Nicht in Vag sondern der Windows systemsteuerung ändern.
zündung an, alles probiert.....
der led test funktioniert, wenn ich am auto bin, ist immer an, und wird nen tacken heller und dann fährt er da seine blinkfequenz da ab....
ja, hab ich ja gemacht, bei vag com und in der sys. steuerung alle 4 probiert...
hmmmm....
Also irgend was ...ist da sehr komisch weil "normal" sollte es dann auch funzen.
Haste irgend wo mal die möglichkeit den Stecker an einem anderem Polo zu testen ? beziehungsweise dein Lappy mit einem anderem Kabel ?
Anderes wüsste ich jetzt auch nicht was man machen könnte
an meinem anderen polo könnte ich es noch versuchen....
oder kann es sein, das ich in der sys steuerung iergendwo noch die geschindigkeit runtersetzen muss?
Ne die geschwindigkeit musste net einstellen, probier mal den Stecker mit deinem Lappie an deinem anderem Polo.
Achja was sagt den VAG-Com wenn Du auf Adapter Test klickst.
Was kommt da für ne Meldung ?
Dafür musste net extra den Stecker am Auto anklemmen.
auch status 3
wie bei 6n delux
so nen käse.....
