neben der Hupe geht nicht.
Der Wasserkühler läuft über die komplette breite (links-> rechts) und von oben nach unten...
Der Klimakühler sitzt davor auf der Fahrerseite...
Also ginge höchstens der koti oder einfach untem vorm getriebe und dann senkrecht...
jo wenn da genug luft ran kommt sollte das passn, aufjedenfall hat der ordentlich zug (scho bei ~3000 touren mehr als n staubsauger)
wo?
Also die kühler sind serie VW.
Die Doppelfanfare iss von mir angebaut..
Sitzt genau quer vor dem Getriebe.
Iss anders nicht möglich da der GTI Motorraum eh schon so voll ist..
dann musste mal sehen ob du da irgendwo runter kommst, aber n grobes fliegengitte wäre von vorteil, wegen der steinchen eben
was kost denn da nu nen meter schlauch?
Gibbed den auch in schwarz?
Will das mögl. unauffällig..
Sonst nehm ich nen Ladeluftschlauch vom XC90 der iss ähnlich..
also ich hab ca 30 euro bezahlt für dn schlauch
und schwarz mh ka des material hier den ichhab ist nunmal s orange aber dafür innen mit silicon beschichtet
ich finde den schlauch gut so
mmh
Wo bestell ich mir denn jetzt ma am besten den schöauch her?
Wollt das die tage machen, da der GTI jetzt eh zum tuner geht...
Grüße
TIM
ich hab meinen von
und hier sind die schläuche
oder du gibst auf der seite als suchbegriff Belüftungsschläuche ein
bestellen läuft dort per nummern also nix mit warenkorb oder so
hoffe des hilft dir
ps. ich hab flexi 2 wegen der silicon beschichtung und der temp bis +300°C
ich hab mal ne mail hingeschrieben..
Mal sehen ob die noch andere farben hamm...
Hier GTI Schlau den ich aus einem Staubsaugerrohr genommen habe ...
Hier war einer der noch die Kopie von meinen Fahrzeigschein haben wollte mit der Eintragung ,
bitte melden habe ich ganz vergessen ...
So ,habe gerade mein alten Fahzeugschein gefunden mit der Eintragung ...
mfg Stephan
mmhh und wie verlege ich am besten den Silicon schlauch?
Welchen durchmesser hast genommen?
Hier der motorraum üic is von gestern..
also ich hab bei mir einen mir 63 mm durchmesser genommen da er wirklich fast saugend an den luftfilter passt
du hast aber nich den 16V....
Ich hab das mal gerechnet
Das rohr ist oval
62mm hoch und 72 mm breit
im umfang sind das dann 220mm und daraus lässt sich ein durchmesser von 70mm errrechnen..
Chappy passt 7cm vorm durchmesser?
is der luftfilterkasten anders als beim 6n 1.4 ?
jepp der ist anders...
Hier schau her so sieht der aus..
1,4 16V und 1,6V ist identisch..
1,4 8V ist noch der runde...
axooo jo weis ich ned hab kein gti
aber ich hab noch ein rest stück schlauch hier ^^
ca 25 cm ^^
hier Jo-jo das sind die Sportline Stühle, die ich meinte..
Grüße
Tim
Wenn du wen kennst, der die abgeben will... sach ma bescheid
PS: Pic iss aus meinem alten 6N Sporline
also muss die luftzuguhr nu eingtragen werden oder nich? chappy hat den eingetragen und irgend wer anders hat gesagt den muss man nicht eintragen.... bei dem 57i kit muss ja nen luftzufuhrschlauch gelegt werden, also sollt man den ja auch hinter den grill einbauen dürfen ohne eintragen....oder?
also ich hatte vor ein paar wochen tüv und da hat keiner was gesacht
ist halt nur so das der schlauch geändert wurde
und das is kleinkram und stört denke ich keinen
wie schauts damit im winter aus? kommt da nich viel zu kalte luft rein?
Habe meinen das ganze Jahr über gefahren und keine Probleme gehabt .
mfg Stephan
mhh und ich bin immer noch nicht weiter....
also ich hab mir des hier mal durchgelesen un kann man zusammenafassend nun sagen, dass das K&N 57i Kit nur was bringt, wen man so nen schlauch direkt an den Kühlergrill legt, damit der Motorschön kalte luft bekommt und den schlauch im Winter abnimmt, damit er nicht ZU kalte luft saugt!?!?!
weil ich hätt gern ein bisschen mehr leistung!?!? oder kalr, ansprechverhalten hätt ich gern, des würd mir auch schon reichen! außerdem soll der sound etwas besser sein ! xD
IcH BITTE UM antworten! ! Auch gern privat oder per ICQ
MfG Stefan A.
hallo?
leute?
kann mir bitte jemand mal antworten?
bitte!
ich glaube das es bei dem Kit nichts bringt weil er halt zu nah am Motor ist selbst wenn du da nen Schlauch kannst du nicht die 360° des Luftfilter mit kalter Luft versorgen. Deswegen ist nen Geschlossener Kasten besser.
könnte man !
nur jetzt mal theroretisch 2 schläuche anschließen!?!?!?
von 2 seiten? rechts und links? (wenns passen würde)
sicher wenn du platz un anschluss hast warum ncih
hab sogar mal nen bild gesehen, wo das gemacht wurde
