz? und die ganzen schalter und so?
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
das amaturenbrett bleibt original grau, is mir zuviel arbeit es auszubauen da ich allein im amaturenbrett 400m kabel verschafft habe )
die mittelkonsole wird in dem candy green, das heizungs bedienung panel und das fach darunter bleiben weiß, das fach unter der heizungs bedienung kommt aber raus und dort kommt ein schlitz mit führungschienen rein damit man die wii nur rein schiebt und andockt. soll ja nicht fest verbaut sein.
und dann die innenausstattung also sitze und türpappen schwarz - weiß und die karre von drinnen schön grün beleuchten?!
oder was hast du dir vorgestellt?
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
die verkleidungen auf der höhe der schieben sind grün passend zu den scheiben.
die verkleidung unterhalb der scheiben sind weiß, sitze und türpappen werden weiß geledert.
himmel werde ich mit schwarzem leder beziehen.
die ganzen innenraum schlater sind auf weiß um gebaut, und die zusatzbeleuchtung (fußaum und UBB) ist grün.
dann bin ich mal gespannt, was es wird innen drinnen
Außen sieht er jedenfalls bööööse tief aus gefällt mir
weiter, immer weiter! ..
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
bin selber auch gespannt, aber das mim leder kommt ganz zum schluss wenn alles fertig ist.
ja, so soll er ja auch sein
mach ich
