Gebläse defekt
rakete1985
Hallo ihr!
Hab da mal folfendes Problem: das Gebläse funktioniert nur noch auf der dritten Stufe. Erste und zweite Stufe funktionieren garnicht. Bitte um Hilfe.
mfG rakete1985
widerstand ist defekt !
den neu machen dann geht alles wieder !
    am gebläsemotor sitzt ein weißer widerstand mit drei anschlüssen für die 3 stufen. Vermutlich wird dieser defekt sein, da die 3. stufe ohne widerstand funzt
    rakete1985
    werd ich mal überprüfen! Danke für die schnelle Antwort
      wo sitz der widerstand den?
      könnte den mal einer markieren?
      rakete1985
      beim weissen fleck
      rakete1985
      beim weissen fleck
      schwer zu erkennen, musst du gross machen
        alles klaa danke schön
        hab das problem nämlich auch und wollte scho komplett austauschen!
        bei mir geht auch nur stufe 3 und dann hupt das ding auch total laut :(
        Wo bekommt man den das Teil und wie teuer wird das den so ungefähr?
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        hab noch ein komplettes in der garage liegen
