habe ein ziemlich lautes geräusch umso schneller ich fahre und zwar kommt es eindeutig in richtung hinteren Rad auf der beifahrerseite. Umso schneller ich fahre umso lauter wird das geräusch (etwas vibrierend) Kann es sein das die Radlager gewechselt werden müssen?
ist es stärker wenn du um die Kurve fahrst?
Jep Radlager, hatte ich auch, aber noch nicht so schlimm! Mein Freund hat das auch. Ist echt ab ne betimmte km/h Zahl unerträglich. Ich tippe auch auf Radlager!
Es kann aber auch sein bei mir haben auf der einen seite die Radbolzen mal innen an der feder von der Trommelbremse geschlifen hab sie gekürtzt ich ist es ruhig!
nee in den kurven eigentlich nicht unbedingt. Hört man nur sehr extrem wenn man beschleunigt ist echt unerträglich! Und was kostet so ein Radlager bei VW?
Edit: Gucke ich mal nach ob es die bolzen evtl auch sein können!
Lass ihn hoch und dreh das rad und lösse einen Bolzen nach denn anderen! Guck dann aber noch nach deiner bremse hinten kann gefährlich werden!?
ja aber ich denke eher nicht das es die bolzen sein können. da ich das problem bei meinen winterreifen auch schon hatte! und das kam auf einmal... da ich nächste woche sowieso noch was am auspuff schweißen muss guck ich das dann auch nach.
Wo sollte man sich denn die Radlager kaufen? Bei ebay? da gibt es 2 Sätze für 15€
bist irgend wo gegen geknalt?
nein bis jetzt noch nicht!
Komisch! Radlager! oder es hat sich vieleicht was verklemmt ansonsten Radlager!?
jo ich guck mir die sache gleich mal in aller ruhe an.
Weisste denn wo ich die Radlager kaufen sollte?!
ATU ist zu teuer internet? bei mir hab ich au noch en paar bekannte wo ich mein Zeug her bekomme ne richtige fachwerkstadt ! aber so ausem stehgreif net! Tut mir Sorry :(
naja trotzdem danke. Vielleicht weiß ja ein anderer wo es Radlager in guter qualität zu kaufen gibt?
hab meine jetzt ausm zubehör! ABER: habe meine radlager letzten frühling neu gemacht! gute 10000km später so im jannuar hat sich wieder eins zerlegt! kahm recht plötzlich erst ein leichtes geräusch, dachte ok gugst dir bei gelegenheit mal an! na ja und noch am selben abend hat es sich zerlegt! achszapfen hin, weil mit lager verschmolzen und na ja um die bremstrommel da runter zu bekomme muste ich die auch zerstören, also 1 neuer achszapfen, 2 neue bremstrommeln, welceh auch erst 10000 km alt waren 2 neue radlager.... und eine durchgejagte flex waren auch billige radlager! waren richtig eingestellt, tippe auf zu billig! aber habe diesemal wieder welche ausm zubehör genommen, nur bessere meiner meinung nach, da war dann auch schon fett bei usw... hoffe das die länger halten! zusammen ham die 30€ gekost! bei vw für mein auto hätten die zusammen 80 gekostet
MFG
Ferringo
Genau, kennt vielleicht jemand nen guten händler oder Shop wo man sich Qualitativ gute Radlager bestellen kann, bei VW bezahlt man sich wirklich dumm und dämlich für Radlager...
wie sieht das eigendlich auch mit Radlager nachziehn ?
wackel mal an den hinteren rädern(handbremse gelöst) kräftig. wenn das rad ein bischen wackelt dann ist es das radlager lose. dann brauchst du aber noch kein neues kaufen. nabenkappe abdrehen oder vorsichtig abklopfen, splint und die scheibe darunter abziehen, die mutter voll festziehen und danach wieder vorsichtig lösen bis sich das rad wieder leicht drehen lässt. scheibe, splint und kappe wieder drauf und fertig
Na wenns so einfach ist, geht aber nur hinten richtig ? Ich glaub vorne sollte man das nicht tun, sagte mir mal einer...
vorne kann man das lager nicht nachziehen, weil´s anders aufgebaut ist. da ist es dann im arsch wenn es knirsch und knackt. ist auch viel mehr aufwand, wegen antriebswelle abbauen und der stabi ist das glaub ich der noch am rad hängt. steht unheimlich unter spannung. haben uns zu zweit dran gehängt um den aus der halterung zu ziehen. aber hinten rutscht es einfach weiter nach, deshalb vorher auch festziehen. brauchst vor dem vorderen lager aber keine angst haben, die vw teile sind fast idiotensicher. sonst dürfte man ja auch nicht in die freien werkstätten fahren
Na gut, knacken tun meine Radlager noch nicht, blos beim etwas schneller in kurven fahren kommt ein geräusch als ob irgendwas schleifen würde, tuts aber nicht also nemm ich mal an es kommt vom Radlager vorne...
kannst deine rad lager auch noch mal nachstellen und gucken ob genug fett drin ist ansonsten ein bischen fester stellen und gut einfetten dann brauchst du noch keine neuen einbauen hab ich bei mir auch schon gemacht das geht gut und hält dann erst mal wieder ne weile bei mir jetzt schon drei monate!
