Kein Strom!?
*Polo_Girl*
Hallo Polofreunde!
Ich hab folgendes Problem. Meine Endstufe bekommt keinen Saft mehr. Hab aber am Kabel Stom drauf 13,8 Volt. Aber wenn ich an der Endstufe am Anschluß messe hab ich 1,6 Volt warum? Am Remote Kabel hab ich auch 13,8 Volt . Ist immer super gelaufen ohne Probleme bis gestern.
Ist da die Endstufe kaputt oder der Komdemsator?
Kenn mich da nicht so aus.
Danke schon mal.
wie genau hast du gemessen?
*Polo_Girl*
Wie wie genau mit nem Voltmeter hab ich gemessen an der Batterie und halt am Kondensator und an den Anschlüssen der Endstufe halt und da ist kein Strom und das Versteh ich nicht weil ja vom Kondensator der Strom am Kabel ist. Kann das evtl. sein dass das Kabel einen Bruch hat und deswegen nur 1,6 Volt dann drauf sind? Warum hab ich am Remotekabel so hohen Strom ich dachte das ist nur ein impuls damit die Endstufe angeht.
also vom Plus der Batterie zu dem Plus der Endstufe messen
oder widertand geht auch
Dann Plus an Endstufe und an Masse der Endstufe
Dann an Plus Kondensator und an Masse
*Polo_Girl*
Ich hab am Plus- und Minuspol der Batterie 13,8 Volt am Plus- und Minuspol auch 13,8 Volt aber am Plus- und Minuspol der Endstufe nur 1,6 Volt dafür am Remotkabel und Minuspol 13,8 Volt. Da muss do was nicht stimmen
Das Remote Kabel sollte auch 12V haben. Was ist mit der Kontrolllampe an der Endstufe grün oder rot? Plus Kabel von der Endstufe mal abschrauben und dann Messen. Massekabel mal Checken.
Wenn du nur 1,6V messen kannst, hast du eventuell ein Spannungsabfall
der sollte dan beseitigt werden
oder endstufe ist futsch, da kann ich aber auch weiter helfen.
greetings Tuto
*Polo_Girl*
Also wenn ich den Radio einschalte ist die Lampe kurz grün dann tot alles aus kein Licht
Endstufe kaputt
deswegen auch nur 1,6V
Enstufe Raus neue rein. und dann bitte eine gute, oder eine die deine Verbraucher auch versorgen kann
oder die enstufe wieder flot machen!
dazu sind aber kentnisse im löten notwendig
Greetings Tuto
An einer enstufe gibt es im normal falle nur ein teil was kaputt geht.
Das sind die leistungstransitoren, endstufe aufschrauben dort siehst du auf der wärme platte links und rechts die leistungstransistoren. Sie sind mit wärmeleitpaste aufgeklebt und verschraubt.
*Polo_Girl*
Löten kann ich aber ich weiß nicht was ich Löten muss ist da so eine Art kondensator drin oder die aufplatzen? oder ist das anders?
mach die morgen mal auf dann seh ich weiter
mir fällt gerade was ein wenn ich denn radio nicht einschalte also das die endstufe den woofer versorgen muss hab ich auch die 13,8 volt an der endstufe.
Wenn ich den zündschlüssel imschloß habe hat der radio strom und auch die Endstufe zur erklärung
die leistungs Transitoren gehen kaputt, weil die endstufe hat mehr leisten müssen als sie kann.
in deiner endstufe sind mehrere verbaut. den defecten findest du über eine Wiederstandsmessen heraus.
dann den betreffenden bei conrad oder einem örtlichen elektrofachhandel kaufen und neu machen.
endstufe läuft wieder
*Polo_Girl*
Ok ich schraub die morgen auf mach ein Foto von dem bereich und ich hoffe das du oder jemand anders mir sagen kann was genau rausmuss
jo kannst mir ja eine PN schicken helf dir dann, aber wenn du endstufe raushast bitte nochmal am pluskabel eine Spannungs messung machen.
bin morgen meine Leder sitze am nähen PC ist aber an einfach texten
schönen abend noch
*Polo_Girl*
Wenn ich gar nicht zurecht kommen würde mit der Rep. könnte ich dir ja das Teil schicken und du könntest evtl. die Rücksendung übernehme ich natürlich auch.
Danke schon mal dir auch noch eine schöne nacht
Schau doch bevor du die Endstufe aufschraubst, erstmal nach der Sicherung der Endstufe.
Tausche die Sicherung auch wenn sie in Ordnung ausschaut, denn manchmal sieht man es nicht und trotzdem ist sie defekt.
Das schwächste Teil einer Endstufe ist ihre Sicherung und das ist auch gut so
Ich meine die Sicherung an der Ensdtufe, nicht die Sicherung der + Leitung hinter der Batterie.
Gruss Chris
Das ist eine Gute Idee, aber wenn sie kurz aufleutet und dann in Safemode geht ist die Sicherung leider ganz
Aber es ist nur ein kleiner blick also warum nicht.
Greetings Tuto
Ich würd mal nach Masse schauen.
mein ich aber auch ...
alle anderen anworten von wegen endstufe kaputt ?!?! hallo ?!?! woher wollt ihr denn das wissen ?!?!
wenn an der endstufe nur 1,6 VOlt anliegen ist die stufe noch lang net kaputt , genauso ist kann man auch nicht sagen das die sicherung der stufe defekt ist ...
wichtiger ist erst mal das wieder 12-14 volt an der endstufe überhaupt ankommen bevor man solche aussagen macht wie es manche hier getan haben ...
ich tipp auf eine schlechte kabelverbindung ...
Dazu kann ich euch nur sagen, das Sie das ja inzwischen geprüft hat. Hoffe ich doch.
Sie hat ja geschrieben das Sie 12 am Kondensator hat. aber wenn sie Radio einschaltet geht an der Endstufe auf 1,6V runter. Das heißt ein klassischer spannungsabfall. Ursache dafür ist meist die endstufe.
Aber wenn ihr soviel ahnung habt dürft ihr gerne weiter helfen bin über PN zu erreichen und werde gerne beim Prüfen der Endstufe helfen.
Greetings Tuto
scheinbar alles HIFI spezialisten
Es liegen ja 12V am Kabel an wenn die endstufe ab is
Gut, dann bist Du der Spezialist.
Also müsstest auch Du wissen, dass bei einer schlechten Masse die Spannung unter Last zusammenbricht
-blek, der Hifi-nicht-Spezialist
Ja natürlich könnte das sein, aber der Kofferraum ausbau ist ja nicht erst seit heute den sie hat. Anlage hat so nehme ich an auch vorher gefunzt
das heißt das ein Masse problem nicht so warscheinlich ist.
Endstufen gehen übrigens heufig kaputt.
Schonmal was von Oxidation gehört?
Ich hab gehört es gibt auch Endstufen die über Jahrzehnte funktionieren können
*Polo_Girl*
Also ich find das ja alles sehr nett das ihr wegen meinem Problem streitet aber ich kann euch beruhigen es war ein Kabelbruch das Pluskabel vom Kondensator zur Endstufe hatte oder hat wie man es nimmt einen Schaden ist gewechselt nun geht wieder alles.
Wollte hier keinen Verückt machen.
Danke für eure Vorschläge was es sein könnte evtl. ist es ja beim nächsten mal genau das.
LG
