bei mir is alles optimal
kann nicht klagen
Also wie ich sie wechsel weiß ich ja jetzt schon mal...
Aber was meinst du mit einer w2,5w Birne?
Also ich könnt mir da jetzt nur ne 5 Watt, Glassockel W2 Birne draus zusammenreimen...lieg ich da richtig ^^
also generell sind die dinger vonner optik nachts ganz schick.
allerdings sind sie sonst schrott.
ich hatte damals eine wahnsinnige umtauschaktion...stand linken schickten sie mir nen rechten ausstauschscheinwerfer..dann powerlook statt angel eye.
dann passen die dinger überhaupt nich und auch wenn man am schlossträger rumritzt krich ich den der beifahrer seite nich bündig zum grill.
die dinger sind nich so hoch wie die orginalen.
desweiteren hatte ich anfangs einen wackelkontakt, dann das austausch dingen drin, jetz funktioniert bei dem dingen das ablendlicht nichmehr. die fahrerseite is viel easier.
und was ich mich frage wenn nur das abblendlicht nicht funzt: kann das die glühlampe sein die den geist aufgeben hat?
kommt man zudem auch kacke dran.
greetz
matze
Weiß jemand ob es diese auch für eine 2er Polo gibt? Hab selst schon im Internet gesucht aber nur welche für den 1er golf gefunden? Habt Ihr ne Ahnung ob sich diese auch bei nem 2er Polo verbauen lassen?
Klar kann das die Birne sein wenns nur das Abblendlicht ist...oder falsch angeschlossen...
mh ok w2,5w hab ich noch nirgends gesehen...nur 1,2 oder 5 :(
Edit:
So hab nochma bei Fk auf der Page und ATU geguckt und die haben die auch nich....sicher dass die 2,5 gesagt habe?
vllt wars 2 oder 5? dass man 2 watt oder 5 watt reinmachen kann.
ihr braucht fuer die angel eyes glassockellampen w2,3w.
also mit 2,3 watt.
hier sind die w2,3w auch verzeichnet.
gruss,
tom
Wird ja als konfuser
Na dann schau ich mich mal nach 2,3er um
wenn du noch n weilchen wartest, kann ich sie dir auch anbieten.
aber leider nicht in xenon-effekt, sondern schnoede im sexy gelbton.
gruss,
tom
Die gibts in xenon style? geil.... wo denn?
eben nicht.
ich haette sie gerne "mindestens" so wie die philips blue vision ultra standlichter, aber die w2,3w habe ich bisher lediglich in normaler halogenfarbe entdeckt.
ist eine marktluecke! sobald ich die sehe in xenonoptik, sind sie eingekauft.
als led gibt es sie natuerlich... (nicht erlaubt in der stvzo).
gruss,
tom
Also ich würd mich ja schon freuen wenn ich überhaupt welche mit 2,3 Watt finden würd....Autoteilehandel war heut auch Fehlanzeige...
ich verzweifel langsam :(
So nachdem ich endlich 2,3 Watt Birnen gefunden hab, hab ich heute mal das Teil getauscht...und was sehe ich?
Nix 2,3, nix 2,5....stink normale W5W Birnen kommen da rein...noch dazu war die Birne nicht kaputt, sondern nur rausgerutscht
W5W? Dann können wa ja auf die Philips BlueVision umrüsten!
Sorry, aber ein Dummer musste sich ja finden, der es mal austestet!
jo, ganz normale glassockel standlicht funzeln (W5W) wie bei vielen anderen krücken auch.
wenn du die dinger erst drei monate hast dann lass dir doch von fk ein paar neue schicken. du hast schließlich garantie.
...aber die Garantie gilt nur auf die Scheinis und nicht auf die darin enthaltenen Leuchtnmittel.
Ich habe die Angel Eyes jetzt wieder rausgeschmissen, weil ich mit den orig. H4 Scheinwerfern viel mehr Lichtausbeute habe.
Also ich hab kein Problem mehr mit dem Licht...wenn du dir da H7 Night Guide Birnen reinmachst von Phillips is das Heller als die orig. H4
...hmmm...
Dann habe ich wahrscheinlich irgendwelche SpezialReflektoren drin gehabt oder so: Ich habe es mit PHILIPS Vision Plus versucht - kaum ein Unterschied und sogar mal mit 100W Birnchen, aber damit wurde es auch nicht heller. ( Die Dinger habe ich am selben Abend noch meinem Kumpel zurückgegeben. :( )
Immer wenn hinter mir an der Ampel ein Golf 4 mit H7 oder ander Autos mit H7 standen, habe ich in meinem eigenen Lichtprofil den Schatten von meinem Polo deutlich sehen können. Jetzt mit den orig. H4 mit Vision Plus ist das weg.
ja kenne auch das problem mit den Angel eyes find die auh total mist. Hatte null licht und abends im regen keine chance war halber blindflug. Hab jetzt mts und die sind super obwohl da das fernlicht müll ist aber abblend ist top!
edit: versuch mal dein abblendlicht bissle nach oben zu reguliern und schua ob es besser wird nachdem meins nur 1cm nach unten geshcraubt wurde seh ich fast nichts mehr da ist vor mir schön hell aber in ferne total scheiße
...nun ich habe die AngelEyes ja inzwischen verkauft. Ich werde mir die in.pro Scheinwerfer in Klarglas und H4 holen, dann weiss ich was ich habe. Mit den Rückleuchten von denen habe ich auch bisher SEHR gute Erfahrungen gemacht.
Ja ich würd auch mal tippen dass deine falsch eingestellt waren. wenn sie zu weit nach oben oder nach unten gedreht sind sieht man nämlcih fast nichts...hatte ich zuerst auch.
Jetzt mit den neuen Birnen sind sie so hell dass ich ständig lichthube krieg weil die entgegenkommenden sich im dunkeln geblendet fühlen
...ja, das habe ich auch gedacht und war dann beim Lichttest. Wir haben die Dinger unterschiedlich eingestellt und jedes Mal nachgeschaut. Immer dasselbe. :( Ich mache jetzt was schlichtere Scheinwerfer (in.pro) mit Klarglas rein, wo auch die Leuchtmittel weniger kosten: Denn 14 Öre und mehr für ein so Birnchen find' ich scho' heftig, wenn es die H4 von Osram schon für unter 10 gibt.
techn. Anmerkung: die Glühwendel der H7-Leuchtmittel sind genauso groß wie die Glühwendel des Abblendlichts einer H4! also geben die grundsätzlich dieselbe Menge Licht ab, aber der Glaskolben einer H7 ist deutlich kleiner, daher wird der Wendel stärker erhitzt wird aber nicht heller (55W eben), das lässt die Birne aber auch schneller kaputt gehen ca alle 12-17tKm (H4 locker 20tKm. Die 30% Mehrleistung kommen hauptsächlich daher, dass das Lichtprofil vom Reflektor gebildet wird und daher eine (lichtschluckende) Streuscheibe vorne entfallen kann und einfach eine Klarglasscheibe eingesetzt werden darf, welche eben weniger Licht absorbiert, bzw. ungenutzt verstreut...
Das alles beruht auf eigener Erfahrung bzw. Info von einem Freund, der bei Hella gearbeitet hat.
Greetz,
TheKick2005.
Gut dass es hier eigentlich mal um Standlichtbirnen ging
buka!
habs heute extra nachgesehen
Ich habs dir gestern doch 10mal gesagt
Auf jedenfall w5w....bei mir stand es auf dem Glas
jo wollte mich selber überzeugen ...
also mal wieder der beweis das der fk suport unterste schublade ist...
ps: die w2,3w sind lediglich in den FK AngelEyes fürn 6N2 drinne....
Hey,
ich hab mir jetzt auch die Angel Eyes bestellt und wollte dazu entweder die BlueVision oder die Power2Night Lämpchen von Phillips holen. Jetzt hab ich in diesem Thread soviel von H4 und H7 gelesen, muss ich mir jetzt für die FK Angel Eyes H4 oder H7 holen? Oder is das egal?
Mfg
julian
pro scheinwerfer 2 x H7
insgesammt 4 x h7
Vll könnt ihr mir nun weiter helfen.
Bei meinem 6N2 sind ALLE Angel Eyes nun aus.
Denke mir, die Birnchen werden kaputt sein.
Nun die Frage - welche Leuchten braucht der 6N2 ?!
Muss ich den Scheinwerfer ausbauen, zum Lampenwechsel oder geht es auch im verbauten Zustand ?!
Weiß leider nicht, wo FK die Standlichter versteckt hat ?!?
