alle Kabel gleich lang? ernsthaft...?
das mit den kabeln kann ich nur bestätigen ... ich hab überall gleich lange liegen (für jeden ls!) und das macht einstellen der lzk einfacher
naja hinten würd ich dann nix mehr verbauen, eher vollaktiv ins auge fassen (sub ne eigene amp und jeder fs ls an nen kanal)
das fs kommt an fs ausgang und sub an sub ... rearfill bleibt frei - dafür haste hinten kein eingang an der amp
So will mich mal kurz wieder melden....
Verkabelung ist fast fertig, muss nur noch von den weichen zum Amp.
Hab das gestern leider nicht ganz geschafft, weil die Faltenbälge in den Türen ein wenig zur Verzweiflung gebracht haben...
Radio ist schon drin.
Frage: Das Radio geht aus wenn ich denn Schlüssel abziehe!
Welches Kabel fehlt oder ist zuviel?
Will halt das das immer an ist und ich das dann manuell ausmachen muss..
So Lagebericht Ende
Hoffe heute Abend kommen neue Fotos und endlich eine Hörprobe
kefke
also an das gelbe vom Radio einfach noch ein rotes dran?
Aber ich muss sagen das das Alpine Radio klanglich echt eine ganz andere welt ist als mein altes, selbst mit den kaputten 10 cm JBL Boxen im A brett
So werde mich mal auf den Weg zu meinen Eltern machen und weiter basteln...
Guten Abend...
So heute endlich mit dem Verkabeln fertig geworden
Das Massekabel habe ich an den Gurtbefestigern unter der Rücksitzbank mit festgeschraubt..
Hab die Cinchkabel zusammen geklebt mit Isoband, damit die sich nicht verdrehen usw. und bis in den Kofferraum gelegt und angeschlossen am Amp.
Die LS Kabel schön mit nach hinten gelegt auf dem selben Weg wie die Cinchkabel. Hab erstmal alles provisorisch angeschlossen um zu sehen ob alles stimmt..
Die LS Aufnahmen von den Türen habe ich mit der Tür verschraubt.
Die Folie werde ich weglassen und durch Alubutyl ersetzen( schien mir sinnvoller).
und dann kamm die erste Hörprobe: naja was soll ich sagen
entweder hab ich was vermurckst oder muss den Amp noch einstellen.
Aus den LS kommt nicht wirklich Bass und fangen schnell an zu verzerren..
Hab aber schnell wieder ausgemacht um euch hier mal zu fragen was das sein könnte
Also das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das ich mit den Cinchkabeln was vertauscht habe oder so..
(geht das überhaupt, und wie äussert sich das)
Habe das Cinchkabel vom FS mit einem Y- Kabel geteilt und an kanal 1+2 gelegt..
Würde mich freuen wenn ihr vielleicht eine idee hättet...
Keiner ne Idee was das ein könnte?
oder vllt. jemand aus der Nähe von mir.. (Rhein Sieg Kries) der Lust hat mit mir den Verstärker einzustellen und Verkabelung zu überprüfen...
Habe echt kein Bock mein grade eingebautes Zeug direkt über den Jordan zu schicken, nur weil ich zu dumm bin...
Also aussliessen kann ich die Verkabelung von Amp zu Weiche und dann weiter zum TMT und HT, da ich mir extra die Kabel mit Rotem und Schwarzem Klebenband gekenzeichnet habe...
da hast richtig geile sachen, klein aber fein
fürs erstemal echt gut gearbeitet
und das "problemchen" mit den cinch-kabeln sollte auch behoben sein
Also vielen vielen lieben dank an den Polo Bj. 79!
Habe ja alles von EUCH Pro`s gelernt... (namen brauche ich nicht nennen glaube ich)
werde morgen die ergebnisse berichten....
kefke
ich hatte das cinchkabel vom radio kommend mir einem y stück gesplittet...
und polo bj. 79 hat mir das dann ein wenig erklärt..
kurzum ich habe es falsch angeschlossen...
hatte es im input UND output
BTW: wollte jetzt ja weiter basteln bei meinen eltern, aber es regnet
kefke
jup er hatte wie auf dem letzten bild zu sehen die inline und die outline cinhc stecker belegt
So bin heute fertig geworden.... und siehe da es läuft alles wunderbar!
kommt schöner bass und klingt generell sehr sehr fein das SD 6.2!
Danke für die gute Beratung von EUCH...
werde jetzt die Tage die Tür mit Alubutyl dicht machen (anstatt der Folie)
dann noch meine gedämmten Türpappen drauf und erst mal geniessen!
werde mir dann kommenden Monat den Sub samt der Kiste holen (ca. 32 Liter Gehäuse für die RRM)
und dann schön mit doppeltem Boden im Kofferraum alles verstecken...
werde mir da noch einen Plan für ausarbeiten wie ich das mit dem Boden genau anstelle!
Aber vorerst lieben herzlichen dank an euch...
Fotos kommen noch, da ich die Kamera heute leider nicht dabei hatte
Kefke
das ist doch schön, dass es dir gefällt
Guten Abend...
Habe leider immer noch keine Fotos gemacht, da ich leider nicht dazu komme. :(
Werde mir morgen den Sub und das Gehäuse bestellen, und wollte euch mal fragen wie ich das am besten befestige?
kommt ja noch der doppelte boden drüber..
Habe mich schon halb Tod gegoogelt.... :(
Habe mir halt gedacht, das ganze auszuschäumen (Lücke zwischen Gehäuse und RRM)
und wie die Platte befestigen? Gar nicht?
Hält das die Rückbank im Fall der Fälle?
Oder durch den Boden bohren, was ja auch net doole ist!
RRM wird vorher natürlich mit Alubutyl ausgekleidet....
kefke
du hat doch in der rrm so ne tolle schraube, mit der würde ich es festmachen und das balt auf spannung machen.
den sub entweder mit klettband oder festschrauben^^
ist mir die Schraube nicht im weg?
ich mein die bodenplatte mit ner schraube befestigen, nicht die sichtbare abdeckung die wo oben drauf kommt
ich meine die schraube in der RRM, die ist mir doch im weg, oder?
das gehäuse soll es werden..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290410819730&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das steht über die RRM raus, ein paar cm.
und wollte abschluss gehäuse den neuen boden machen, falls das funzt..
achso du willst das gehäuse in die rrm machen, dann musst du die schraube rausmachen.
Genau das meinte ich...
Will halt nicht viel Kofferraumvolumen verlieren...
Aber bin ein wenig Planlos wie ich das hinkriegen soll...
Schon klar Bodenplatte MDF und so..
aber das befestigen?
Könnte ja theoretisch die Befestigungen von der Rückenlehne nehmen...
(Schalensitze warten auf Einbau und dann zum 2 Sitzer umtragen)
Will aber die Rücksitzbank drin lassen...
Und durch das Bodenblech will ich auch nicht umbedingt..
sonst niemand ein tipp für mich?
links zu umbauten wären ja schon hilfreich.....
brauch nur eine grundidee...
ich schreib mir ja doch schon die finger wund
sehr nette bilder..!
sehr sauber verlegte kabel!
so soll das dann bei mir auch aussehen..
von dir?
beides der selbe "ausbau"?
da sieht man auch was du meintest...
platte mit gehäuse verschraubt..
ne sind nicht meine ausbauten, Google lässt grüßen
nein die 3 sind alles verschiedene ausbauten.
was hast du denn eingeben?
ich habe sowas net gefunden....
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
muhahahahaha...
ich sollte wohl den zusatz "polo 6n" weglassen!
gehe grade echt voll kaputt...
weil mit dem zusatz "polo 6n" findest du nur mist...
also keinen polo...
