Servus,
hab mir überlegt nen diagnose/scanner zu kaufen gibts schon ab. 40€ im auktionshaus!
hat jemand damit erfahrungen und kann ws dazu sagen!?lohnt sich das?!
und funktioniert das überhaupt!? hab in meinem handbuch gelesen das nach der zündeinstellung beim g40 der fehler vom steuergerät gelöscht werden muss!? geht das damit!?
danke
lg
Hey,
mit der passenden Software geht das.
Hab auch OVD2 Kabel und 2 Poliger Adapter für den Polo. PAsst.
Grüße Sascha
na ja, es gibt ja schon handscanner mit int. software!
welche funktionen stehen denn da beim g zur verfügung!?
Messwertblöcke und Fehlercodes auslesen. Fehler löschen. und das wars auch schon.
Aber die Messwertblöcke sind für die Einstellung / Optimierung Interessant.
Fehlercodes auslesen is klar für was das gut ist. Löschen muss nciht unbedingt sein, is aber besser wenn der Cahce leer is und du gleich siehst wenns was neues gibt.
Es gibt sogar Realtime Displays die das alles aufnehmen und in echtzeit anzeigen
supeeeeer...
find ich ne gut sache, da sind die paar euro gut investiert!
messwetblöcke heist zündzeitpunkt, ladedruck etc oder versteh ich das falsch?
cool
danke für die auskunft!
muss ich haben!
Ich will auch so n teil....wo gibts das? Ebay? Stell mal nen link rein .
Hast dir schon eins gekauft?
Wäre mal cool zu sehen ob fehler drauf sind...
grad eben ersteigert
bin echt mal gespannt)
Is hammerhart wie faul die Leute hier sind
nee, in anderes!
die stecker sind glaub ich beim sicherungskasten!?
kann das ein!?
Keine ahnung
Im Motorraum, vom Kabelbaum abgehend is einer und der andere us unterm LEnkrad.
Grüße
unterm lenkrad!?
ohje....
da ist bei mir kabelgemüse!
wenn ich den da find
Fach unterm Lenkrad ab und dann is der lienks oben in der Ecke.
Den sieht man eigentlich reht gut.
ok da schau ich mal!
hat der ne bestimmte farbe!?
Wenns ordentlich gebaut ist dann ist der wieder an der originalstelle....nämlich hinter der klappe unten links in der Armaturenablage....
hast normal einmal braun/braunrot an nem schwarzen Stecker für die Stromversorgung und einmal gelb und weiß an nem braunen Stecker für die Kommunikation zum STG
Oder so ähnlich also nagelt mich bitte nicht fest
Genau - in dem Ablagefach unter dem Lenkrad links an der Oberseite ist ne kleine Klappe, die öffnen und darunter hats die Stecker...
