8J x 14" ohne ziehen?
Odin187
Hallo Leute,
kurze Frage:
Krieg ich 8J x 14" Felgen auf meinen Polo drauf ohne was an den Radkästen zu machen? Und das der TÜV nicht mekkert?
Würde mich über jede Antwort freuen!
MFG Odin
hallo,also ich gehe mal von einer et 20 aus..
hinten passt es 100% vorne wirs du börteln müssen und evtl.3-5 mm ziehen müssen..
gruß rene
kommt auf den "et" wert der felge an...., die wäre?
Odin187
Die Felgen sind vorne ET 20 und hinten ET 15.
Gruß Odin
hinten musste ziehen wirste nicht drumm rumm kommen!
vorne könnte es reichen wenn du die kannten umlegst!
vorne ziehen, hinten nich
Odin187
Vielen Dank!
Aber wie siehts denn mit 7J x 14" aus?
Die werden doch ohne weiteres passen mit ner schön hohen ET Zahl?
Gruß Odin
bei 7j musste wahrscheinlich spurplatten draufmachen, damit die felge nich am stabi oder bremssattel schleift, je nach et und dann kannste wieder dahin kommen das du ziehen musst, am besten siehst dus doch wenn du se ma draufsteckst
7x14 et25 kannte anlegen
8x14 et20/15 kante anlegen
alles mit 60/60 eingetragen.
    also ich würds halt mal draufschrauben und dann siehst schon was du machen musst.
    würd sie mal anschrauben aber du mußt 100 %ig ziehen müßen
    Odin187
    Na super! wollte eigentlich nihct ziehen!
    Aber Danke Leute!
    Gruß Odin
    bei 7 und 8 mit 3et 25 und 20 musst du NICHT ziehen. kannte mit hammer und fön bisschen anlegen und gut ist. war bei mir auchh so und ohne probs eingetragen. hab so sogar 7 und 8x15 drunter bekommen.
    #14 - 10.06.20078j polo steilheck polo 86c mit 8j x 14
