Ich find die Arbeit auch sehr gut gemacht. Respekt für die Handwerkliche Leistung, die du hier gebracht hast.
Bin weiterhin gespannt...
@ XP316
ne das ist geschraubt. und unterm VA-blech sowie unter den lautsprechern ist schaumband. damit nix vibriert.
so, hab jetzt ein bisschen ausprobiert.
hört sich echt geil an, von der tür her rappelt nix.
nur die türpappe flattert noch ein wenig und der grif von der fensterkurbel. :(
wie bekomm ich das am besten in den griff, weil die ist ja nicht wirklich an vielen stellen verschraubt. ( sind ja nur 4 schrauben)
und dick dämmung drauf geht auch nicht, da ich sie sonst nicht montiert bekomm.
wie habt ihr das gelöst
Is aber ehrlich gesagt suboptimal so.
Seh ich des richtig? Sind die LS mit Schrauben und Muttern befestigt?
Wie löst man das im Fall eines Falles wieder?
Dann zeig mir mal wie Du mit dem Schlüssel an die Mutter rankommst...
Naja irgendwie müssen die es ja auch drauf bekommen haben.
Entweder fest geschweist/gelötet.
Oder die ham die schrauben von hinten durchgesteckt, von vorn mit der Zange gehalten und die Mutter angezogen (und eventuell überstehendes abgeflext^^) oder da is noch irgendwo Luft wo man mit der Hand reinkommt.
Aber wenn du so fragst, würd ich auch gern mal wissen wie die des gemacht haben :P
Edit. Denk mal er ist unten mit der Hand durch das Alubytul geflutscht.
die platten sind doch an die tür geschraubt... platte von der ütre schrauben, lautsprecher raus... wo liegt da das problem?
das ist eine hoch komplizierte angelegenheit.
also wenn man den bildern folgt müsste es eigentlich jedem dämmern.
1. lautsprecher auf die platte, festschrauben. (M5x16)
2. lautsprecher mit platte in die tür festschrauben.
und wenn man mal dran muß, platte ab und lautsprecher raus.
die boxen halterungen sind mit blechschrauben verschraubt.
Wär vlt ratsam, wenn du die Bleche nochmal irgendwann abmachen solltest, auf die Bohrlöcher schön dick nochn bissl lack zu machen..
Dann läuft dir nich der Rost, sondern das Regenwasser aus der Tür ^^
wird eh alles noch mal abgeschraunt, soll ja noch lackiert werden.
hab eben kunstleder(schwarz) für den ausbau betellt, der meter soll 12€ kosten.
ist das zu teuer?
und ist es ratsam, das alles noch mit schaumstoff zu polstern?
wollte den bezug dann mit sprühkleber festkleben und zusätzlich noch takkern.
kann man das alles so machen, wie ich das vorhabe oder ist das nicht so gut?
also kunstleder findest in der bucht für ca 3-5€ pro meter, dünner schaumstoff drunter wär sinnig, macht das ganze etwas weicher
gibt auch kunstleder, an dem der schaumstoff schon dran ist...
es macht die sache nicht nur weicher, man sieht auch falten, kanten und konsorten nicht so...
alles klar danke, dann werd ich da noch schaumstoff drunter mogeln.
aber mit sprühkleber und takkern geht doch, oder?
ja klar geht das, wenn man gut ist braucht man nichtmal sprühkleber
für mich war das die einfachste variante,
ich komm damit gut zurecht, vielleicht wird es ja nochmal geändert.
so ging heut mal ein bisschen weiter.
schön mit kunstleder überzogen.
mir gefällts gut, und fürs erste mal denk ich ist das ganz gut gelungen.
muß mir nur noch was mit der dämmung einfallen lassen,
selbst die scheinwerfer vibrieren , und es ist noch keine kiste drin
so, die letzten zwei teile sind jetzt auch bezogen.
wie gefällts euch?
Richtig goooil
Na das schaut doch super verarbeitet aus
Aber ich bin sicher, die Seitenstege hätten wa bestimmt einteilig jeweils mit den großen platten machen können
lg
jo das ging auch, aber ich wollt vorn eine klappe haben, um an verstärker dran zu kommen, und unter den seitenteile liegt zum beispiel mein verbandskasten und ein mini warndreieck
und platz fürn regenschirm is auch noch
aber wenn ich es nochmal bauen sollte, würd ich einiges anderst machen
ah achso, das is schön
wenn ich mein doppelten bode mach, mach ich auch son kläppchen für das wichtigste auto zeug.
lg
