Polo 6N ADX Zündung einstellen, Problem mit Grundeinstellung
HubyShort
HubyShort's
Guten Abend, da Ihr mir soweit geholfen habt mit meiner Falschluft Problematik an der DK,
Wieso in meinem Fall das Fahrzeug sich nicht in die Grundeinstellung bringen lässt?
Anzeigefeld 4 -8stelligen Zahlenblock- : Anzeige: 11000010
Normalerweise müsste die Drehzahl sichtbar als auch hörbar ansteigen damit das Fahrzeug am Zündverteiler bzw. Regler einstellen lässt. Bedauerlicherweise ist das nicht der Fall hier...
Wäre euch über Tipps sehr dankbar, Fehlerspeicher ist weg soweit, und Falschluft soweit seit heute Abend nun mehr auch.
Bei mir findet keine Drehzahlanhebung o.ä. statt, daher kann ich doch auch keine Zündung einstellen
Motoröltemperatur mindestens 80 °C
Kein Fehler im Fehlerspeicher
Motor im Leerlauf
Grundeinstellung Block 01 aktivieren (automatische Verstellung des Zündzeitpunkts wird deaktiviert.)
Dabei muss es nicht zwangsläufig zu einer Drehzahlanhebung kommen.
Lies dir den folgenden Beitrag durch, in dem es um einen AEA mit gleicher Mono-Motronic geht:
https://www.polotreff.de/forum/p/1412093
Die Zündzeitpunkteinstellung kann nur per Tester VAG 1367 bzw. 1767 oder mit verstellbarer Pistole erfolgen
Prüfwert: 2...7 ° vor OT
Zündzeitpunktkerbe anblitzen (Kerbe Riemenscheibe)
Zündzeitpunkt ggf. durch Verdrehen des Zündverteilers einstellen.
Einstellwert: 5±1 ° vor OT
