Guten Arbend zusammen,
ich möchte mal wissen, welche Boxen für die hinteren Bereich gut sind?
und was muss ich beachten, wenn ich noch hinten Boxen anschließen möchte! Was für ein Aufwand ist das?
Für Tipps würde ich sehr dankbar sein!
Grüße
Hallo
Also ich würd hinten im Polo kein LS einbauen!
Kauf dir ein leckeres Frontsystem und das langt!
Da kann ich mir dem Polo-T nur anschließen.
Wenn du vorne gescheite LS hast, brauchst du hinten keine mehr.
Wenn du jedoch unbedingt einen Rearfill brauchst, muss man ergänzend fragen ob du diese direkt am Radio oder über eine Endstufe ansteuern willst.
btw: Was ist momentan bei dir verbaut? Radio, Lautsprecher, Endstufe(n)?
Grüße
Tristan
Also ich wollte ebenhalt das überall Sound ist!
Bei mein Vaters ex Frimen Auto das war ein BMW 320d e90 war der Sound hinten einfach herlich! Ungefähr möchte ich auch ein schönen Sound vorne und hinten!
Dann werde ich vielleicht noch eine Endstufe dazu kaufen!
PS: Ich habe ein CD/Radio von JVC!
Grüße
Ich lehn mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und behaupte mal, dass wenn du guten Klang haben willst, dich als erstes von deinem Radio trennen musst. Das taugt leider nix.
Wenn du unbedingt "Raumklang" haben willst, kauf dir am besten eine 4 Kanal Endstufe.. 2 Kanäle für vorne, 2 für hinten.
Was hast du dir wegen Bass gedacht?
Grüße
Tristan
Muss nicht extrem sein!
Also wenn ich mein CD/Radio auf zum Beispiel Lound setzte geht es einfach up!
Also ich würde gerne Boxen hinten einbauen bloß ich möchte nicht für eine Box über 50€ bezahlen!
Endstufe gucke ich dann!
Grüße
richtig, tristan
aber: seh zu dass du sie nicht in die heckablage schmierst sondern in die türverkleidungen... und dann vielleicht so kaschiern, dass man denkt es wären originale, solltest du hinten keinen einbauschacht haben.
Also für 50 euro wirste nicht viel finden!
Vielleicht gebraucht auf ebay:
Helix Blue
Rainbow
hertz
da musste aber glück haben!
Das Helix Blue mk2 kriegt man mit Glück neu fürn fuffi ^^
hab hier noch was gefunden:
http://cgi.ebay.de/Rainbow-SL-100-Green-Power-AIV-SL100-Lautsprecher-100mm_W0QQitemZ260410029555QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item3ca1a5b5f3&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das ist zwa coax 10cm, aber die klingen an sich schon sehr gut!
MfG Brain
Warum das?
Also ich möchte nur 2 Boxen für hinten holen die gut sind müssen nicht eine bestimmte Marke sein! Hauptsache die sind gut!
Und das gleiche möchte ich auch für die Endstufe!
Nur wie schließe ich alles zusammen? Die vorderen Boxen auch an die Endstufe?
Bitte um hilfe!
Grüße
Vorne und hinten an die endstufe..
Brauchst dann ne 4-kanal, oder haste schon eine?
Guten Morgen zusammen,
Nein noch nicht!
Ich habe nicht mal die Boxen gekauft.
Zuerst hole ich die Boxen, dann die Endstufe.
4-Kanäle, weil es vier Boxen sind oder?
Grüße
ja, richtig
dann musste die boxen (alle vier) übers radio laufen lassen, was nicht viel sinn hat, weil du, wenn du die stufe drin hast, wieder neue kabel legen musst.
Mein tipp: machs gleich richtig !
huhu^^ also ich hab in meinem 6n
vorne 2 rockford P1652-S drin die sind mit 2 hochtöner ausgetattet
hab einen ausgebaut und seperat dort eingesetzt wo normal die billigen rauschenden standart dinger sitzen
war selber schon am überlegen ich hab noch 2 neue P152-S daheim und wollte diese scho auf die ablagefläche hinten verbauen...
was ich damit sagen möchte warum ich überlege... weil der klang eingentlich top ist gibt nix gegen einzuwenden
und mein clarion sub reicht auch der hat neu nur 100 euro gekostet (ausverkauf^^) und der bringt das ganze auto zum vibrieren
also ich hab vorne auch nur das 16cm Punch system drinn und einen oredentlichen verstärker was mann im meinem Profil auch sehen kann und das ist vom klang her einfach super da kann ich mich mango nur anschliesen
Rockford Power
anfangs wollte der arme einfach nur zwei boxen mehr ans radio hängen ... jetzt wird er zu endstufe überredet, dann reichts frontsystem nicht, dann fehlt noch der sub usw....
ich glaub für seine zwecke würdens zwei billige blaupunkt oder magnat im angebot hinten in den seiten tun und das dann so ans radio hängen.
Schonmal drüber nachgedacht das diese Funktion der Lautsprecher-Killer-Nr.1 ist?
Ich habe auch vor, hinten ein Coax nachzurüsten.
Es gibt von VW Halterungen für den 2-Türer. Einfach die hinteren Seitenverkleidungen abmontieren und die Halterungen mit dem Coax rein. An der Rückseite der Seitenverkleidung ist auch schon vorgezeichnet, wo man das Loch für das Gitter schneiden muss. Gitter sind baugleich mit den vorderen (falls du Doorboards hast)...
Das sieht auf jeden Fall original aus und wird auch halten. Und wird dir nicht bei der nächsten Vollbremsung mit samt der Hutablage entgegen kommen...
So ist es zumindest beim 6n2. Ich denke aber, dass es auch beim 6n passen müsste. Ansonsten mal bei VW nachfragen.
Teilenummern kann ich bei Bedarf rausgeben...
Also ich habe in meinem Auto ein Blaupunkt Mp3 Radio verbaut und im Kofferraum eine Crunch Kiste mit 600 Watt Sinus die angesteuert wird von einer Sinus Live Sla 1500 Endstufe und wer die kennt weiß, was Leistung ist. Das Frontsystem wird befeuert von einer Toxic 4 Kanal Endstufe.
Als Frontsytem habe ich ein Impulse RTO Comp 6,5. Welches auch in der Hutablage verbaut wurde. Klingt eigentlich sehr gut für den Preis.
Und was soll das jetzt hierzu beitragen?
Das man mal weiß, was man einbauen kann und wie .
Sicher das Deine Frage zu dem Zitat passt?
a) Lautsprecher gehören nicht auf die Hutablage.
b) Toxic ist Gift.. Im wahrsten Sinne des Wortes ^^
Grüße
Tristan
