Neues Wägelchen
    Ja, wenn du die Kühlmitteltemperaturfühler meinst.. Hat mir jedenfalls mein Meister gesagt..Hab auch einen defekten noch im Auto liegen..
    EDIT: Meinte oben natürlich Fehlerspeicher..Motorkontrollleuchte hatte aufgeleuchtet..
    sry, kann dir mit den tn-nr auch nicht helfen...
    so bin seit samstag von einer woche wahnsinn zurück!
    hab mir mal das zeug für die hintere fussraumbeleuchtung besorgt ~45€...
    werd die tage schauen dass ich zum einbauen komm...
      Ja die kam für ein tag bei mir auch.. dachte aber das kam daher, weil ich die batterie 3 tage abgeklemmt hatte.
        Hatte die Batterie schon mehrfach abgeklemmt, auch über Tage, aber bei mir kam danach nie die Leuchte..
        @smoke: Warum legst du soviel wert auf die Fußraumbeleuchtung hinten?
        weils irgendwie zur komplettheit dazu gehört und mir einfach gefällt
        kann ich nur bestätigen...
        am freitag morgen gehts übrigens zur HU
        ohne mängel
        hatte aber auch gar keine bedenken...
        gleich mal die batterie abgeklemmt und abwarten, dann werd ich den sitzausbau mal testen. falls mir der luftsack nicht um die ohren fliegt gehts dann an die frbeleuchtung hinten
        so die beleuchtung sitzt und funzt
        ging eigentlich ganz einfach von statten, mit der nötigen geduld und bissi elektronikkenntnissen... die sache hat gut 2,5h gedauert, mit 2 pausen und ordentlichen kabelbaum stricken...
        der ausbau der sitzte scheiterte am fehlenden innenvielzahn, aber egal, ging auch so.
        seitenverkleidung im fussraum entfernt, lenkstockverkleidung bzw. handschuhfach entfernt, auf der fahrerseite die fussauflage entfernt, abdeckung des "airbagstecker-kabelschachts" unter den sitzen entfernt und kabel unter dem teppich ordentlich verlegt (am komfortstg. vorbei). im fahrerfussraum am kabelbaum des orangen steckers an angelötet und auf der beifahrerseite die bereits verlegten kabel von der vorher nachgerüsteten fussraumbeleuchtung genutzt. danach die halter der leuchten unter den sitzten eingehängt - erklärt sich von selbst und wieder alles zusammengebaut...
        im dunkeln werd ich dann noch ein paar bilder machen.
        mal schauen, evtl. rüst ich die einstiegsbeleuchtung an der unterseite der türen noch nach....
          ohne mängel
          War zu erwarten..
          Ganz schön aufwendig die zwei Lichtlein einzubauen..Die Einstiegsbeleuchtung würd ich an deiner Stelle unbedingt nachrüsten..Hat mich schon öfter vor Pfützen auf dunklen Parkplätzen gerettet..
          ohne mängel
          War zu erwarten..
          es haben nicht mal meine led-blinker gestört... nach nachfrage meinerseits: "wieso? die blinken doch.... wieso soll ich dann nen elefanten draus machen?"
          eigentlich werden die ja an jeweilige türsteuergerät angeschlossen, das immer nur die zur tür passenden leuchte angeht. aber ich wollte es dass alle angehen. zumal dieser andere einbau dann noch aufwändiger gewesen ist...
          werde ich auch. hab da schon was bestellt. wird diesmal nicht 100% original aber es wird fein werden
          edit:
          hier mal die bilder. vorne sind blue vision drin, hinten noch normale....
          Beleuchtung
          Aber sehr gelblich oder trügt das Foto?
          es trügt selbstverständlich
          oder denkst du wirklich das ich mich hier mit gelblichen licht zufrieden gebe, wenn ich sonst beim auto jede erdenkliche stelle mit blue vision ausstatte und die wo nötig den sockel ändere?
            Schaut cool aus..
            schaut echt gut aus! sieht wie Orginal aus! Sehe ich ja jeden Abend!
            es ist original
            ja ich weiß aber du hast es ja nachgerüstet
            schaut nachgerüstet aus, als ob es immer da gewesen ist
            aso
            immer locker bleiben!
            ging früher als gedacht...
            wie gesagt nicht original, da ich auf die idee kam, anstatt den "fleck" der durch die normale lampe geworfen wird, möchte ich eine linie haben....
            realisiert habe ich das mit selbstklebenden "led-stripes" wie es neudeutsch heißt...
            einfach an die kabel des rückstrahlers in der tür angeschlossen. dafür mussten natürlich die türverkleidungen runter, scheiß arbeit...
            aber es war es wert.
            das loch für die kabeldurchführung habe ich bewusst in die aussparung für die original-leuchten gesetzt, zwecks umrüsten auf original. hätte es mir auch einfach machen können und dieses ans ende eines leuchtstreifens bohren können....
            Foto im Dunkeln, bereits wieder angebaut, ich bitte sehen möcht
            Hab solche Dinger auch noch rumfliegen und hatte es eigentlich genauso vor....
            nur bei der Variante würde es mich stören, dass wenn du mal runter schaust immer diese hellen Streifen siehst
            Deswegen werde ich meine irgendwann mal (wenn ich bissel Zeit habe), die Stripes quasi in die Verkleidung kleben und nur für jede LED ein Loch durchbohren, dass dann nur diese durch die Verkleidung schauen
            wird zwar bissel mehr Arbeit, aber ich denke das lohnt sich. Ist aber halt nicht mehr so leicht "rückrüstbar"
            edit: hoffentlich hast du nicht solche Billigteile genommen, der Kleber dadrauf hält nämlich nur von 12 bis Mittags
            Wie jetzt? Da schaut man mal ein paar Wochen nicht in den Thread und schon nimmt der Kerl das ganze Auto auseinander ...
            ...schaut aber gut aus die Beleuchtung.
            ist schon fertig angebaut alles. zum foto im dunkeln werd ich so schnell nicht kommen, haben bis dienstag kerwa, da bin ich durchgehend nicht unter 1 promille
            genau das war mein ding. ich scheue mich nicht von der arbeit, ganz im gegenteil, aber da ich nicht wusste wie es kommt, habe ich es so gemacht, das ich wie zuvor schon genannt, die originalleuchten nachrüsten kann.
            zumal die ersatzteile vom 8e nicht gerade billig sind...
            aber die idee mit den löchern ist trotzdem gut
            tja, dann solltest du das regelmäßiger tun
            abend die meute, weile auch wieder unter den lebenden...
            also, wie rockefella befürchtet hat, hält der kleber der led-streifen nicht, obwohl es angeblich ein 3M produkt ist und ich die türverkleidungen ordentlich vorbehandelt habe...
            naja, jetzt werde ich wahrscheinlich die teile nach innen verlegen und für jede led ein loch bohren, schaut dann auch sauberer aus...
            zu bildern bin ich leider noch nicht gekommen, aber ich hols nach.
            hab gerade einen satz winteralus samt reifen erstanden, da meine pellen auf den stahlkolossen runter sind...
            handelt sich um ronal alus mit "DUNLOP WINTER SORT 3D bereifung, DOT 3609, 225/50 R17 94H, Ca. 7-7,5mm fast neu". das ganze macht 450 inkl. versand. denke ich hab da nen schnapper gemacht
              225/50 R17 94H
              Möcht nich wissen was der Satz neu kostet..450€ ist jedenfalls ok, auch wenn mir die Felgen mal garnicht gefallen..
              Sorry, aber ich kringel mich gerade
              ich wusst es aber auch nur aus eigener Erfahrung
              du Ideendieb!
              Nein, dann seh ich wenigstens ob es gut ist und mach es dann auch auf jedenfall so
              haalloooo, angeblich kleber von 3M! auch die schutzfolie am klebestreifen war mit dem 3M logo bedruckt...
              du Ideendieb!
              ich meine die türpappen versau ich mir dann so oder so. ob ich nun sekundenkleber nehme oder löcher bohre.
              wird aber noch dauern, da das ja eine etwas größere angelegenheit wird.
              evtl. löte ich dann noch ein paar R davor, damit es etwas dunkler wird....
              ich weiß, stand auf meinen auch drauf. hielt auch nicht länger
              rein theoretisch, kannst es wenn es unbedingt auch wieder rückgerüstet werden muss, so eine Dichtmasse in der ähnlichen Farbe nehmen und die Löcher damit wieder schließen. Sieht man dann auch kaum noch
              kannst auch noch einen Dimmer zwischenhängen, dann stellst es auf die Helligkeit ein und kannst es auch noch schnell ändern, wenn es nun doch zu hell ist oder so
              naja mal schnell ändern... da dürfte ich jedesmal die türverkleidung abbauen, das finde ich nicht schnell
              konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen doch mal bilder zu machen, vor allem da es gerade mal nicht regnet. die quali is miserabel, aber zur veranschaulichung reichts erstmal.
              auch die lichtfarben passen nicht sonderlich, sieht man vor allem bei der kennzeichenbeleuchtung, sind nämlich auch blue vision...
              Naja auf den Blldern kann man ja nichts erkennen
              Aber die Rote beleuchtung,am Armaturenbrett gefällt mia
              Richtig Sexy
              @ smoke : Die Kennzeichenbeleuchtung müsste noch Heller werden, ich finde die ist wie bei mir, viel zu Orange...
              Ich hab die Tage auf der Autobahn nen Beatle vor mir gehabt der so ne Weiße LED / Xenon Kennzeichenbeleuchtung hatte, sah echt gut aus!
