Hallo zusammen,
Ich hab mir vor kurzen einen Polo 86c Baujahr 1982 gekauft.
Vielleicht könnt ihr Licht ins dunkle bringen.
Wir haben folgendes Problem
als erstes lief der Polo nur mit Gas geben an und blieb auch nur mit Gas geben an.
Dann stellten wir fest das die mechanische Benzinpumpe am Motor undicht ist.
Diese wurde nun gegen eine neue ersetzt.
Jetzt war es so das der Vergaser mit Benzin überschwemmt wurde und der Polo durch das Benzin absauft.
Daraufhin haben wir den vergase ausgebaut und festgestellt, dass die Nadel am Schwimmer nicht funktioniert.
Beim Ausbau des Schwimmers ist uns das Oberteil des Vergasers kaputt gegangen, also neues Oberteil und einen neuen Dichtung bzw. Reparatursatz gleich mit bestellt.
Nun ist der Vergaser verbaut aber der Polo geht nicht mehr an.
Wir haben festgestellt das er kein Benzin mehr bekommt.
Mit Startpilot geht er an, also Schlauch an der Benzinleitung ab beim anlassen kommt kein Tropfen Benzin raus.
Kann es die Pumpe im Tank Sein ?
Hat er überhaupt eine Kraftstoffförperpumpe im Tank ?
Vielleicht ist es auch das Relais ?
Seit Besitz blinkt das Blinktlicht im Tacho dauerhaft leicht auf und blinken und Hupen geht nicht.
Die 16 Schmelzsicherungen wurden erneuert davon waren 3 kaputt.
Er hat eine neue Batterie bekommen, die nach ca 8 Tage leer war.
Kann ich für die Kraftstoffrelais und die anderen Mulitfunktonsrelais benutzen ?
Liebe Grüße Robert
So fern da ncoh der originale Schlepphebelmotor drin ist und der so weit original ist hat der nur eine mechanische Benzinpumpe am Motor.
Da ist kein Relais oder Vorförderpumpe verbaut.
Wurde vielleicht der Vor und Rücklauf am Vergaser vertauscht ?
Ansonsten kann es nur die Benzinpumpe selber sein, an der es liegt das kein Benzin gefördert wird.
Zu deinem Problem mit der Elektrik. Wurden die Kontakte aller Sicherungen auf Grünspan und Korrosion geprüft, oft liegt es daran.
Kann dem nur zustimmen;
Sofern es eine Nachbaupumpe ist (davon gehe ich mal aus), kommt das durchaus vor, daß die nicht tun was sie sollen.
Hallo
Vielen Dank für eure Tipps
Ich vermute auch das die neue mechanische Pumpe einfach Müll ist und werde eine gute von Pierburg bestellen.
Wie bekommt man diesen Grünspan entfernt ? Gibt es dafür ein spezielles Mittel ?
Hat jemand ein Relais Plan welches Relais wo hin muss und für was es ist ?
Bin mir nicht sicher ob die wo verbaut sind überhaupt richtig sind
Gibt es dazu eine Zeichnung ? Es ist ein Pierburg 2e3 vergaser verbaut
Oder soll ich mal Bilder machen ?
Bilder könnten helfen; aber am Vergaser also auch auf der Pumpe sollten Pfeile sein, die die Flußrichtung angeben
Ich meine auch, das Pfeile die Flussrichtung auf Pumpe und am Vergaser anzeigen.
Grünspan und Korrosion kann man mit einer kleinen weichen Mesingbürste beseitigen oder aber mit etwas Schleifpapier.
Bilder sind nicht verkehrt, eventuell sieht einer ja schon glehc ein Grund warum der nicht läuft oder noch was anderes.
Hier ein Link wo es auch Sprengzeichungen der einzelnen Bausgruppen gibt: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hier ein Bild mit den Relais, kann aber sein ,das die reihenfolge sich mal über die Jahre verändert hat. Aber damit bekommt man schon mal rasu welche überhaupt verbaut sind bei dir. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Danke für die Hilfe ich mach gleich mal Bilder
Bei den Relais bin ich mir nicht sicher im Innenraum sind 4 und im wasserkasten eine
Die Bilder
Die Bilder
Bilder Relais
Anschlüße Kraftstoff scheint zu stimmen; bei der Pumpe bin ich mir grad nicht sicher was die "Saugseite" ist
Bin mir gerade auch nicht sicher aber ich glaub die sind vertauscht
Laut anderen Bildern, von den Schlepphebelmotoren sind die Anschlüsse an der Benzinpumpe korrekt.
Füllt sich denn den der Benzinfilter beim Startversuch mit Sprit ?
Wäre ein Hinweis das die entweder defekt ist oder aber doch die Anschlusse falsch sind.
Der Filter ist neu und bleibt leer
Wenn ich selber daran ziehe kommt Benzin
Wenn deine Benzinleitungen richtig angeschlossen sind, wird es an der Benzinpumpe liegen, die nicht ansaugt.
Wenn du selber dran ziehst und es kommt Benzin ist die Leitung nicht verstopft.
Ich hab jetzt mal nochmal eine neue Pumpe bestellt aber diesmal von Pierburg
Werde aber morgen mal bevor ich dann die neue gegen eine neue tausche mal die Schläuche tauschen und mal schauen was passiert
ja ein Versuch ist es wert mit dem vertauschen der Anschlüsse.
Ich berichte morgen sobald ich die Schläuche mal getaucht habe
Also Schläuche getauscht ändert nichts
Wenn ich meine Finger auf die Anschlüsse der Pumpe lege beim anlassen kommt auch kein Druck oder Zug von Luft.
Ich glaube die neue Pumpe ist Müll
Bei classic parts kostet die Pumpe 215 Euro
Art Nr 052 127 125H
Hallo 2fglader
Wir reden vom 86c nicht 86c F2
Das ist keine elektrische Pumpe sondern eine mechanische Pumpe die liegt preislich bei 60 bis 80 Euro
Wenn da nichts tut an der Pumpe wird es an dieser liegen.
Die ist mechanisch die ich hier gepostet hab die nummer
Art Nr 052 127 125H
Danke für die Nummer aber die ist ganz schön teuer und von gut kann man nicht reden
Ich nehm lieber die von Pierburg
Hallo zusammen,
Die Pumpe ist heute gekommen.
Könnt ihr mir hier vielleicht auch weiter helfen ?
https://www.polotreff.de/forum/t/2...6#post2150549
