Hmm ja genau wegen Kabellänge...
Hatte von der Weiche zu den LS genau gleich..
und habe pro Seite insgesamt 5 Meter verbraucht..
Von der rechten Seite, habe ich noch ein wenig Kabel hinten aufgerollt...
Da ich ja im rechtenn Tunnel lang gegangen bin mit den Kabeln , und durchs
A-Brett zum anderen LS (linke Seite) muss..
kefke
mal eine ganz dumme Frage:
Meine LS vorne in den Türen.
Was ist wenn es stark regnet?
Ich meine die Fenstergummis sind ja nie 100%ig dicht!
Hab halt manchmal bisschen wasser an der Tür runter laufen..
Sollte oder Muss ich die LS vor Nässe schützen?
P.S. Sub ist leider auf nächsten Monat verschoben! :(
Geldmangel..
kefke
Einfach ein kleines Dach aus Alubutyl über die Lautsprecher bauen, sodass das Wasser nicht direkt auf den Lautsprecher tropft.
Wenn du den Schaumstoff der über die Tür gespannt ist nicht rausgenommen hast brauchst du dir da eigentlich keine Gedanken machen.
Also, wie du sehen kannst hab ich meinen Sub auch in der RRM. Ich hab die schraube die das Rad hält gekürzt und das Gehäuse daran befestigt. In den Lücke zwischen Gehäuse und RRM hab ich einfach mit Bauschaum befühlt. Einbau war letzten Sommer und bis jetzt noch eine Vibrationen oder sonstiges zuhören.
Ansonsten hast du alles richtig gemacht!
Viel Spaß beim Hören
So melde mich auch noch mal zu Wort...
Habe jetzt erst mal was Zeit am Auto zu basteln, weil es nicht mehr bewegt wird (erstmal). Tja ohne Lappen ist nix mit criusen.
Kann ihn dann bei meinen Eltern unterstellen
Habe jetzt die Tage endlich mein Gehäuse gekriegt! und muss sagen echt PORNO Verarbeitung das Teil! (Fotos kommen noch)
Gestern Sub bestellt, ist aber leider zur Zeit vergriffen, d.h. kann in zwei Wochen damit rechnen! (wird ein SPL Dynamics V300 S 4)
werd bis dahin mal den Kofferraum auseinander reissen und alles dämmen, natürlich mit Alubutyl.. es werden auch Fotos gemacht...
Noch eine kleine Frage:
zur Erinnerung...
Amp: Glow 4075
FS: SPL Dynamics SD 6.2
Sub: SPL Dynamics V 300 S 4
Lohnt sich bei mir schon der Einbau eines Cap`s?
Wenn ja, welche kann man empfehlen?
Wie alles Verkabeln? Hatte an Verteiler gedacht?
Mit freundlichem Gruß
Kefke
für was verteiler? hast doch nur eine stufe.
ein cap lohnt sich immer
Schaden kann ein Cap nicht.
Gut und günstig sind die blauen Dietz. Gibts für 50€ rum bei ebay.
Und ein Verteiler is bei Deinem Setup ja nicht notwendig.
Das ging ja schnell....
Zum Verkabeln: Also Plus von der Batterie an den Cap und davon zur Amp?
Seperates Massekabel zum Massepunkt an der Karosse?
Die blauen von Dietz laufen ja mit Remote, kann ich dann mit dem remote Kabel über die Cap zur Amp?
Bzw. habe ja zwei Cinchkabel vom Radio zum Amp, beide Cinch haben ein Remote Kabel dran.
Kann ich mit einem Remote an den Cap und das andere an den Amp?
EDIT: wie groß den Cap? 1 farad, 2 Farad, 3 Farad?
kefke
Ja, soweit alles richtig.
Und das Remote is nur für das BlingBling da oben drauf. Die laufen auch ohne Remote bei bedarf.
und wie groß die Cap?
reicht 1 farad?
gibt ja so eine Faustregel.....?
aber für meinen Amp müsste ja 1 Farad reichen, oder?
Ja, reicht aus.
moinsen zusammen...
So der Sub (V 300S 4) ist nun endlich unterwegs (war nicht lieferbar).
Nun eine kurze Frage.
Ein Kumpel von mir hat noch eine gebrauchte Eton EC 300.2 zu Hause rumliegen, die er mir günstig verkaufen könnte. Diese wäre dann für den Sub gedacht.
Hätte ja genug Leistung für den Sub (gebrückt)
Habe ja schon eine Glow 4075 verbaut für`s FS ( SD6.2)...
Könnte ich die Glow 4075 dann auf 2 Kanäle brücken und das FS drüber laufen lassen?
Oder wäre die Leistung (150 Watt gebrückt) dann zuviel des guten für das SD6.2?
Noch möglich wäre natürlich Vollaktiv, aber davon will ich mich erstmal fernhalten als HiFi Noob.....
Über Antworten wäre ich wie immer dankbar...
P.S.
Werde morgen endlich mal am Auto weiter basteln.
Also Kofferraum nackt machen und dämmen, Türen fertig machen, das Gehäuse einsetzen...
kefke
Also die ec 300.2 reicht dicke aus
So kleines Update....
Habe heute mal mein Auto auseinander genommen!
Sprich Teppich, alle Verkleidungen(hinten), Rücksitzbank, Fahrersitz, usw...
Hinten ist jetzt alles nacktes Blech!
Alles mit Verdünnung gereinigt, und angefangen zu dämmen mit 2,2mm Alubutyl!
Habe mit den Radkästen angefangen da dass meiner Meinung nach die meiste Arbeit macht, habe jetzt eine Seite fertig und werde morgen weiter machen (Die Rolle Alubutyl ist fast leer, gerade ne neue bestellt)
Einige werden bestiimt denken warum die Radhäuser dämmen?!
Aber habe mir gedacht, dann wird es bestimmt noch ein wenig leiser im Auto (Fahrgeräusch technisch)
Fotos stelle ich morgen rein, da ich heute keine Cam dabei hatte!
P.S. Da ich jetzt ja eine zweite Stufe verbaue, werde ich wohl um einen Verteiler nicht drum herum kommen....
Finde aber zum Verrecken keinen mit 35qmm Eingang sowie Ausgang?
Und wie ich das ganze dann verkabel weiss ich auch net so recht
Werde noch ein Cap verbauen, kommt das dann vor die Endstufe für den Sub oder vor beide? oder brauch ich für beide stufen eine
Vielleicht kann mir mal jemand hier eine kleine Zeichnung zukommen lassen oder sowas in der Art?
will eigentlich kein drag machen, will nur gescheite musik im auto haben..
also den cap vor die endstufe für`s FS?
bringt die dann denn überhaupt was?
dann cap vor bass
so hab ein neues angebot....
eine ETON PA 1002 für 120 €..
finde im internet nichts besonders aussagekräftiges, daher wollte ich hier mal fragen..
kefke
P.S. Der deal mit meinem kumpel mit der eton ec300.2 ist leider geplatzt, daher suche ich was anderes aber so ungefähr in der selben Liga...
Was haltet ihr von einer Carpower HPB 1502?
kann die mit der eton pa mithalten?
Ist nur zum befeuern des amp gedacht..
kefke
Ums kurz zu machen: Eine Carpower HPB kann nicht mit eine Eton PA 1002. Was nicht heißt das die Carpower schlecht ist, nur die Eton ist halt besser.
zwar schlicht aber halbwegs aussagekräftig..
naja..
Also die PA1002 is noch von der guten alten Serie, die ARCs ähneln oder sogar stellenweise gleich sind.
Hab selber auch noch eine aus der Serie hier liegen.
Sind richtig gute Endstufen.
hatte ganz vergessen, das ich bei ebay auf eine eton ec300.2 am bieten war...
habe sie für 100 euro ersteigert...
also frage hat sich erledigt..
Mahlzeit....
So, habe heute auf einen Schlag fast mein ganzes fehlendes Zeug gekriegt!
Erst Post (Amp) und 20 Minuten danach GLS (Sub).
Hab mich gefreut wie ein kleines Kind
werde mich vermutlich aber erst morgen ans basteln begeben
Werde dann auch endlich fotos von meinem kofferraum machen
Der jetzt komplett gedämmt ist mit Alubutyl!
Muss noch was Kleinkram besorgen: bisschen Powerkabel und Massekabel, Schrauben, Platte für den Kofferraum, evtl. Verteiler....
Werde alles erstmal so zusammen bauen (mit Verteiler) und die Tage dann das Cap bestellen (fehlt grade das Geld für)
Anbei mal ein paar Fotos
nice! bin gespannt auf deine meinung
so mal eine kurze zwischenfrage.
will ja mit verteilern arbeiten, powerkabel ist 35qmm.
Meine Idee
SUB: wenn ich mit 35qmm in den verteiler gehe, dann mit 25qmm ans cap und davon auch mit 25qmm an die eton (für den sub)..
FS: will vom verteiler mit 25qmm direkt an die glow 4075, so das nur die eton vom cap gespeisst wird...
Kann man das so machen oder habe ich falsch gedacht?
gehen die Kabelquerschnitte in ordnung? oder lieber komplett in 35qmm?
Oder kann ich beide stufen über das cap laufen lassen?
Hab mir gedacht ich frage mal lieber nach bevor ich schrott baue..
P.S. wenn es geht schnelle antwort, da ich gleich bzw. nachher kabel einkaufen wollte.
kefke
ne den cap vor die eton, das passt dann schon
aber vom 35qmm mit verteiler auf 25qmm reduzieren geht klar?
weiss ja net wieviel saft dadurch geht....
ansonsten verkabel ich alles mit 35qmm...
meine die paar € machen es jetzt ja auch nicht mehr aus..
dann schonmal danke...
nachher kommen Fotos!
bin grad bei meinen Eltern den Kofferraum am bearbeiten und schwitze mir einen ab...
Aber was tut man nicht für sein Liebstes Stück
So erstmal Sorry Hatte meine Cam net dabei... Morgen kommen sie 100%ig
War gerade bei einem örtlichen ACR Händler den ganzen Kleinkram einkaufen:
2m Powerkabel 35qmm Rot
2m Powerkabel 35qmm Schwarz
1m Boxenkabel 6qmm
1 Verteiler (von Stinger oder so) mit 3 * 35qmm Ein- bzw. Ausgang
Sowie ein wenig Kleinkram (Aderendhülsen, Kabelschuhe)
Habe knapp 50€ gezahlt was ich einen guten Preis finde, aber egal...
Werde dann morgen den Kofferraum fertig dämmen, fehlen nur ein paar Stellen....
Gehäuse passt auch wunderbar in die Mulde!
Werde sie mithilfe der Schraube für`s Reserverad festmachen...
Allerdings habe ich noch einen kleinen Splat am Rand übrig..
Habt ihr eine Idee wie ich denn schliessen kann? (PU Schaum)?
Und was nehme ich am besten als doppelten Boden? Habe mir überlegt MDF zu nehmen, machen in diversen Foren ja auch alle machen..
Welche Stärke? 19mm?
Meld mich morgen wieder bei euch...
kefke
Je nachdem wie viele Streben du rein machst. Persönlih würde ich zu MPX raten, es ist bei gleichser Stärke stabiler und da reichen auch 16mm. Persönlich habe ich eine 3,5mm Aluminiumplatte und darauf standen schon ohne Probleme über 35kg.
