VAG Problem
hallo leute.
will mir jetzt auch so ein kaben von ebay kaufen, was könnt ihr mir empfehlen, gibts da auch deutsche programme?
Ja gibt deutsche Programme Vag 311 gibt es in deutsch.
Kabel habe ich da oben genannte.
So viel kann mann aber nicht machen beim Polo.
5 oder 6 Steuergeräte kann man auslesen.
Das wars,Hatte mir mehr versprochen.
hab mir eben einen gekauft,
kinderleicht zu bedienen und funktioniert mit allen älteren und neueren Audi, Seat, Skoda und VW Fahrzeugen VON1995 bis 2005 die über eine OBD2 Schnittstelle verfügen.
OHNE CAN !
Sie können den fehlerspeicher ihres fahrzeugs auslesen und die gespeicherten fehler löschen
Oder stellen sie das serviceintervall nach einem ölwechsel selbst zurück
Codieren sie ihre steuergeräte um
Verhaltensänderung der zentralverriegelung möglich
Freischaltung eines nachgerüstetetn tempomats ebenfalls möglich
Individuelle anpassung der wegfahrsperre wird unterstützt
Messung der echtzeitmesswerte des steuergerätes: Einspritzpunkt, Einspritzmenge, Ladedruck, Öltemperatur, Ansaugtemperatur und vieles mehr.
Vollständige Unterstützung folgender Protokolle: ISO9141-2 /KWP 2000 / KWP 1281 / KKL Modus
Digitales Diagnose Interface
SMD gefertigt
Kurzschlusssicher
Codieren der Zentralverriegelung + Komfortmodul bei VW
Einbauorte des OBD2 Anschluss für alle o.g. Fahrzeuge
Service Intervall Rückstellung
Climatroniccodes für VW + Audi
Fehlercodes für VW + OBD2
DER MISSBRAUCH IST STRAFBAR
Geht das auch kürzer.
Hast du ein Link?
Ich habe das in blau.
Und welche Software?
eine deutsche zum runterladen wie ich verstanden habe...
mir gehts eigentlich nur um WFS und ladedruck..
    Kompatibel mit VAG.COM bis 409,1 <- diese Version ist jedoch nur in ENGLISCH vorhanden ^^
    die letzte Deutsche Version ist VAG COM 311 nach meinem aktuellem Stand. Zu mind. die Shareware angeboten wird
    Deswegen auch nur 311,3.
    Ich will schon lesen können was man macht.
    ooh, naja mal probieren, im notfall muss ich mir es extra holen
    kann ja einfach anderes programm nehmen oder?
    gibt das 311 zum runterladen?
    zum runterladen?
    leute , ihr habt doch selbst internet. und wenn man an der wegfahrsperre rumfummeln will, dann sollte man schon wissen mit welchen progs das geht.
    werde hier keinen zu straftaten ermutigen.
    mehr brauch ich da nicht zu sagen.
    nicht böse sein.
      die 409 sowie die 311 Version gibts einmal als Shareware oder als Vollversion
      Jedoch gibts KEINE! aktuelle Deutsche Version.
      Wie rojal18 schon sagt einfach mal lesen den so hab ich auch alles heraus gefunden (=
      Bis auf das mit den Fehlercodes aber naja das hat mir schon jemand in einem anderem Forum beantwortet.
      Den bei einer Shareware Version wird nur der 1. Fehler komplett ausgeschrieben mit Fehlercode + Beschreibung die restlichen Fehler nur als Code somit sollte man wenn man KEIN! Geld für die Vollversion ausgeben will sich noch die passende Fehlercodeliste suchen.
      Denke nu steht hier ALLES drin was man benötigt oder was man beachten sollte (=
      Dann halte dich doch einfach fern von unseren Threads. Oder wurdest du persönlich angesprochen und gefragt?
      B2T: Brauche ich für einen 86c F2 einen 2x2-Adapter oder reicht das Kabel mit dem 16er Stecker?
      genau den brauchst du(2x2).......UND den mit 16 Pole den du zusammen steckst
      http://cgi.ebay.de/2x2-Adapter-fuer-Interface-OBD-2-OBD2-VAG-VW-Audi-Seat_W0QQitemZ150406604164QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item2304eea584&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    • gelöschtes Mitglied
      • HI Avatar,
        genau das PDF-Dokument hab ich auch nur ürgend wie hab ich 2 Fehlercodes die da garnicht gelistet sind.
        Hier mal meine Auslesung von VAG-COM 311
        Adresse 01
        Protokoll: ?
        Steuergerät:
        Achtung: Kann Baudrate nicht synchronisieren
        Adresse 03
        Protokoll: KW1281
        Steuergerät: 1J0 907 379 H
        Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
        Codierung: 15703
        Werkstattcode: WSC 01319
        Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
        Adresse 17
        Protokoll: KW1281
        Steuergerät: 6N0 919 861 S
        Bauteil: KOMBIINSTRUMENT MM0 V17
        Codierung: 00140
        Werkstattcode: WSC 00000
        Adresse 25
        Protokoll: KW1281
        Steuergerät: 6H0 953 257 A
        Bauteil: IMMO VWZ3Z0W1375254 V68
        Codierung: 09600
        Adresse 7C
        Protokoll: ?
        Steuergerät: OBD-II/EOBD, KeyWord:7C86
        VAG-COM Version: AIB 311.3-S
        Steuergerät-Teilenummer: 1J0 907 379 H
        Bauteil und/oder Version: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
        Codierung: 15703
        3 Fehlercodes gefunden:
        00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
        35-00 - -
        00283 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
        16-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
        04-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
        Wie Ihr alle schön sehen könnt liest die Sharewareversion alles... nur man bekommt halt nicht ALLE! Fehlerbeschrieben (=
        hallo habe eine frage
        heut ist mein kabel angekommen, mit programm 409, hab dann probiert ging nicht,
        habe jetzt das programm 311 gehollt, beim probieren kommt dieser fehler (bild) was muss ich da jetzt machen habe alles mögliche probiert aber ist immer das selbe, und wenn ich auf COM4 drücke stürtzt der rechner ab ist auch nicht normal oder?
        thx euch
        Hast du das Auto dran sonst kommt diese Fehler meldung.
        Habe das gerade mal ausprobiert.Und bekomme die gleiche Meldung.
        ja auto war dran, zündung war an aber trotzdem so eine kake :(
        Probier mal aus.
        Windowssystemsteuerung Gerätemanager USB Seriel port
        Und schau mal bitte nach auf welchem port der gelistet ist.
        Bei mir hatte Windows dem Port 5 gegeben.
        Das Programm hat aber nur bis 4.
        wo finde ich da gerätemanager? bin zu blöd glaube ich
          Geb doch einfach in die Windows suche " Gerätemanger " ein
          Ansonsten findes Du das auch unter Systemsteuerungen ich meine unter dem Punkt Hardware und da müssten dann unter Menüs sein wo dann ein Button " Gerätemanager " kommt
          alles klar hat sich erledigt.. dank Sp33dy78 geht jetzt alles
          Interface: Not Found!
          ist das usb interfaces von ebay?
            waack 1981
            ja wir sprechen hier von den VAG USB Kabel von ebay oder was meinst du mit Interface ? =P
            =P
            ne genau das ding meine ich also bei mir gehts
            bei mir gehts jetzt auch
              hallo,
              habe das gleiche problem wie 6n delux...
              habe schon alle 4 ports ausprobiert, aber auch immer status 3...
              ich flippe aus hier
              hab aber noch nen 2x2 stecker mit dran, da nen g40....
              kann mir vill. jemand da weiter helfen?
              vielen dank!
              gruß
              dino
              Änder in der Systemsteuerung mal den Com Port von dem Kabel.
              Windows weist dem Kabel meist einen Port über 4 an.
              Einfach Port 3 wählen und es müste alles gut werden.
                hab ich ja gemacht, alle 4 probiert, hab auch die 311.3er version drauf, bin am verzweifeln....
