Mein erster Musikausbau Polo 2f
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
so, hat sich heut wieder ein bisschen was getan, zwar nicht alles was ich vorhatte aber immerhin.
erstmal material gekauft und dann hab ich angefangen mit dem heckausbau.
unterkonstruktion zurecht geschnitten und bodenplatte angepasst.
leider wurd es so spät das ich keine bilder machen konnte.
kommen aber morgen.
Bilder, Bilder, Bilder, Bilder
Ich seh nix...
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
so sind jetzt nur ein paar bilder mim handy, da meine herz aller libste freundin, mir die digitalkamera weg geschnappt hat.
aber wenn ich alles auseinander bau, um es mit stoff oder leder zu beziehen, gibt es mehr bilder. versprochen.
heute hab ich dann alle kabel fertig verlegt.
die 2 chinche kabel und die 2 lautsprecherkabel hab ich schön durch die mitte, unterm teppich verlegt.
dann noch ein 35mm² massekabel von der batterie an die karosse, und die massekabel (20mm² für die endstufen, an der rückenlehnen verschraubung verschraubt.
die seitenteile mit der aussparung vom dom zurecht gesägt.
mit einem scharnier hab ich mir eine klappe gebaut, um später noch an die endstufen dran zu kommen.
die werden so verbaut das man, wenn man ins auto rein schaut nix sieht.
hab mir gedacht die klappe dann mit einem haubenlift zu montieren, damit wenn man mal dran muß, nicht als das ding hochhalten muß.
von der heutigen arbeit gibts morgen bilder.
Hört sich doch schon gut an
Denkste dran was unter die Konstruktion zu legen zur dämmung ?
Lass zur Not den Teppich drin.
Dann verhinderste das schlimmste an rappeln
EDIT: die 8er oder 10er schlüsselschrauben.
Sind die mitm Bodenblech verschraubt ? Oo
lg
    hinten tuts zur not der original kofferraumteppich, das ist richtig...
    um nochmal auf die stabi des ALB zu kommen, nimm hasendraht, das ist das günstigste und man kann gut damit arbeitet, sprech aus erfahrung...
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    ich hab noch so einen selbst klebenden schaumstoff, denn wollte ich unter die unter konstruktion kleben.(also aufs blech)
    zwischen alle verschraubungen kommt ein dichtband aus der zimmerei, das ist so ein moosgummi zeug das auf geht wenn luft dran kommt. das ist schön weich und schluckt auch einiges an vibrationen,
    wdaniel
    wdaniel's Polo 2F
    bei mir waren dort so blechhalter. mit 8er löcher.
    die hab ich dort einfach rein gedreht.
    musste also nix bohren oder so. weiss aber noch nicht ob das so gut ist, wird noch getestet.
    was meinst du denn mit ALB
      alubutyl
      wdaniel
      wdaniel's Polo 2F
      alubutyl
      ah jetzt ja
      Das mit dem Schaumstoff unter die Konstruktion ist nciht so der bringer. Hab ich auch schon hinter mir. Das Blech schwingt trotzdem mit.
      Mach da lieber Dämmatten drauf (Bitumen, oder ALB)
      Ansonsten bin ich auch gespannt, wie es weitergeht
      wdaniel
      wdaniel's Polo 2F
      so noch ein paar bilder bevor es wieder an die arbeit geht.
      bild 1u 2: ist die klappe für den fall der fälle,
      bild 3: so werden die kabel verlegt, damit sich auch keine kreuzen.
      bild 4u 5: die seitenteile hinten
      bild 6u7: die anschlüsse an die batterie
      bild 8: da kommen die lautsprecher rein.
      schönes VA blech 2mm stark, da schwingt nix und wenn doch ALB
      Donnerwetter 2mm?!
      ALB hilft Dir bei fehlender Grundfestigkeit auch nix.
      Sieht alles sehr gut aus. Fütter uns weiter mit Bildern !
        bau ein paar pc lüfter ein für die abluftwäre der endstufe noch mit ein...
        Daran hab ich auch schon gedacht !
        Was soll denn da groß warm werden, bei der Endstufe und bei dem Platz unter dem Boden?
        Kumpel hatte in seinem Golf 3 auch doppelten Boden und ne Endstufe drunter. Im Sommer ging ihm regelmäßig die Endstufe aus weil sie zu heiß wurde da unten.
        Und Platz bringt ja nix, wenn die Luft steht
        Ich glaube kaum das er mit dem FS die Endstufe in den Bereich treiben wird.
        Evtl schlechte ES deren mehr Wärme als Ausgangsleitung produziert : )
        Würd mir bei der Konstruktion und den Anforderungen eig auch keine Gedanken wegen Wärmestau machen.
        Mangelnder Strom kann auch zur unnötigen Überhitzung führen.
        Also ich hab bei diesem Sommer eine Endstufe aus den 90ern mit >1kW in der Mulde gefahren bei guter Beanspruchung.
        Die Endstufe hat auch nicht abgeschalten.
        Wenn es daran liegen kann, wird es daran gelegen haben
        War nicht die beste. Und meine Autotec Supersport ES wird auch heiß wie sau, aber was will man für 120Euronen erwarten...
        Einfach mehr? Für 120 Euronen lässt schon was ordentlicheres holen.
        Lass se glühen, hauptsache funzt so wie du dir das vorstellst ; ) und fackelt nix ab. Hast aber nicht Leistung auf Anschlag gedreht, oder?
        Meinst du mich jetzt? ?
        Nee meine Endstufe ist nicht auf Anschlag. Habe ja auch nicht so den Extremen Sub. Und als ich mir diese Endstufe geholt hatte, war ich nur bei Media Markt und hab nicht viel verglichen. Dumm von mir "damals" .
        Nächstes mal bin ich schlauer, obwohl meine Anlage für meine Dimensionen vollkommen ausreicht.
        BTT: Ansonsten sieht der Ausbau aber sehr gut aus ! Weiter so !
        Hab grad gehört dass das erste Blech nach 1,5 Stunden fertig ist und er brav Bilder macht...
        Sagen wir es mal so: 1 oder 2 kleine Lüfter holen nicht das optimum aus einer Anlage raus. Sie schaden aber auch definitiv nicht.
        Und wenn du sie so einbaust, das man sie nicht gleich sieht, dann stört es sowieso keinen.
        Oder?
        Da Spricht wohl einer der Glück hat -.-
        Hab ne Helix.
        Liegt momentan auffer Rückbank (wegen umbau). Nix drauf, frischluft von allen seiten.
        Nach ner Stunde autobahn und 70% belastung ist die soo heis das die Abschaltet.
        Liegt aber daran das diese ES nicht diiiiie mega Kühlrippen hat, sondern eher auf optik designed wurde. Dafür ist sie offen. Das heißt 1-2 Kühler würden da eine sehr gute Wärme abfuhr aus dem Gehäuse bewirken.
        Dazu kommt das ich mom. kein Sub drin hab, da dreht man mal etwas lauter, als wenn man noch nen monoblock mit sub drin hat.
        lg
        Das hat nix mit Glück zu tun.
        Meine Endstufen bekommen genug Strom und ausreichend Platz.
        Was glaubst Du wie viel Leistung Dein FS von der Endstufe tatsächlich fordert?
        Mit Sub würde die Belastung anders aussehen.
        wdaniel
        wdaniel's Polo 2F
        so ich habs geschaft, die musik is drin!
        und wie versprochen ein paar bilder.
        jetzt noch ein paar kleinigkeiten, aber das schlimmste ist geschaft.
        heute mittag folgen noch ein paar bilder, war zu dunkel gestern.
        also,
        auf bild 1u. 2: löcher grob ausgeschnitten (mit der flex) und dann schön rund geschliffen. (scheiß arbeit)
        bild 3 meine werkstatt,
        bild 4u. 5 kurze anprobe ob alles passt, passt
        bild 6 ohne worte
        bild 7u. 8 boxen im halter eingebaut
        bild 9u. 10 die tür muß raus, sonst nix loch bohren wie auf bils 11
        und auf bild 12 die boxen sind in der tür eingebaut, UND ES RAPPELT NIX (also zumindest nicht in der tür )
        Meine auch
        Definitiv anders
        Jetzt: Immer anner Grenze.
        Mit Sub: Ganz sicher nicht
        Schöne arbeit haste dir gemacht!
        Ist das genietet ?
        lg
