aav tuning lohnt sich doch
@Polo-Derby
So mein ich es ja, erlaubt wäre bei mir alles was man auf den ersten Blick nicht sieht. Und ne 268er NW fällt auch nicht extrem auf, stellt man halt irgendwie den Leerlauf auf 1000 1/min und gut ist.
Mein Post war eigentlich nur auf die 3F-Spritze bezogen, da die die Serienoptik zunichte macht.
Ich pack knapp 14,5...ohne iwelches Tuning...
Is anscheinend verdammt gut eingefahren...
-Modus aus
ebendfalls AAV^^
hatte ich damals ja schonmal gepostet
Ich habe am Wochenende mal nen kleinen Umbau vorgenommen, was heißen soll:
neuen Zylinderkopf
ABU Nockenwelle
RP Drosselklappe
FTS Chip
Sportluftfilter
Da merkt man schon gewaltig etwas beim AAU(trotz originaler Ansaugbrücke). Als nächstes kommt dann noch die AAV Spritze und GK Ansaugbrücke.
Was er jetzt von 0 auf 100 brauch hab ich noch nich gestoppt.
Lohnen tut sich der Umbau meiner Meinung nach schon beim AAU, da der Fahrspaß um einiges steigt!
hab die SUFU und guugel durchforstet...wie bringe ich die gk ansaugbrücke dazu, an meinen aav zu passen?
hol mir morgen die brücke ab...und bau dann auch erst die alte raus...
vielleicht könnt ihr ja ne "kurze" anleitung hier rein hauen..
sorry, muss das mal uppen hier.. :(
bitte meinen letzten beitrag lesen
Polo_Derby
Polo_Derby's Polo 2F
hallo,
hab noch ein paar fotos auf meinem handy gefunden...sorry hat nur 1,3 mp
bild zeigt die rp-drossel mit der reingeschliffenen kerbe. (rot nachgemalt )
gruss dieter
Polo_Derby
@ p(r)olo86:
kopfseitig ist das "plug & play". drosselklappenseitig kann ich auch nur wiedergeben was ich gelesen hab: mann mus in der gk ansaugbrücke wohl ein loch "nachrüsten" für die befestigung der fussdichtung denke ich. (ich hab noch keine gk brücke)
gruss
habe gk ansaug und rp drossel, und hat bei der fussdichtung plug&play gepasst.
welche nockenwelle bringt denn nun mehr? abu oder 3f?
    @Polo_Derby wie weit bist du mit deiner zusammenstellung ?
    Noch mal kurz zusammengefasst für das AAV Tuning, da dieser Thread ja sehr umfangreich ist!
    Wollte demnächst bissle was an meinem machen!
    - Schrick Nocke
    - FTS Chip
    - KN Tauschfilter
    - Igel (orig. AAV) -> Stachel enfernen und planschleifen
    - Ansaugbrücke (orig. AAV) -> Wulst planschleifen, Kanten abrunden und übergänge am Kopf auf fast dichtungsmaß schleifen
    - Drosselklappe (RP oder orig. AAV) -> Übergang bisschen glätten bzw. abrunden
    - evtl. noch g40 Krümmer + hosenrohr
    Was wäre den so leistungsmäßig drin?
    wenn eine der angaben falsch sein sollte, berichtigt mich bitte!
      - Schrick Nocke
      - FTS Chip
      - KN Tauschfilter
      um die 70 PS
      RP oder AAV Drosselklappe?
      Is mir noch nicht so ganz klar welche von den beiden die sinnvollere Variante wäre!
      70PS klingt schonmal nicht schlecht!
      Das wäre aber auch das maximum was man rausholen könnte oder wäre noch mehr drin für den Ottonormalverbraucher? Also ich meine eine Variante die nicht gerade 500Euro kosten würde!
      Polo_Derby
      @polofan94,
      rp-drossel mit aav oberteil, leerlaufschalter neu einstellen. damit sollte dein kit auf jeden fall die 70 ps erreichen (zumindest mit g40 krümmer und hosenrohr), knobloch gibt im gutachten 49 kw an. (k&n, nocke und angeglichene ansaugbrücke) knobloch bietet noch ne weitere leistungssteigerung mit ner erweiterten drosselklappe..., was wohl auch in etwa mit der rp-drosselklappe vergleichbar ist...
      gruss dieter
      Polo_Derby
      hi aav fans,
      ich werd mal ne leistungsmessung nur mit rp-drosselklappe, k&n , rasiertem igel, angepasster ansaugbrücke und erhötem benzindruck machen lassen...hab nen günstigen prüfstand gefunden... mal sehn was rauskommt.
      gruss dieter
        hi aav fans,
        gruss dieter
        ja das wär mal intressant kann ja meinen nich mehr auf den leistungsprüfstand fahren
        noch ne frage, da ich 1000%ig sicher sein will...
        welche öffnungen der neuen DK werden jetzt noch gebraucht?
        die mulde, wie du sie markiert hast, ist gefräst...kommen jetzt nur noch die anschlüsse... welche muss ich zu machen, welche werden angeschlossen...
        sorry, aber will nich meinen motor kaputt machen
        Polo_Derby
        deine rp-drossel hat 2 anschlüsse. beide werden benötigt. der dicke geht zu dem magnetventil für aktivkole, der dünne zu deinem luftfilterkasten auf den thermoregler für ansaugluftumstellung. also alles genau wie bei der aav-drossel, die schlauchstutzen zeigen nur in die falsche richtung weswegen ich das magnetventil weiter richtung lufi-kasten verlegt hab, da sonst schlauch zu kurz war. ...falls du weiter zweifel hast, mach ein foto von den anschlüssen und ich beschrifte sie dir...
        gruss dieter
          könnte man den Diesel Rumpf mit Kurbelwelle und Pheulstange übernehmen . oder würde die Kolben dann gegen die Ventile kommen wegem den größeren Hub?
          Polo_Derby
          müssen meiner meinung nach abgedreht werden, da du sonst ne viel zu hohe verdichtung hast. kannst aber nachprüfen indem du beide in ot-stellung bringst und den abstand zur dichtfläche misst. dabei kommt es aber auf ne genaue messung an. alternativ kannst gleich den 1,6er aus dem 6n nehmen...daer passt mit paar kleinen umbauten rein undkönnte sogar eingetragen werden.
          gruss dieter
            das wär auch eine idee
              Motor & Technik:
              - Hubraum 1272ccm, MKB: AAV komplett neu abgedichtet
              - Verdichtung von 9,5 auf 10 erhöht
              - 219° 3f Nockenwelle
              - Remus Endschalldämpfer Typ 618
              - modifiziertes Bonrath Air-Intake-System
              - JR High Performance Air-Filter
              - GK-Ansaugbrücke mit angepasster Fußdichtung
              - geglätteter Igel (Ansaugvorwärmung)
              - angepasste RP-Drosselklappeneinheit mit feinjustiertem Drosselklappenpoti
              - Druckregler und Einspritzdüse vom Fiat Uno 1,4 Ltr.(Bosch)
              - FTS Chip
              - Öldruckregelventil und Ölabscheider für die Kurbelwellengehäuseentlüftung vom NZ-Motor nachgerüstet
              - verstärkte Sachs Kupplung
              - Schadstoffarm D3
              - Alu-Guss-Ventildeckel vom Golf 2
              - 3 Bar Kraftstoffpumpe vom NZ-Motor
              - "VW2 Bremssättel" & Beläge vom Polo G40 in Verbindung mit innenbelüfteten, geschlitzten Brembo Sport-Bremsscheiben vorne
              - hinten neu überholt, Serie
              - Bremskraftverstärker und Bremspedalerie vom Polo Diesel
              - Goodridge Stahlflex-Bremsschläuche von Nordmann (Sonderanfertigung)
              - H&R Tieferlegungsfedern 45mm mit Boge Dämpfern
              - vorn 5,5 x 13"H2 ET38 Borbet 175/50/R13 74S
              - hinten 5,5 x 13"H2 ET38 Borbet 175/50/R13 74S
              - Lenkungsdämpfer nachgerüstet
              - Audi 80 Federbeinlager vorne
              - Eigenbau Längsträgerstrebe
              - Noch Fragen?!? Und wie sich das AAV-Tuning bei mir gelohnt hat...
              Take care!
              Naja...klingt zwar ganz ordentlich für nen AAV, aber ich tert meinen bei
              100°C nimmer so
                - Das Lügenbarometer Names Temperaturanzeige sollte man in meinem Falle nicht zu ernst nehmen. Laut Infrarotthermometer entsprechen 110° der Anzeige ca.85°C reell... Hatte diesbezüglich schon mal Kombiinstrument, sowie Temperaturgeber getauscht, der Effekt blieb allerdings der selbe...
                Und nur zur Kenntnis, es handelt sich bei mir um einen Meilentacho bis 100mp/h (160km/h) aus einem Polo C Rechtslenker Bj.85 den ich in das 2f Kombiinstrument integriert habe. Getriebeübersetzung ist Serie zum originalen AAV-Motor passend. 3000u/min = 100km/h im 5.Gang (lt.Tacho), der Motor dreht auf gerader Strecke bis 6200 u/min. Schon ein deutlicher Unterschied zu den ursprünglich serienmässig verbrieften 154 km/h...
                Richtig Spaß macht das Motörchen ab 4000 u/min, ab da gibt`s richtig Zunder!
                Take care!
                wie ist denn das jetzt mit der GK ansaugbrücke. muss man da nur ein loch neu machen um die drosselklappeneinheit wieder drauf zu kriegen oder mehr anpassen oder ist doch alles plug&play.
                überlege auch die fiat oder golf DK in kombi mit GK brücke.
                und wär es nicht sinnvoller die py nocke zu nehmen? ist doch noch schärfer als die 3f.
                hab grad nochmal in mein büchlein geschaut wegen abgaskrümmer.
                ist das normal das der aav den gleichen krümmer und hosenrohr wie der 75ps dran hat?
                wie ist das mit dem übergang vom g40 hosenrohr zum flexirohr weil ja der g40 ´n größeren durchmesser hat?
                Mfg René
                G40 Nocke geht nicht. Is meines Wissens eine Asymetrische(bitte korrigieren) da aufgeladener Motor Außerdem ist die 3F-Nocke die Schärfste Serien-Nocke im 2F. Auspuff ist beim AAV und 3F gleich. Nur der G40 hat größer und der AAU (noch) kleiner
                Flexrohr? Also ich weiß nich was du fürn Polo hast, aber ich hatte(habe) kein
                Flexrohr. Lediglich dieses "Flexrohr für arme". diese Schraube-in-Feder-Geschichte
                (dieses flexible geflochtene stück zwischen hosenrohr und mitteltopf)
                dann der übergang vom hosenrohr zum rest der abgasanlage halt.
                ok das mit der rp DK und GK krümmer hab ich überlesen, aber passt die vom fiat auch genau drauf. weiß nämlich net welche ich davon auftreiben kann. drecks halsabschneider vom schrott
                habt ihr alle den threat vergessen? wie schaut´s mit dem prüfstand aus. haste schon nähere infos?
                Gruß René
                hallöchen,
                sagt mal, gibts vielleicht irgendjemanden, der mir sagen kann, wo ich einen passenden chip herbekomme? Hab mir nun schon sogut wie alles zusammengekauft, rp Drosselklappe, gk Brücke, ne 3f nocke und nen g40krümmer, mir fehlt nurnoch der lufi und nen chip... (der Luftfilter sollte nicht das problem sein).
                Und noch eine frage, hab mal irgendwo gelesen, dass sich ein anderer Luftmassenmesser nicht schlecht macht... Bringt der wirklich was?
                Wär für Antworten echt dankbar.
                frag mal beim g-man, der hatte mal ein chip fürn aav im Angebot
