Styling Front cleanen
explo`
Ich habe vor etwas an meine Styling Front zu basteln.
Unter anderem will ich die Lufteinlässe neben den Nebelscheinwerfern cleanen.
Nur dahinter befinden sich Schrauben, mit denen die Schürze befestigt wird.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Irgendwie muss es ja gehn, fahrn so viele damit rum
Und was haltet ihr davon die mit GFK zu cleanen? Oder ratet ihr da eher ab und ich sollte es mit Kunststoffschweißen probieren.
Danke,
Ganz klar Kunststoffschweissen!
WENN da Schrauben sind kannst du die ruhig weg lassen... Weil du hast an den Kotflügeln ja noch die Schrauben und in der Mitte sind auch noch viele.. das reicht aus.. so hab ich es gemacht!
ja es reichen 4 schrauben sogar... da sind bestimmt 14 drin oder so!
explo`
hmm, wenn das so ist, dann lass ich se halt weg
und warum kein GFK? gibts da probleme?
    schrauben brauchst du nicht!
    gfk ist scheisse, weil es wieder reißt!
    bei abs kunstoff immer kunstoffschweissen!
    Und das ganze mit PP!
    Also kauf dir ne alte Stosi vom Schrott und schweiss die zusammen..oder du kommst eben bei mir vorbei und kannst eine gratis haben!
    explo`
    ne danke ich mach mir schon selbst eine
    aber was meinste mit PP
    naja dann werd ich die woche mal paar schrottis nach stoßis fragen und dann loslegen
    brauch man da en großen starken lötkolben oder geht das mit nem kleinen? großer wäre halt scho besser?!
    oder halt heißluftfön ... aber kA wo ich sowas herkrieg
    hmmm
    noch irgendwelche tipps?
    um grobe Unebenheiten weg zu bekommen nimmste am besten Stoßstangenkitt.. sohn zeigs inner zwillingskartusche.. kostet so ca 20€ und bekommste in jedem gut sortierten zubehör geschäft,.. nicht bei atu!
      hey sebi,
      ich bin grad dabei ne ausführliche anleitung fürs stoßstange cleanen zu machen. da ichs selbst ja auch schon hinter mir habe
      muss nur noch zum lackierer und fertig...
      aber bei fragen kannste dich gern bei mir melden!
      explo`
      alles klar, danke katha
      also, wenn du bei schrottplätzen frägst, dann frag nach kaputten stoßis, die bekommst du normalerweise sogar geschenkt...
      kannst nen normalen lötkolben nehmen,einen für 5 € ausn baumarkt, der reicht vollkommen und von einem heissluftföhn würd ich abraten, weil des plastik damit viel zu lange braucht zum schmelzen.
      nen heißluftfön kannst höchstens zum schluss benutzen, wenn du mit nem spachtel die oberfläche glätten willst.
      greetz mike
      hi
      aber schau, dass du es schon beim schweißen recht sauber hinbekommst. um so weniger spachtel dann danach drauf muss, desto besser hält sie!
      ich hab von der rückseite noch die öffnungen nach dem schweißen am rand mit nem 2k-kleber verstärkt. dann ist es halt 100%. also bei mir hält es echt noch super und schaut supi aus
      viel spaß dabei, ist echt ned so schwer.....
        lötkolben ist doch völlig fürn arsch! heissluftfön mit schmaler düse! oder plastikschweissgerät! ist fast das selbe....
        die ritzen, bzw (schweissnäte) mit carbonspachtel füllen! dann feinspachtel und schleifen...
        Ich weiss jetzt nich ob die Frage schon beantwortet wurde was PP ist..das ist das Material von deiner Stosi!
        Und falls es doch schon beantwortet wurde,EGAL! Meine Erklärung ist schöner!
          was heißt denn PP? weil ich meine nämlich das es ABS Kunststoff ist!
          PP: Polypropylen
          PP ist ein dem Hart-PE eng verwandter thermoplastischer Kunststoff, der u. a. zur Herstellung von Spritzgußteilen, Fasern, Thermoformteilen und Halbzeugen verwendet wird.
          Im Gegensatz zu Hart-PE zeichnet PP sich durch eine höhere Härte und Steifigkeit aus.
          Polypropylen <----- PP!
          Und wenn du mal in deine Stosi reinschaust von hinten da steht es dann auch!
          Edit @ Speedy: Danke Watson!
            ok guys
            explo`
            so, ich hab jetz schonmal angefangen mit meiner stossi jetz muss ich halt solange mit ner ersatzstoßstange (siehe bild) rumfahrn
            sieht bis jetz ganz gut aus was ich da vor hab.
            verraten tu ich aba noch nix :P bilder gibts erst wenns soweit fast fertig ist ...
            jetz nochmal ne frage zum spachteln und so ...
            mit was soll ich das ganze am besten verspachteln?
              hab ich doch geschrieben mit carbon spachtel! ist definitiv die beste sache...
              explo`
              oh, sry hab ich wohl überlesen aber carbon? des hört sich teuer an *gg*
              hmmmm
              also ich kann sagen das ich alles mit nem gas brenner verschweisst habe da mir das mitm lötkolben zu lange dauerte und es ging astrein,biler sind ja bei mir zu sehn
                @nico? ist ja schön und gut, aber warum postest du das bild
                so schaut es aus wenn man es nur mit GFK macht ,, ohne PE oder PP.
                  na dann wart mal noch 4 monate oder ist das ne gfk schürze
                  Die ist jetzt schon über 1 jahr drauf .... wenn man es richtig macht hält es auch , sina aber auch 2 Kg kunstharz drauf
                    da gibts nicht viel richtig oder falsch zu machen gfk ist immer falsch wenn es nicht auf gfk ist....
                    naja jedem seine eigene entscheidung! ich rate von gfk ab bei der front...
                      hab ehrlich gesagt auch schon probiert mit kunststoffschweißen aber das zeug hat nich gehoben hab nen lötkolben erst benutz und zum schluss nen heißluftföhn aber wo ich zusammengescheißt hab ist es nach ner weile wieder weggeflogen außerdem wurde das material nicht wieder so hart wie orginal sondern eher wie wachs. was kann das sein. ich hab selber den gedanken gehabt es wurde vielleicht zu heiß
                      @explo: Nette Ersatz-Stoßstange
                      #31 - 01.11.2006kunstoffkit
