Rückwärtslicht defekt?
ALHO
Hallo.
Beim Polo 6N2 funktioniert die Rückwärtsleuchte nicht mehr.
Hatte die Leuchte ausgebaut, liegt weder an der Birne noch am Kontakt der Leuchte.
Weis jemand was das sein könnte? Ist momentan Rückwärts sehr duster...
da überprüf mal den kontaktschalter...der der merkt wenn du den rückwärtsgang einlegst
ALHO
hatte ich schon überlegt. Nur wo finde ich den. Unterm Gangwahlhebel?
kp wo der beim 6n2 sitzt...da musst du die 6n2 spezis fragen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
sitzt meist vorn am getriebe, mit nem 2 poligem stecker dran....
brennt die sicherung durch ? !
hatte das auch.... ! voll dämlich...beim 6n sind die Beheizbaren Waschdüsen mit dem Rückfahrlicht an einer Sicherung Düsen abgeklemmt neue sicherung...GEHT !
ALHO
OK, also Sicherungen alle OK, muss ich dann unters auto um an den Stecker zu kommen ? Am Getriebe kenn ich mich aus, ist erst seit zwei Wochen drin, war Schrott...
ahso...ja dann liegt das mit dem Schalter nahe...einfach mal überbrücken....wenns dann geht dann isser inne Fritten
