Mein 6N2 GTI - OEM STYLE ENDE DER ÄRA ...Mit beginn eines Neuanfang
Ich hab mir die einfach im zubehör geholt
trw
weil sattelhalter neu hab ich nicht eingesehen
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
Ich hätte ja gleich alu Sättel verbaut
machst du nur den dichtsatz neu?
würde die messing hülse und den simmerring auch direkt noch neu machen. wenn du die pulvern lassen willst muss das ja eh raus.
den hebel für die handbremse gibt es glaub ich auch noch neu
und wie willst du das mit den bolzen vom sattelhaltee machen. auch neu? bei vw musst du dann nen kompletten sattelhalter kaufen, die bolzen gibts nur im zubehör einzeln
Heute kam die ersten neuen Teile für die Bremssättel ,Zwar Dichtungssatz hinten .
Der Dichtugnssatz ist ja das einzig was man bei VW bekommt , den rest muss ich mir zusammen zusuchen.
Die Führungsbolzen kommen auch neu .
Was für ne Messing hülse und simmerring meiste , da man ja nix findet wie der sattel in einzelteile aufgebaut ist.
Den hebel für die handbremse habe ich noch nicht gefunden .
Ist echt zum wenn man sein auto aufbauen will und teiweile restaurieren will das man nix findet oder suchen muss bis zum umfallen .
Die 6n2 GTI Sättel müssten schon aus ALU sein.
ich weiss jetzt natürlich nicht ob der 6n sattel genau so aufgebaut ist wie der 6n2 sattel, hier gab es ja auch unterschiede zwischen und lucas und girling sätteln.
bei meinem ging das so: muttee hinten abschrauben und hebel von der verzahnung ziehen.
dann den speingring im bremssattel rausholen (spezialzange) und den kompletten handbremsmechanismus rausziehen.
hinten im sattel von aussen den simmerring raushebeln und anschließend die messinghülse ausschlagen.
den dichtsatz hättest du komplett bei bosch bestellen können, zumindest den passenden für den 6n. also inkl. simmering und messinghülse
achja und um den kolben wieder drauf zu bekommen bedarf es auch einiger geduld, ist total ätzend weil man wegen dem handbremsmechanismus FESTE drücken und drehen muss. auch das ist nur mit spezialwerkzeug machbar
Mir gings nicht anders, hab mich auch bisschen geärgert.
Habe jetzt was gefunden was für mein Lucas 34 passt .
Nur die Feder hat der 6n2 sattel nicht .
Da sieht man auch die Messinghülse und den simmerring .
Danke für den Tipp da suche ich mir das mal von Bosch raus .
Dann kann ich auch Morgen weiter zerlegen wenn ich das weis .
  • Zitat:
    Das kenne ich schon mit den Uhrzeigersind drehen und Drücken von Bremsanalge erneuern 2012 vom 2ten GTI .
    Da hab ich mir ne Bremskolbenzurückstellt set ausgeliehen .
  • hatte da auch noch eine super link ausm sharan forum, wenn ich den noch finde lass ich dir den mal zukommen.
    ne feder hatten meine sättel auch nicht. das kommt immer aufs baujahr an, manche haben lucas und andere girling
    Gesundes Neues Jahr wünsch ich euch noch .
    Bremssattel hinten :
    Da ich keine passende Zange hatte für die Seegering ,musss einer her .
    Durch die Feiertage kam sie erst heute und sogar mit kleinen Tüte Haribos
    Jetzt kann ich den Sattel weiter zerlegen und wenn gut läuft nächste woche alle zum Pulverbeschichten gehen .
    Heut war ich in NRW die Heckklappe abholen .
    Wieder ein Feines Teil für Mich ,was am GTI kommt .
    Von welchem Polo war die? Kennt man den
    Ich glaube ihr im Treffe ist Sie nicht , aber im 6n2.de Forum kennt man Sie .
    Ich kenns :P Hättest mich ja mal besuchen können wenn de schon ma in NRW bist Mir gefällt unten die starke Wölbung nicht, sonst super, macht nen breiten Arsch am Facelift :P
    Schön, muss man nur neu lackieren.
    Dann wäre ich ja heute nicht mehr nach heute gekommen .
    Wenn ich jeden besucht hätte den ich auf meiner Strecke kenne . Wie Paderborn ,Kassel,.....und und .
    Muss ja nicht jeden gefallen sonst wäre es ja immer langweilig und alles Gleich
    Alles in einen Silber Ton dann
    Vollkommen richtig
    Bett und Bier hätte ich gehabt
    Frühs Kaffee bekommen und Abends Bier und dann bis Bett , das wäre es gewesen Gestern .
    Hab auch so geschafft waren ja nur 4 h Fahrzeit je strecke.
    Heute war erstmal anprobe inkl gti Spoiler .
      Meiner Meinung nach geht der OEM Style damit verloren...
      Nicht unbedingt, da die Unterkante schön bündig mit dem Heckschürze ist.
      Oh ja die unterkante ist echt geil
      Jeder definiert OEM Style anders und nur Felgen und Tiefe war mir zu langweilig .
      Die Welle passt gut zu der welle in der Stoßstange .
      Die zu pulvernden teile sind fertig zerlegt und abgedeckt . Jetzt warte ich nur noch auf Go vom Pulver das ich sie vorbei bringen kann.
      Weiter gins an die A-Wellen .
      Da alles o.k. ist an Gelenken und Manschetten muss ich nix machen .
      Nur einmal neuer anstrich ist fällig .
      Seit Letzten Montag sind die Teile beim Pulverbeschichter .
      Wenn gut läuft kann ich sie die Kommende Woche abholen .
      Danach muss ich erstmal ne Menge teile bestellen für Bremse und Achsen .
      Erst im Februar werde ich wohl dazu kommen die Sachen einzubauen .
      Das es vorran geht ,habe ich diese Wochenende am Motorraumkabelbaum weiter gemacht .
      Musste aber wieder paar Kabel tauschen vom Stecker der zum Motor geht .
      Dann worden die Kabel in Höhe Batterie nach vorne hin gemacht .
      Die nach ausen geht zum Lüfterstg usw worden nur umwickelt .
      Die anderen die zum Motor geht wieder mit Geflechtschlauch .
      Jetzt muss ich noch unter der Batterie hin zu Spritzwand den Kabelbaum machen und die Kabel die auf die Baterie gehen .
      Dann bin ich fertig und kann anfangen den Motorraum zu komplettieren .
      Mein Ziel ist März den Motor ein zu bauen .
      Sind die auf Bild 1 die reparierten Leitungen, wo die geknickt wurden?
      Links unten sind die Alten Kabel und rechts sind die Neuen schon angelöetet .
      Jetzt ist alles an Pfusch weg und alle beschädigung weggemacht im Motorraum.
      Im Innenraum muss ich noch die Kabel für Tempomat wieder verbinden .
      Habe es sogemacht das die Tempomatkabel im Normalen kabelbaum sind .
      Somit sieht man das nicht mehr genau so wie die Kabel für Pentagon Sirene und Vorbereitungskabel Öltemperatur .
      Up für Februar .
      Kabelbaum ist fertig und ich fange an mit bestücken des Motorraum was den Motoreinbau nicht behindert.
      Nächste Woche sollte ich dann auch meine Teile bekommen von Pulverer .
      Heute kam per Post einmal ein neuer Schwarzer Teppich und Türgriffe von ein VW Sonder Modell . Wo Chromleisten sind und Zusätzlich in Schwarz lackiert sind .
      Konnte heute ich meine Teile abholen
      Jetzt kann ich Teile bestellen
      Und sind die Verarbeitung gut?
      Sieht top aus
      Das ist gepulvert,es gibt nichts besseres und standfesteres.
      Hab meine Rollerfelgen auch pulvern lassen,muss ich mal Bilder reinstellen,das ist wahnsinn,die glatte Oberfläche,leicht zu reinigen meistens günstiger als Lackieren und sogar noch standfester und zwar erheblich.
      Pulvern 4 life
      kann man abee auch viel bei falsch machen
      dann platzt dir das entweder in dicken stücken ab, hat die totale orangenhaut oder ist viel zu dick.
      deshalb ist die frage nach der quali schon wichtig uns gerechtfertigt
      stimmt
