Mein erster Musikausbau Polo 2f
Ich glaube kaum das er mit dem FS die Endstufe in den Bereich treiben wird.
regelmäßig die Endstufe aus weil sie zu heiß wurde
Evtl schlechte ES deren mehr Wärme als Ausgangsleitung produziert : )
Würd mir bei der Konstruktion und den Anforderungen eig auch keine Gedanken wegen Wärmestau machen.
Mangelnder Strom kann auch zur unnötigen Überhitzung führen.
Also ich hab bei diesem Sommer eine Endstufe aus den 90ern mit >1kW in der Mulde gefahren bei guter Beanspruchung.
Die Endstufe hat auch nicht abgeschalten.
Wenn es daran liegen kann, wird es daran gelegen haben
War nicht die beste. Und meine Autotec Supersport ES wird auch heiß wie sau, aber was will man für 120Euronen erwarten...
Einfach mehr? Für 120 Euronen lässt schon was ordentlicheres holen.
Lass se glühen, hauptsache funzt so wie du dir das vorstellst ; ) und fackelt nix ab. Hast aber nicht Leistung auf Anschlag gedreht, oder?
Meinst du mich jetzt? ?
Nee meine Endstufe ist nicht auf Anschlag. Habe ja auch nicht so den Extremen Sub. Und als ich mir diese Endstufe geholt hatte, war ich nur bei Media Markt und hab nicht viel verglichen. Dumm von mir "damals" .
Nächstes mal bin ich schlauer, obwohl meine Anlage für meine Dimensionen vollkommen ausreicht.
BTT: Ansonsten sieht der Ausbau aber sehr gut aus ! Weiter so !
Hab grad gehört dass das erste Blech nach 1,5 Stunden fertig ist und er brav Bilder macht...
Sagen wir es mal so: 1 oder 2 kleine Lüfter holen nicht das optimum aus einer Anlage raus. Sie schaden aber auch definitiv nicht.
Und wenn du sie so einbaust, das man sie nicht gleich sieht, dann stört es sowieso keinen.
Oder?
Was soll denn da groß warm werden, bei der Endstufe und bei dem Platz unter dem Boden?
Da Spricht wohl einer der Glück hat -.-
Hab ne Helix.
Liegt momentan auffer Rückbank (wegen umbau). Nix drauf, frischluft von allen seiten.
Nach ner Stunde autobahn und 70% belastung ist die soo heis das die Abschaltet.
Liegt aber daran das diese ES nicht diiiiie mega Kühlrippen hat, sondern eher auf optik designed wurde. Dafür ist sie offen. Das heißt 1-2 Kühler würden da eine sehr gute Wärme abfuhr aus dem Gehäuse bewirken.
Dazu kommt das ich mom. kein Sub drin hab, da dreht man mal etwas lauter, als wenn man noch nen monoblock mit sub drin hat.
lg
Das hat nix mit Glück zu tun.
Meine Endstufen bekommen genug Strom und ausreichend Platz.
Was glaubst Du wie viel Leistung Dein FS von der Endstufe tatsächlich fordert?
Mit Sub würde die Belastung anders aussehen.
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
so ich habs geschaft, die musik is drin!
und wie versprochen ein paar bilder.
jetzt noch ein paar kleinigkeiten, aber das schlimmste ist geschaft.
heute mittag folgen noch ein paar bilder, war zu dunkel gestern.
also,
auf bild 1u. 2: löcher grob ausgeschnitten (mit der flex) und dann schön rund geschliffen. (scheiß arbeit)
bild 3 meine werkstatt,
bild 4u. 5 kurze anprobe ob alles passt, passt
bild 6 ohne worte
bild 7u. 8 boxen im halter eingebaut
bild 9u. 10 die tür muß raus, sonst nix loch bohren wie auf bils 11
und auf bild 12 die boxen sind in der tür eingebaut, UND ES RAPPELT NIX (also zumindest nicht in der tür )
Meine auch
Definitiv anders
Jetzt: Immer anner Grenze.
Mit Sub: Ganz sicher nicht
Schöne arbeit haste dir gemacht!
Ist das genietet ?
lg
Ich find die Arbeit auch sehr gut gemacht. Respekt für die Handwerkliche Leistung, die du hier gebracht hast.
Bin weiterhin gespannt...
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
@ XP316
ne das ist geschraubt. und unterm VA-blech sowie unter den lautsprechern ist schaumband. damit nix vibriert.
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
so, hab jetzt ein bisschen ausprobiert.
hört sich echt geil an, von der tür her rappelt nix.
nur die türpappe flattert noch ein wenig und der grif von der fensterkurbel. :(
wie bekomm ich das am besten in den griff, weil die ist ja nicht wirklich an vielen stellen verschraubt. ( sind ja nur 4 schrauben)
und dick dämmung drauf geht auch nicht, da ich sie sonst nicht montiert bekomm.
wie habt ihr das gelöst
Is aber ehrlich gesagt suboptimal so.
Der Halter muss kraftschlüssig auf dem Blech befestigt werden.
Mit Schaumstoff kannst Du die TVK von der Tür entkoppeln.
Wie mans macht, macht mans verkehrt.
Seh ich des richtig? Sind die LS mit Schrauben und Muttern befestigt?
Wie löst man das im Fall eines Falles wieder?
Mit Schraubendreher und Schlüssel ?
Dann zeig mir mal wie Du mit dem Schlüssel an die Mutter rankommst...
Naja irgendwie müssen die es ja auch drauf bekommen haben.
Entweder fest geschweist/gelötet.
Oder die ham die schrauben von hinten durchgesteckt, von vorn mit der Zange gehalten und die Mutter angezogen (und eventuell überstehendes abgeflext^^) oder da is noch irgendwo Luft wo man mit der Hand reinkommt.
Aber wenn du so fragst, würd ich auch gern mal wissen wie die des gemacht haben :P
Edit. Denk mal er ist unten mit der Hand durch das Alubytul geflutscht.
die platten sind doch an die tür geschraubt... platte von der ütre schrauben, lautsprecher raus... wo liegt da das problem?
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
das ist eine hoch komplizierte angelegenheit.
also wenn man den bildern folgt müsste es eigentlich jedem dämmern.
1. lautsprecher auf die platte, festschrauben. (M5x16)
2. lautsprecher mit platte in die tür festschrauben.
und wenn man mal dran muß, platte ab und lautsprecher raus.
Das ist ja der Punkt.
Wenn die LS eingebaut wurden, und die Tür gedämmt ist.
Wo kommt man dann dran, damit man die Muttern von hinten Kontern kann?
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
die boxen halterungen sind mit blechschrauben verschraubt.
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
Wär vlt ratsam, wenn du die Bleche nochmal irgendwann abmachen solltest, auf die Bohrlöcher schön dick nochn bissl lack zu machen..
Dann läuft dir nich der Rost, sondern das Regenwasser aus der Tür ^^
wdaniel
wdaniel's Polo 2F
wird eh alles noch mal abgeschraunt, soll ja noch lackiert werden.
hab eben kunstleder(schwarz) für den ausbau betellt, der meter soll 12€ kosten.
ist das zu teuer?
und ist es ratsam, das alles noch mit schaumstoff zu polstern?
wollte den bezug dann mit sprühkleber festkleben und zusätzlich noch takkern.
kann man das alles so machen, wie ich das vorhabe oder ist das nicht so gut?
also kunstleder findest in der bucht für ca 3-5€ pro meter, dünner schaumstoff drunter wär sinnig, macht das ganze etwas weicher
