nein, wenn bei google nach sowas allgemeinem suchen tust, dann lass die genauen bezeichnungen weg, da kommt alles raus nur nicht das was du willst
und die einbauten kannst ja ganz leicht auf die projezieren, klar da solltest natürlich keinen Passat rrm ausbau anchbauen, da bekommst leichte platzprobleme
Ganz würde ich die Schraube nicht abflexen, sondern nur kürzen und dann im Subwoofergehäuse in kleines loch für die Schaube, Unterlegscheibe und dann mit einer Mutter das ganze festziehen und darüber mit Acryl abdichten. So kann das Gehäuse dann überhaupt nicht mehr wackeln und ein kleines Sicherheitsplus ist gegeben.
Dein ganzes Vorgehen finde ich jedenfalls sehr löblich, da du Ratschläge von leuten die das ein bisschen länger erfolgreich machen annimmst und nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand willst.
den gleichen tipp hat er schon per pn bekommen
da muss ich meinem vorredner beipflichten, du bist einer der gaaaaaanz wenigen, die sich wirklich helfen lassen wollen.
Habe grade ein fettes grinsen auf dem gesicht!
[b
Ich denke mir halt bevor ich ein paar Hundert Euro investiere ich mich sehr genau informiere!
Was man nicht von allen Leuten behaupten kann!
Kaufen erst Schrott oder bauen diesen! und beschweren sich dann
Wofür ja ein Forum wie "unseres" ja auch für da sein sollte..
Drum wie schon so oft! Danke an EUCH! Und das gilt für alle Abteilungen "unseres" Forum`s
kefke
Also meint ihr das Gehäuse passt? (vom volumen her auf jeden Fall)
und halt dämmen, schaumstoff als Unterlage(wasserdicht)
den spalt ausschäumen, zwischen RRM und Gehäuse (Hifi schaum)
mehr Tipps immer gerne gewünscht...
Bin mal kurz weg (Freundin zu Party bringen), bin aber in ca. 1 stunde wieder da...
kefke
ausschäumen musst du da nix. es reicht völlkig aus wenn du un ter das gefäuase nen wasserdichten schaumstoff llegst, dass keine geräusche entstehen können.
wieviel volumen brauchst du denn? ich würde das fertige gehäuse nich nehmen ... zu teuer (mMn)
bau nen quadratisches das in die mulde passt und mit der reserveradschraube festgemacht is. ich hatte da mal nen helix w12 unten drin spielen, die bodenplatte ca ca 10cm angehoben und drunter amp + sub
http://www.polotreff.de/html/galer...ie/6,1.html
die ersten 3 bilder gleich
Abend...
Wollte nochmal kurz was fragen.
Was ist der Unterschied zwischen einem geschlossenem und einem BR Gehäuse usw...
Knallt das nicht so oder..?
cb spielt ned so laut dafür präzise
br drückt schon schön klingt aber auch nich sooo gut wie cb
und bp drückt i.d.r. extrem klingt aber wenig (mit aufwand bekommt man natürlich alles zum klingen)
Erstmal Lob an den Themenstarter schöner Ausbau, weiter so.
Die nächste Frage geht an Grave und R-Lin (will aber nicht unbedingt den Thrread hier missbrauchen, von daher können wir das ganz eauch wonaders hinlegen...).
Ihr schreibt für die Verkabelung der Lautsprecher sollten nach Möglichkeit gleich lange Kabel verwendet werden. Worauf stütz ihr diese Aussagen? Nach meinen bescheidenen E-Kenntissen sind verschiedene Kabellängen zu vernachlässigen. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Strom im Kabel sehr (sehr) schnell ist und damit 3m Längenunterschied zu vernachlässigen und damit auch nicht akustisch wahrnembar sind.
Kabelklang und Physik, ich glaub wir brauchen mehr PLATZ
Man idealisiert eben um sein Gewissen zuberuhigen, aber auch ich bin ein Kabelklanghörer und schneide meine Kabel paarweise, achte auch saubere Übergänge, Qualität der Kabel und und und.
BTW mein PXA stellt die LZK in 0,05ms Stufen ein, das find ich auch sehr sehr schnell, aber ist doch hörbar der Unterschied.
Frage ist auch ab wann sagt die Physik, JETZT hört man die Länge?
Daher hab ich ja auch angeboten die "Diskussion" woanders hinzuverlegen
Über solche Geshcichten kann man sich ja stundenlang unterhalten...
Sachlich betrachtet halte ich allerdings wie geschrieben die Längendifferenz für vernachlässigbar.
Hab mal nachgeschaut, als grobe "Schlagzahl" hab ich folgende Zahl gefunden - mit ca. 200000000m/s fließt der Impuls durchs Kabel. Das wären bei 3m Kabeldifferenz sagenhafte 15ns (15 milliardstel Sekunden) Laufzeitunterschied die durchs Kabelverursacht werden.
Ich vemrute mal stark, dass ein solche Unterschied in der Laufzeit nicht wahrgenommen werden kann.
Von daher geh ich da lieber etwas pragmatischer ran, kürze die Kabel so wie sie nötig sind und vermeide unnötige Schleifen...
Hmm ja genau wegen Kabellänge...
Hatte von der Weiche zu den LS genau gleich..
und habe pro Seite insgesamt 5 Meter verbraucht..
Von der rechten Seite, habe ich noch ein wenig Kabel hinten aufgerollt...
Da ich ja im rechtenn Tunnel lang gegangen bin mit den Kabeln , und durchs
A-Brett zum anderen LS (linke Seite) muss..
kefke
mal eine ganz dumme Frage:
Meine LS vorne in den Türen.
Was ist wenn es stark regnet?
Ich meine die Fenstergummis sind ja nie 100%ig dicht!
Hab halt manchmal bisschen wasser an der Tür runter laufen..
Sollte oder Muss ich die LS vor Nässe schützen?
P.S. Sub ist leider auf nächsten Monat verschoben! :(
Geldmangel..
kefke
Einfach ein kleines Dach aus Alubutyl über die Lautsprecher bauen, sodass das Wasser nicht direkt auf den Lautsprecher tropft.
Wenn du den Schaumstoff der über die Tür gespannt ist nicht rausgenommen hast brauchst du dir da eigentlich keine Gedanken machen.
Also, wie du sehen kannst hab ich meinen Sub auch in der RRM. Ich hab die schraube die das Rad hält gekürzt und das Gehäuse daran befestigt. In den Lücke zwischen Gehäuse und RRM hab ich einfach mit Bauschaum befühlt. Einbau war letzten Sommer und bis jetzt noch eine Vibrationen oder sonstiges zuhören.
Ansonsten hast du alles richtig gemacht!
Viel Spaß beim Hören
So melde mich auch noch mal zu Wort...
Habe jetzt erst mal was Zeit am Auto zu basteln, weil es nicht mehr bewegt wird (erstmal). Tja ohne Lappen ist nix mit criusen.
Kann ihn dann bei meinen Eltern unterstellen
Habe jetzt die Tage endlich mein Gehäuse gekriegt! und muss sagen echt PORNO Verarbeitung das Teil! (Fotos kommen noch)
Gestern Sub bestellt, ist aber leider zur Zeit vergriffen, d.h. kann in zwei Wochen damit rechnen! (wird ein SPL Dynamics V300 S 4)
werd bis dahin mal den Kofferraum auseinander reissen und alles dämmen, natürlich mit Alubutyl.. es werden auch Fotos gemacht...
Noch eine kleine Frage:
zur Erinnerung...
Amp: Glow 4075
FS: SPL Dynamics SD 6.2
Sub: SPL Dynamics V 300 S 4
Lohnt sich bei mir schon der Einbau eines Cap`s?
Wenn ja, welche kann man empfehlen?
Wie alles Verkabeln? Hatte an Verteiler gedacht?
Mit freundlichem Gruß
Kefke
für was verteiler? hast doch nur eine stufe.
ein cap lohnt sich immer
Schaden kann ein Cap nicht.
Gut und günstig sind die blauen Dietz. Gibts für 50€ rum bei ebay.
Und ein Verteiler is bei Deinem Setup ja nicht notwendig.
Das ging ja schnell....
Zum Verkabeln: Also Plus von der Batterie an den Cap und davon zur Amp?
Seperates Massekabel zum Massepunkt an der Karosse?
Die blauen von Dietz laufen ja mit Remote, kann ich dann mit dem remote Kabel über die Cap zur Amp?
Bzw. habe ja zwei Cinchkabel vom Radio zum Amp, beide Cinch haben ein Remote Kabel dran.
Kann ich mit einem Remote an den Cap und das andere an den Amp?
EDIT: wie groß den Cap? 1 farad, 2 Farad, 3 Farad?
kefke
Ja, soweit alles richtig.
Und das Remote is nur für das BlingBling da oben drauf. Die laufen auch ohne Remote bei bedarf.
und wie groß die Cap?
reicht 1 farad?
gibt ja so eine Faustregel.....?
aber für meinen Amp müsste ja 1 Farad reichen, oder?
Ja, reicht aus.
moinsen zusammen...
So der Sub (V 300S 4) ist nun endlich unterwegs (war nicht lieferbar).
Nun eine kurze Frage.
Ein Kumpel von mir hat noch eine gebrauchte Eton EC 300.2 zu Hause rumliegen, die er mir günstig verkaufen könnte. Diese wäre dann für den Sub gedacht.
Hätte ja genug Leistung für den Sub (gebrückt)
Habe ja schon eine Glow 4075 verbaut für`s FS ( SD6.2)...
Könnte ich die Glow 4075 dann auf 2 Kanäle brücken und das FS drüber laufen lassen?
Oder wäre die Leistung (150 Watt gebrückt) dann zuviel des guten für das SD6.2?
Noch möglich wäre natürlich Vollaktiv, aber davon will ich mich erstmal fernhalten als HiFi Noob.....
Über Antworten wäre ich wie immer dankbar...
P.S.
Werde morgen endlich mal am Auto weiter basteln.
Also Kofferraum nackt machen und dämmen, Türen fertig machen, das Gehäuse einsetzen...
kefke
Also die ec 300.2 reicht dicke aus
So kleines Update....
Habe heute mal mein Auto auseinander genommen!
Sprich Teppich, alle Verkleidungen(hinten), Rücksitzbank, Fahrersitz, usw...
Hinten ist jetzt alles nacktes Blech!
Alles mit Verdünnung gereinigt, und angefangen zu dämmen mit 2,2mm Alubutyl!
Habe mit den Radkästen angefangen da dass meiner Meinung nach die meiste Arbeit macht, habe jetzt eine Seite fertig und werde morgen weiter machen (Die Rolle Alubutyl ist fast leer, gerade ne neue bestellt)
Einige werden bestiimt denken warum die Radhäuser dämmen?!
Aber habe mir gedacht, dann wird es bestimmt noch ein wenig leiser im Auto (Fahrgeräusch technisch)
Fotos stelle ich morgen rein, da ich heute keine Cam dabei hatte!
P.S. Da ich jetzt ja eine zweite Stufe verbaue, werde ich wohl um einen Verteiler nicht drum herum kommen....
Finde aber zum Verrecken keinen mit 35qmm Eingang sowie Ausgang?
Und wie ich das ganze dann verkabel weiss ich auch net so recht
Werde noch ein Cap verbauen, kommt das dann vor die Endstufe für den Sub oder vor beide? oder brauch ich für beide stufen eine
Vielleicht kann mir mal jemand hier eine kleine Zeichnung zukommen lassen oder sowas in der Art?
will eigentlich kein drag machen, will nur gescheite musik im auto haben..
also den cap vor die endstufe für`s FS?
bringt die dann denn überhaupt was?
dann cap vor bass
