bei meinem Beifahrersitz ist das Heiz-Element von der Lehne defekt.
Der Polo hat eine CoCo Ausstattung.
Jetzt ist die Frage gibt es noch alternative Heizelemente zur Originalen?
Also als Beispiel,kann ich eine von Waeco nehmen?Wie sieht es aus mit dem Temp-Fühler ,sitzt im Sitz oder in der Lehne?
Noch was ganz neben bei, die Lehne,da den bezug etwas hoch zu ziehen, ist das sehr schwer?
Hatte noch nicht die Zeit,mich mit dem Thema zu befassen.
Danke im Vorraus!
Mahlzeit.
- Der Tempfühler ist im Sitz, nicht der Lehne
- Man kann den Bezug etwas hochziehen, da der Sitz recht Modular aufgebaut ist.. Ist so oder so ne Fummelei das alles wieder akurat hinzubekommen - aber es geht ( Habe bei mir beide Lehnenmatten ausgetauscht, da beide defekt) Bei mir sind welche aus dem 6n2 reingekommen...
Wenn es die "Lehnenmatte" ist, die defekt ist, dann wäre ein Austausch dann möglich, wenn der Widerstandswert in Ohm der selbe ist wie bei den originalen, ansonsten könnte es Probleme bei der Ansteuerung geben ( weiß ich nicht genau!)
Grüße
Tristan
Weist du denn noch was du für ein Heizelement bezahlt hast?
Ja - nix.. ^^
Weil ich die Matten aus meinen alten 6n2 Stoffsitzen rausgebaut hab, die ich dann ohne wieder verkauft habe
grüße
Tristan
Ahso
Alles klar,werde mich mal schlau machen.
Besten Dank
