hi freakz ,
hab neuen motor eingebaut soweit läuft der auch ok
das ein-und auskuppeln sowie das wechseln zwischen den gängen
funktioniert einwandfrei.
jedoch hab ich das problem das ich während ich im 4ten gang z.b. fahre
und dann rutscht die kupplung während der gang eingelegt ist.
nehm ich den fuss vom gas pedal fällt logischerweise die drehzahl ab;
trete ich nun wieder auf das gaspedal greift die kupplung und der wagen beschleunigt.OHNE KUPPLUNGSPEDAL GETRETEN!
fett oder öl beim einbau an der kupplung?
wer hat eine idee
thx
hmmmm haste dir die kupplung ect angeguckt?
der motor hatte nur 62 tkm gelaufen und die kupplung hatte mehr belag
als meine alte mit 212 t km
das prob das die kupplung rutscht is nich immer (sporadisch)
Vllt ist in der Kupplung ne Dichtung oder ein Simmerring durch? Dann kommt Öl auf die Scheiben.
