VAG Problem
summ3rt1me
summ3rt1me's Polo 6N
Hey heute ist mein Diagnosekabel gekommen also wollte ich mal mein fehler auslesen
Schließe kabel an mache zündung an und starte VAG allerdings sagt er mir erst was mit update und dann klicke ich auf X und dann schickt er mich zu optionen ... die anderen felder bleiben grau also nicht anwählbar
Ist ein USB Kabel
summ3rt1me
ich kann auch keine änderungen speichern, und bei port test kommt immer
Ross-Tech USB Interface not Found!
Interface: Not Found!
    Ebay Müll!?
    moin
    wenn das ein ebay kabel ist dann darfst du nicht direkt bei ross tech runterladen musst mal googleln nach
    vag 311 - 2 das geht und dann ist es meist port 3
    so war es bei mir hoffe konnnte dir helfen
    und welches kabel darf man kaufen?
    weil freund von mir hat zwar eins das funktioniert.
    aber das hat 120eu gekostet.
    gibt es da nicht was billigeres?
    hab meins aus ebay
    funktioniert einwandfrei
    wiegesagt halt nicht mit der software von ROSS
    vag 311 ich weiss.
    jedoch mit dem kabel bin ich schon gewarnt worden, sprich ebay müll.
    hast du einen link für mich?
    wäre echt hilfreich.
    hast du damit auch schon andere autos ausgelesen, sprich bmw mercedes?
    aber vielen dank schon mal, dieser tip ist echt bares geld wert.
    ne ich besitze einen polo den habe ich schon paar mal ausgelesen
    aber ich besitze keinen bmw / mercedes deswegen kann ich dazu nichts sagen,
    denke wenn das der gleiche anschluß ist und du das passende prog dafür hast wird das bestimmt auch gehn
    denke auch.
    also ich werd mir das teil jetzt bestellen.
    und vielen vielen dank.
    nichts zu danken
    dafür ist ein forum nun mal da
    nirgends
    da gibt es keine unterschiede
    ausser der preis um ein euro.
    dann werd ich das bestellen.
    summ3rt1me
    und wieso versuchst du nicht die soft zu der man dir geraten hat?
    summ3rt1me
    hat man mir zu einer geraten ? xD gar net gelesen hab mich VORHER halt schon schlau gemacht und alle sagten für 6n 704 er version
    @polo-boy87
    Wenn ich mir das Kabel kaufe wo du den Link reingestellt hast.
    Muss ich mir dann nur noch die Software runterladen und dann Laptop und Auto verbinden oder wie ? Kenne mich da noch net so aus, würde des gern aber auch mal machen.. und des passt ja dann für alle VW
    Für deine Hilfe wäre ich dankbar...
    Mfg
    genau so.
    den thread hier lesen und gut ist.
    achso g40-freak.
    ich weiss jetzt nicht ob das bei deinem auto mit dem anschluss genau geht.
    weil deiner ist ja bißchen älter als 6n.
    mach dich mal darüber bißchen schlau
    summ3rt1me
    mit version 311 verbindet der auch nicht sind auch alles com anschlüsse kein USB dabei -.-
    Hmpf.
    Und sorry hab erst jetzt gesehen das ich hier im 6n gelandet bin. Hoffe es macht nichts aus
    Achso .. weil würde des gern für da Passi haben .. :(
    Net für da Polo !
    Das steht in der Auktion :
    Sollten Sie noch ein älteres Fahrzeug mit 2x2 Anschluss haben (meist vor Baujahr 1994), können Sie den passenden 2x2 Adapter gleich mitbestellen.
    Und ich habe Bj. ende 94 also sollt es ja gehen ^^
    Okay, geht net , also heißt geht scho brauch aber die 2x2 Adapter .. für die 8€ auch noch .. weil Passat 35i
    summ3rt1me
    1Fehler gefunden:
    00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
    32-00 - Widerstandswert zu groß
    ist das der schleifring?
    moin
    also habt ihr jetzt alles geklärt?
    @ summ3rt1me hat das geklappt? das da kein usb dabei ist weiß ich aber muss auch nicht normalerweiße ist es com3 wo du einstellen musst aber so wie ich sehe hat das geklappt
    zu dem fehler: hast du mal probiert zu löschen?
    wenn ja tritt er wieder auf?
    Code:
    00588 - Zünder für Airbag Fahrerseite ( N95): Widerstandswert zu groß
    < Defekte Leitungen oder Steckverbindungen
    > Leitungen und Steckverbindungen nach Stromlaufplan prüfen
    < Rückstellring mit Schleifring (F138) defekt
    > Rückstellring mit Schleifring ersetzen
    < Zünder für Airbag Fahrerseite (N95) defekt
    > Airbageinheit Fahrerseite ersetzen
    < Steuergerät defekt
    > Steuergerät ersetzen
    meist ist das der schleifring!?
    muss aber nicht
    hoffe konnte dir helfen
    summ3rt1me
    jop hat nun alles super geklappt musste noch einen zweiten treiber für das Kabel installieren und dann hat er mir den Fehler ausgespuckt und Hallgeber G40
    habe beide fehler gelöscht und kamen beide wieder :(
    hallgeber g40 kam auch bei mir
    hatte gelöscht zündung aus und wieder ein dann war es weg
    wie hast du den ausgelesen? automatischer prüflauf?
    dieser funktionierte bei mir auch nicht bestens wenn du estwas vermustest dann würde ich mal direkt ansteuern!
    summ3rt1me
    ne das finde ich nicht wo man alle Fehler aufeinmal auslesen kann... musste auf Motorelektrik oder so zugreifen bei mir kommt der aber immer wieder
      Hi zusammen,
      ich schreibs jetzt einfach hier rein weil nach 10 Theards durch lesen um zu schaun ob es da ggf. angefragt wird hab ich bis her noch nix gefunden und die anderen sind mir zu sehr vermüllt
      Also hab VAG COM 311 hab auch schon alles installiert. Habe jedoch die Sharewareversion sprich er zeigt mir nur den ersten Fehler mit Beschreibung nun habe ich hier die PDF Datei im Netz gefunden ist das zufällig die komplette Liste der Fehlercodes ? oder ist das die falsche Liste ?
      Weil ich wäre sehr interessiert über eine Liste der Fehlercode inkls Beschreibung weil so könnte ich mir das Geld für die Vollversion sparen.
    • Danke für euere Hilfe
    • kann ich dir nicht so sagen, ich hab mein programm noch gar nicht installiert.
      aber kannst du doch selbst prüfen. bau einfach einen bestimmten fehler ein . und dann siehst du ob es die richtige liste ist.
      blick jetzt auch nicht durch was du genau meinst.
      zeigt dein programm nur den code an oder wie darf man das jetzt verstehen.
      wenn dies der fall ist, dann besorg dir ein vernünftiges programm.
      das wäre mein vorschlag.
      #31 - 11.02.2010vag com 3.11 deutsch vollversion 311 vollversion abs codierung polo 20 ie vag com baudrate 311 dokument drehzahlfühler 409 vag com 311. vag com werkstattcode vag baudrate nicht syncronisieren codierung+09600 vag com deutsch vag shareware deutsch fehlercode vag vag com 409.0 deutsch vag-com bis version 409 u. 311 vag com vollversion vag-com 3.11 kann baudrate nicht sincronisieren vag com 311 ladedruck vag com 311 shareware kombiinstrument vag com kann baudrate nicht synchronisieren polo 9n3 vagcom
