Polo 6R CGGA nach Fehler löschen Drosselklappe anlernen nötig?
coupegt
coupegt's Polo 2F
Hallo zusammen,
bei meinem Polo 1,4 16V mit 85PS musste bei 160000km der Kopf überholt werden, nachdem die Spannrolle des kleinen Zahnriemens sich gelöst hatte. Nach dem Zusammenbau lief der Motor genau wie ursprünglich, also wohl alles richtig zusammengebaut.
Gestern hatte ich mit VCD. die Fehler ausgelesen und gelöscht. Abgelegt waren einmalige Fehler von 2019 Bremselektronik und Zentralelektrik. Nach dem Löschen sprang das Auto warm schlechter an und blieb nur mit einmaligem Gasgeben über 1000U am laufen. Kaltstart morgens normal, wenn warm wiederholt sich der Fehler. Gasannahme während der Fahrt normal, Beschleunigung und Geräusch auch. Kein Benzingeruch oder übermä0iger Auspuffqualm.
Leerlauf sehr niedrig, beim Drehzahlmesser mitten zwischen 0 und 1000, also wohl weniger als 700U. Soll müssten über 850 sein.
Schläuche und Leitungen sind alle dicht und heil, Steuerzeiten passen perfekt.
Lässt sich der Fehler durch Anlernen/Kalibrieren der Drosselklappe beheben oder gibt es noch andere Ursachen?
Danke für eure Ideen
