(leichtes)Quitschen beim schalten!
michel8845
Servus leute!
Hab folgendes Problem,und zwar wenn ich in den zweiten gang schalte,kurz bevor der Gang ganz drin ist,quitscht es ganz kurz(Hört sich an als ob da en tropfen öl fehlt)....In allen anderen gängen ist nix,und beim fahren ist es auch weg,ist nur ganz kurz beim einlegen des 2 gangs..Kann dass am getriebe öl liegen?Oder was könnte dass sein?
Bitte um eure hilfe!
Mfg Michel
Mal ohne Freundin fahren!
    synchronringe, vielleicht?!
    michel8845
    Sind solche synchronringe teuer bzw ist dass ein großer aufwand die zu wechseln?
    mfg Michel
    ...das liegt an der leistung.. beim schalten drehen kurz die räder durch..
    daher auch das quitschen
    ..schaue mal nach ob der keilriemen fest ist von der lima..
    gruß
    michel8845
    Ähm...das Quitschen kommt vom schalthebel....dass hört man,also nicht vom motorraum..und es hört sich auch nicht so an als ob der lima riemen rutscht......Ich denk mir dass es von der verbindung zwischen schalthebel und getriebe kommt,bin mir aber nicht sicher...es ist ja nur wenn ich über einen gewissen punkt komme....
    Mfg michel
      ne halbe dose wd40 in deine schaltkulisse und auf dein ausrücklager sprühen und abwarten
      1. Lässt sich besser schalten
      2. Das quietschen sollte weg sein
      michel8845
      Alles klar danke,dass probier ich mal.Nur wo sitzt dass ausrücklager genau?
      Mfg michel
