hallo kurze frage mein anlasser dreht sehr schwer wenn der motor warm ist einer ne ide ? wenn der motor kalt ist geht er ohne probleme an hat er sonst nie gemacht
dreht er nur schwer aber konstant und die gleiche drehzahl,oder auch langsamer?
ne dreht dann auch langsammer als wie wenn er erst garnicht will andere batterie hat er schon bekommen
zu wenig öl drauf? klemmt der motor?... kolben könnten sich zu stark ausdehnen... genug wasse drauf?
klar hat er genug öl und wasser drauf ^^
@Billy86c hast du den Fehler gefunden? Hab das selbe Problem.
