Glaube mein Kabelbaum von den Angel Eyes ist kaputt weil wenn ich den dran habe gehen nur die Standlichtringe sonst nix. Nimm ich den Original Kabelbaum geht alles. Nun meine frage: Ist es so bei den Angel Eyes Kabelbaum wenn ich normales Licht (abblendlicht) anhabe das die Standlichtringe auch leuchten?
P.S meine sind von FK
Ja das ist normal. Die Ringe sind ja das Standlicht und wenn Abblendlicht an ist, dann ist Standlicht, ergo die Ringe, auch immer an.
Zu deinem Defekt kann ich leider nichts sagen :(
Das ist schei**e weil bei dem Original Kabelbaum ist das nicht so wenn ich da Abblendlicht anhabe gehen die Standlichringe aus oder?
Ne eigentlich nicht. Ich glaube du verwechselst gerade Fernlicht mit Standlicht Standlicht ist IMMER an wenn Abblendlicht an ist, egal was für'n Kabelbaum du benutzt.
Beim normalen Kabelbaum geht Abblendlicht aus, wenn du Fernlicht anmachst. Beim FK Kabelbaum bleibt Abblendlicht an, wenn du Fernlicht anmachst. So ist das
Achso werde ich mal morgen testen.
Kontrollier mal die Sicherungen im Kabelbaum und schau dir mal die Relais an ob die Kontakte noch gut sind, FK hat da gespart an der Qualität.
So mit Kabelbaum geht wieder alles.
Linke Seite
Rechte Seite
Standlichtringe
Standlichtringe mit Abblendlicht
Standlichtringe, Abblendlicht und Fernlicht
Glückwunsch Woran hat's jetzt genau gelegen?
Wenn ich das nur wüsste. Habe ihn einfach heute nochmal ran gemacht und alles hat geklaptt
Aber eins kann ich euch sagen wenn man eine Anleitung hat wie man die Angel Eyes einbauen soll ist es kein problem.
Hi Leute!
Ich finde die Anleitung die dabei war nicht so toll. hätten sie besser machen können.Ich habe gedacht ich mache zuviel ab.habe am ende den rest weg gefeilt.Naja jetzt passt es und sieht ganz gut aus.
mfg Buddy
Die Anleitung ist gut.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Z.z habe ich nur billige Lampen drin in meine Angel Eyes.
Ich weiß jetzt nicht wieviel Watt meine billig Lampen haben auf jeden fall will ich mir neue kaufen die haben dann 55 Watt gehen die von der Watt zahl in die Angel Eyes? Kann ja sein wenn es zuviel Watt sind das die Angel Eyes kaputt gehen oder?
Hi,
55W ist eigentlich Standard bei den konventionellen Leuchtmitteln (also nicht Xenon!). Ich hab auch 55W in meinen Powerlook und das seit knapp 1,5 Jahren und da is nix kaputtgegangen.
es gibt aber auch noch Birnen mit 100 oder 110 Watt, die sind
a) heller (klar...)
b) verboten (wegen Helligkeit ergo Blendung) und
c) kann es passieren, dass dir dann irgendwas wegschmilzt und du deine schönen Angel Eyes wegwerfen kannst.
Es gibs Xenon 55 Watt Lampen bei Ebay die werde ich mir mal holen und gucken wie die so sind.
