hi seit gestern kratzt es bei Lenken bei mir immer so komisch. Hört sich so an als wenn es eben schleift. Weiß jemand was das sein könnte bzw. kann mir jemand sagen wie man das beheben kann? Muss ich dann das lenkrad abbauen oder geht es vll auch ohne abbau?
unterm lenkrad befindet sich ein sog. schleifring...
den musst einfach erstmal sauber machen, vielleicht kommst mim wattestäbchen rein und dann ganz leicht einfetten
hey danke, werd ich morgen mal probieren
Meins kratz mich auch immer wenn ich nach rechts lenke. hab den ganzen Arm schon offen. Hatte das jemand auch schonmal? gib auch so Töne von sich die wie ein fauchen klingen....
Was mach ich am besten dagegen.....
Was mach ich am besten dagegen.....![]()
@ LarsiHasi
oh dann wirds gefährlich ,da würd ich aufpassen das es nicht zuschnappt wenn du auf die hupe drücken willst ..ich hab glück die raids sind ziemlich zahm
@p-maus- denke du hast ne servolenkung- ist da noch genug Flüssigkeit drin? Wenn die trocken läuft, passiert nämlich genau das was du beschreibst
Edit: es sei denn das schleifen ist nur beim lenkrad und kommt nicht von vorne- dann vergiss das wieder
Mfg
Wenn es schleift, sitzt der "Schleifer" nicht richtig. Anstatt aufm Metall schleift er dann am Außenring. Kannst mit ner Zange in die richtige Position biegen.
