gibt auch kunstleder, an dem der schaumstoff schon dran ist...
es macht die sache nicht nur weicher, man sieht auch falten, kanten und konsorten nicht so...
alles klar danke, dann werd ich da noch schaumstoff drunter mogeln.
aber mit sprühkleber und takkern geht doch, oder?
ja klar geht das, wenn man gut ist braucht man nichtmal sprühkleber
das ist eine hoch komplizierte angelegenheit.
also wenn man den bildern folgt müsste es eigentlich jedem dämmern.
1. lautsprecher auf die platte, festschrauben. (M5x16)
2. lautsprecher mit platte in die tür festschrauben.
und wenn man mal dran muß, platte ab und lautsprecher raus.
für mich war das die einfachste variante,
ich komm damit gut zurecht, vielleicht wird es ja nochmal geändert.
so ging heut mal ein bisschen weiter.
schön mit kunstleder überzogen.
mir gefällts gut, und fürs erste mal denk ich ist das ganz gut gelungen.
muß mir nur noch was mit der dämmung einfallen lassen,
selbst die scheinwerfer vibrieren , und es ist noch keine kiste drin
so, die letzten zwei teile sind jetzt auch bezogen.
wie gefällts euch?
Richtig goooil
Na das schaut doch super verarbeitet aus
Aber ich bin sicher, die Seitenstege hätten wa bestimmt einteilig jeweils mit den großen platten machen können
lg
jo das ging auch, aber ich wollt vorn eine klappe haben, um an verstärker dran zu kommen, und unter den seitenteile liegt zum beispiel mein verbandskasten und ein mini warndreieck
und platz fürn regenschirm is auch noch
aber wenn ich es nochmal bauen sollte, würd ich einiges anderst machen
ah achso, das is schön
wenn ich mein doppelten bode mach, mach ich auch son kläppchen für das wichtigste auto zeug.
lg
hat jemand einen vorschlag wie ich die türverkleidungen beziehen kann?
soll ja mal so werden, das man nicht so viel von den boxen sieht,
steh grad aufm schlauch und wollt auch fertig werden.
mfg daniel
Wasn hier los? Stehen ja noch garkein neuen Infos zu deinem lärmenden Dach drin...
So da hier ja sooooo lange nix mehr passiert isz, geht es am Freitag hoffentlich weiter.
Da will ich meine neu lackierten türen vom lacker abholen.
Der alte umbau ist komplett über den haufen geworfen, der neue wird wesentlich besser und vorallem sicherer.
Mfg
so, es hat sich wieder ein wenig getan, habe endlich die türen wieder bekommen.
da der gescheite einbau ja sehr wichtig ist, habe ich mir mal mühe gegeben die türen so stabil wie möglich zu machen.
die außenhaut ist mit alubutyl bereits gedämmt gewesen von meinem ersten versuch.
das klebt noch sehr gut und ist schön stabil.
die lautsprecher habe ich wie damals wieder auf die stahlbleche fest verschraubt.
nur dieses mal, habe ich gewindehülsen eingenietet, damit ich die montage leichter habe.
das stahlblech wurde mit blechschrauben in der tür verschraubt.
damit es ordentlich anliegt und schön dicht ist, habe ich kompriband aus dem baubedarf darunter geklebt.
das ist ca 2cm dick und lässt sich auf wenige mm komprimieren. es ist wasserdicht und dichtet daher sehr gut ab.
die großen ausparungen die noch vorhanden waren wurden erst mit alum verklebt.
das ist eine stabile alufolie die selbstklebend ist. diese ist speziel dafür gemacht.
zum schluß wurde das innenblech nochmal mit alubutyl gedämmt, damit es auch schön stabil wird.
alle öffnungen wurden verklebt, nur die abläufe unten in der tür sind offen geblieben, damit das regenwasser ablaufen kann.
die 16er können jetzt richtig schön arbeiten, die machen ordentlich druck im fußraum.
der vergleich zu lautsprecher in der pappverkleidung zu dieser bauart, ist mega groß.
das ist eine klangliche steigerung zu 100%
dieser direkte vergleich, zeigt mir wieder wie wichtig es ist lautsprecher ordentlich zu verbauen.
aber seht selbst auf den bildern.
moin.
"nur" 1x 16er pro seite
viel zu normal
aber wie geschrieben gefällt mir die solide befestigung
wenn das alles läuft, beschreib mal genau ob du auch den effekt hast das im fussraum die hosenbeine flattern und mit dem kopf im fussraum der bär steppt, während in ohrhöhe deutlich weniger pegel vorhanden ist.
das hat mich später in meinem polo "gestört"
und neugierig bin ich auf die anbindung der türverkleidung, da ist der 2f ja ein wenig schwieriger als der 86c vor facelift ...
Ich hab auch die variante 1x16er in der Türe zum 10er Combo System. Ich hoffe bei mir läuft alles nach dem Wochenende. Du hast aber nur denn 16er in der Türe oder?
@ hansi:
soll denn bei dir alles auf ein volumen spielen?
und wo genau montierst du die 10er?
Die 16er sind in denn Türen und die 10er im A-Brett.
Die 16er arbeiten richtig gut im fußraum, die hose ist am flattern.
Ich hätte ja noch die Möglichkeit einen 2. LS nachträglich zu verbauen.
Das übersteigt dann aber mein Budget in der klasse in der ich beim Emma Wettkampf starten will.
Hoffe das ich dieses jahr an ein paar Veranstaltungen erfolgreich teil nehmen kann.
