erstmal Danke für die vielen Antworten.
@83kW
Öl haben wir 5W40 rein gemacht.
Die letzte Fehlerspeicherauslesung ist ne Weile her, ich versuche aber demnächst nochmal eine zu machen, würde mich auch mal interessieren was da drin steht.
Die Kompression hatten wir damals mal getestet, waren sogar sehr hoch auf allen Zylindern.
Müsste man vielleicht nochmal auf den neuesten Stand bringen, aber dafür brauche ich leider Urlaub.
@Pluto 3
Das wollte ich ja mit den Beispielen zeigen, dass das nichts mit dem Gasfuß zu tun hat, anfangs fing es nur unter Volllast an, aber danach kam es auch bei normalen Fahrten mehr zum Vorschein.
dein erster Vorschlag geht leider nicht, da die dann im Laufe der Fahrt wieder ausgeht, aber dein zweiter Vorschlag müsste man mal testen.
@king_style
Beim Polo 6N1 gibt es nur eine Ölkontrolllampe, die gleichzeitig die Motorkontrollleuchte ist. Sobald etwas nicht stimmt mit dem Motor, egal was, meldet die sich. Die Anzeigen habe ich zusätzlich eingebaut und funktionieren separat (falls das nicht klar war, oder ich habe dich falsch verstanden). Der Öldruck ist beim fahren immer normal und steigt und sinkt mit der Drehzahl, fällt auch nicht ab oder ähnliches. Im Normalfall schwankt der zwischen 3 und 6 Bar, je nach Drehzahl.
@grandpa
Ja das mit dem "Motor aus" ist ja in diesem Fall nicht. Das Tacho piept immer, sobald die Lampe einmal angeht, unabhängig davon wir kurz das Problem war, es piept immer genau 3 mal und die MKL blinkt danach noch zwei weitere mal. Wenn das Problem nach dem 5mal aufblinken immer noch vorhanden ist, blinkt die solange weiter, bis das Problem weg ist, meistens dann wenn ich vom Gas gehe.
@Steffsilver
Das mit dem KFZ-Mechatroniker ist veraltet, habe ich nie überarbeitet. Deswegen steht aber auch in meinem Beitrag, dass ich Berufskraftfahrer bin
Was Öldruckanzeigen angeht, ist mir bewusst, dass viele das für Blödsinn halten, das ist mir aber egal. Es sagt mir, ob mein Motor mit Öl versorgt wird. Wenn die Ölpumpe ausfällt, sehe ich das in der Anzeige. Und das ist mir lieber als eine MKL die ständig blinkt und piept ohne erkennbaren Grund.
Mal eine Frage: Wo war jetzt dein Beitrag zu dem Thema, die einzige Frage von dir war, ob das ein Witz sei... Du hast mir jetzt nichts anderes geschrieben, als dass dies und das scheiße von mir war einzubauen und gibst mir dann noch einen Ratschlag, der nihts mit dem Thema zu tun hat. Sowas hilft niemanden.
Aber da ich ein höflicher Mensch bin, DANKE für deinen Beitrag
So ich hoffe ich konnte alle Fragen beantworten, habe mir auch notiert, was ich nächstes WE mal versuchen will.
Gruß Boxer
@Steffsilver
Jetzt mal langsam; der gute Mann hat zumindest die Fragen und Antworten kommentiert, was ja zeigt, daß er geholfen werden möchte. Von mangelndem Interesse kann man hier nicht ausgehen!
Und daß nicht jeder so kompetet ist wie SteffSilver (ich schließe mich da auch ein), kann man ja nicht wirklich erwarten...
Und nun zurück zum Thema:
also laut Anzeige liegt es nicht am Öldruck und es handelt sich um ein Polo 6N1. Da kenn ich mich mit den KI nicht so wirklich aus...
Da ist Fehlerspeicher auslesen und dokumentieren der erste Schritt, sehr wahrscheinlich liegt ein anderes Problem wie "Klopfen" oder ähnliches vor...
Moin,
das Wochenend naht und der Kumpel mit Auslesegerät schlägt auf...
Wenn der ein Öldruckmeßgerät hat soll er das mal mitbringen für ne Messung am Kopf am Öldruckschalter...
Du hast ja einiges an Betriebszuständen beschrieben wo die Warnung ausgelöst wird...
Also Öldruckschalter schaltet gegen Masse... Cockpit wurde 2X getauscht...
Mögliche Ursachen der Warnung :
Öldruckschalter zu hohen Schaltpunkt, da einen 0,15 bar statt z.B. 0,9 wählen
Öldruckschalter defekt trotz neu
Kabelbruch am Kabel Öldruckschalter
Zu dünnes Öl
Billig - Ölfilter
Ölstand zu gering, Schwappen des heißen Öls in der Wanne, Pumpe zieht kurz leer
Warnung nach Motorstart : Öl heiß oder kalt ? Ödruckschalter ?
Pleullager, Nockenwellenlager , Kopfdichtung defekt am Ölkanal usw
Ölsieb der Pumpe verstopft
Überdruckventil der Pumpe hängt
Zahnräder Pumpe verschlissen
Wenn Du noch länger Spaß haben willst hilft nur Messen Öldruck am Kopf, kalt und heiß, richtig heiß... , wenn nix im Fehlerspeicher steht...Deine Zusatzanzeigen sind möglicherweise zu träge und messen am Filterflansch, nicht am Kopf...
Unser Forumskollege Herr Karl Alfred Römer hat bei nem Polo mal gemessen auf Utube zu sehen: Öldruckmessung Polo 6N1 AER Warmlaufphase
Schön zu sehen das er an 1 bar kratzt bei heißem Motor, da kann der Schaltpunkt eines 0,9er Schalters schon nah dran sein und ne Warnung auslösen...
Interessant wäre auch ob der gemessene Öldruck bei hohen Drehzahlen und hoher Öltemperatur kurz wegbricht...
Ebenso interessant ob sofort Druck angezeigt wird mit drehendem Anlasser (Zündkabel gezogen Einspritzung abgeklemmt)...
Ist vor einem Jahr, als das Problem anfing, was gewesen ? Kopfdichtungswechsel
o.ä. ? Wann wurd der Schalter getauscht ? Wurd Ölfilter und Öl vor nem Jahr getauscht ? Oder erst kürzlich ? Oder trat der Fehler schleichend immer öfter auf ?
Brainstorming für dich und den Kumpel...
Viel Erfolg...
@Pluto 3
Du hast schon mitbekommen, daß er ne Öldruckanzeige hat und der Öldruck i.O. ; 3-6 Bar ist?
Ja,
hab ich...
Der trau ich nich, zumal sie nich am Kopf sitzt...
Ne Messung am Kopf im Abgleich mit der Zusatzanzeige wär sicher interessant...Würd ich bei meinem auf jeden Fall machen...
3 bar bei heißem Öl im Leerlauf find ich schon etwas hoch, wenn man die 3-6 bar so interpretieren darf...
Ich werde am Wochenende erstmal auslesen, abfotografieren und löschen. Dann eine Probefahrt mit Video vom Tacho und den Anzeigen parallel, damit man alles auf einmal sehen kann und anschließend nochmal auslesen.
Dann werde ich allem zusammen hier posten, dann weiß jeder genau was Sache ist.
Das mit dem Öldruck messen am Kopf, wirde wahrscheinlich nichts, aber ich frage trotzdem mal.
Mehr kann ich aktuell eh noch nicht machen.
Grüße
Ein kleines Update:
Als meine Mutter gestern zum Sport fuhr, das ist eine Strecke von maximal 4km, ging die Lampe 3 mal an. Sie nannte mir die Trecke und wo sie anging:
1. Berg auf nach 200m Strecke
2. Berg ab nach 1500m Strecle
3. Gerade (Kreisverkehr) nach 3000m Strecke
Also alles im kalten Zustand.
Grüße
Wo ist denn der Öldruckgeber verbaut; am Ölfilter oder am Kopf irgendwo?
Ich zweifele, daß es am Öldruck liegt, denn dann würde bei der langen Zeit wo das schon ist, irgendwo Auswirkungen haben z.B. Klappern von Pleuellagern...
Öldruckanzeige -> Filter
Öldruckschalter -> Zylinderkopf
Mit nem Verteilerstück könnte man den Geber auch am Kopf dran machen...
Ich weiß nicht wegen dem Platz
Update:
Leider hat das VCDS von VW nicht funktioniert aus einem bisher unbekannten Grund. Mein Kumpel will es diese Woche zum Laufen kriegen, um es am dieses Wochenende erneut zu versuchen
VCDS von VW?
VCDS (ehemals VAG-Com) war meines Wissens nach schon immer von Ross-Tech. Wäre mir neu, das VW nun VCDS verteibt bzw. damit arbeitet.
VW arbeitet eigentlich mit ODIS (z.B. VAS 6160).
Ich gehe mal davon aus, dass dein Kumpel mit VCDS arbeitet. Daher stellt sich die Frage, was "funktioniert nicht" bedeutet.
Keine Verbindung zwischen Fahrzeug und OBD? Verbindung zwischen Fahrzeug und OBD, aber kein Zugriff auf STG?
So Dinge, wie Protokoll und Baudrate (sofern das beim 6N noch eine Rolle spielt) hat er sicherlich schon geprüft. Hattet ihr den Motor laufen?
Die hatten sich das VCDS Programm für über 2000€ bei VW gekauft um damit die gleichen Möglichkeiten zu haben, wie VW selbst.
Was das Problem war, konnten wir nicht feststellen. Verbindung über alle Komponenten zum Steuergerät war da. Aber wollte man das Steuergerät aufrufen, war dann wieder keine Verbindung. Der Laptop hat aber wohl auch noch einen Knacks, weshalb das wohl nicht funktioniert hat.
Nein, der Motor lief nicht dabei und Ja, die Zündung war an
Das geht auch deutlich günstiger ohne irgendwelche Einschränkungen, wenn mans direkt vom Hersteller kauft.
Ich wusste gar nicht, daß man das auch über VW beziehen kann
Tut mir ja Leid, aber ich weiß noch von früher, dass so ein Gutmann Tester einen hohen 4 Stelligen Betrag kosten, also warum kostet dann eine Software gerade mal ein Zehntel davon, wenn die doch mehr kann.
Bei dem Preis würde ich mir das sogar selbst holen
Ich kenne mich mit Diagnose Software nicht aus und werde mich jetzt damit auch nicht auseinander setzen, weil ich bei mir den Fehlerspeicher auslesen möchte.
Er hat sich mit mir ins Auto gesetzt, wollte ihn auslesen und es ging nicht. Ende der Geschichte.
@Steffsilver
Danke für die Aufklärung, aber sei mir nicht böse, wenn mich das gerade absolut nicht interessiert.
Für mich heißt es nur, weitere 7 Tage warten bis ich mehr weiß und das nervt tierisch
Grüße
@Steffsilver
Update:
Das Auslesen hat diesmal funktioniert, aber leider ohne Ergebnis bzw. ohne Fehler. Ist zwar gut als Besitzer, aber schlecht bei der Fehlersuche
@Grandpa
Ich habe mir jetzt einen Adapter bestellt und werde versuchen demnächst die Zusatzanzeigen an den Öldruckschalter zu koppeln und dann direkt dort zu messen, wo nach der aktuellen Theorie der Fehler herkommen könnte.
Das Ölsieb wollen wir auch bald mal kontrollieren. Zusätzlich habe ich einen neuen Öldruckschalter gekauft, den ich dann bei der kleinen Umbaumaßnahme einbauen werde.
Grüße
Moin,
schön das die Ausleserei geklappt hat, das Ergebnis wundert mich allerdings wenig, trägt aber zur Beruhigung einiger hier bei...
Ich als Ex - Trucker hab übrigens volles Verständnis dafür das jemand der die ganze Woche im Truck verbringt um alle mit Waren zu versorgen sich nicht zwangsläufig mit der Anschaffung eines Laptops, entsprechender Software, Kabel und dem Umgang mit allen Komponenten auseineindersetzen möchte, nur um sein Fahrzeug auszulesen. Da gibt's andere Leute dafür, abgesehen davon kostet das ja alles nicht wenig in der Anschaffung...Ich hätte das Geld nich über und würd den Anschffungspreis des Polos übersteigen...
Für mich jedenfalls kein Grund für Anfeindungen...
Zur Sache :
Was immer wieder auffällt ist das die Ölwarnung bei Berg und Kurvenfahrten auftritt, auch bei relativ kaltem Öl wie bei Mutters Tour zum Sport. Das nochmal bei Probefahrt povozieren. Dann kann man davon ausgehen das schwappendes Öl die Ursache ist und die Pumpe kurz Luft fördert...Das vermute ich mal stark...
Man kann auch ein Kabel an dem Kontakt des Öldruckschalters anschließen, zum Innenraum legen und dort eine Prüflampe anzuschließen. So kann man prüfen ob am Schalter (Schließer) der Öldruck kurz wegbricht oder aber die Spannungsversorgung durch Kabelbruch etc...Beim Cockpittausch darauf achten das die Elektronik für Schließer in grün ausgelegt sind, die bei Händlern ab Baujahr 97 angegeben werden Geht also bei Zündung Lampe an zur Kontrolle ?
Besser wäre Öldruckmessung am Kopf während der beschriebenen Fahrsituationen was aber aufwändiger ist, das Meßgerät braucht dann ne lange Leitung bis in den Innenraum oder zum Scheibenwischer wo es festgeklemmt wird im Sichtbereich des Fahrers... Aber dann bist auf der sicheren Seite...
Zunächst aber Ölstand prüfen ob der auf Max ist auf ebener Fläche morgens kalt oder nach 30 Min bei heißem Öl. Dünne Longlifeplörre runter und 15W40 / 20W50 , beides mineralisch drauf was vor 20 Jahren vorgesehen war...Samt neuem Markenfilter...Bietet sich ja an wenn man nach verstopftem Pumpensieb und klemmendem Überdruckventil schaut, was für Ölwarnmeldung bei hohen Drehzahlen sprechen würde. (Meiner is bei 5500 schon im roten Bereich, Drehzahlverhältnisse beim AFH kenn ich nich... )
Ich würd genaustens checken was wann passiert durch erwähnte Prüfungen, um Pleullager, Nockenwelle, verstopfte Ölkanäle etc. auszuschließen...
Schöne Tour...
Puh, langer Text
Also das mit dem schwappenden Öl, kann ich denke mal ausschließen, weil das sonst bei sehr vielen Polos passieren würde, da nicht jeder bei Max fährrt, viele sogar bei Min fahren, weil sie keine Mechaniker sind oder gar überhaupt Ahnung haben wie der Motorraum aufgeht kleiner Scherz.
Außerdem kann ich das ebenfalls deswegen ausschließen, weil die Öllampe bei extremen Kurvenfahrten nicht angeht und auch nicht bei jedem Berg angeht, egal wie steil. Es ist komplett willkürlich, an welchem Berg, an welcher Stelle oder in welcher derbgenannten Beispiele er diesmal angeht. Sonst könnte man das wirklich eingrenzen. So wie die Öllampe manchmal angeht, könnte man meinen, da wäre ein Kabelbruch die Ursache. Aber definitiv kann ich das auch nicht sagen.
Zu deiner Frage, Ja die Öllampe geht als Kontrollampe beim Start an und aus.
Ich werde mal schauen ob ich es Samstag schaffe, dann will ich das mit Kabel und der Prüflampe testen, habe dafür alles Zuhause. dann kann man nämlich genau sagen, was der Öldruckschalter macht und ob er dafür verantwortlich ist. Danke für den Tipp.
Mit dem Rest muss man leider noch abwarten :(
Der Drehzahlbereicht ist beim AFH der gleiche wie beim GTI. Bei 6800 1/Min fängt der rote Drehzahlbereich an, nur bin ich da ebenfalls schon im Begrenzer drin, was mir immer komisch vorkam. Daher endet die Beschleunigung auch immer bei exakt 203km/h
Grüße
Moin,
...viele sogar bei Min fahren, weil sie keine Mechaniker sind oder gar überhaupt Ahnung haben wie der Motorraum aufgeht ...
...könnte man meinen, da wäre ein Kabelbruch die Ursache...
...so das mit dem schwappenden Öl, kann ich denke mal ausschließen
Der Drehzahlbereicht ist beim AFH der gleiche wie beim GTI. Bei 6800 1/Min fängt der rote Drehzahlbereich an...
...nur bin ich da ebenfalls schon im Begrenzer drin...
Daher endet die Beschleunigung auch immer bei exakt 203km/h ...
Hi,
was mich noch interessieren würde is deine Angabe von 3-6 Bar Öldruck laut Zusatzanzeige....
Kannst das mal genauer beschreiben ? 3 bar im Leerlauf ? Oder bei 2000 ? 6 bar bei Vollgas, bei welcher Drehzahl ? Soweit ich mitgekriegt habe soll das Überdruckventil doch schon bei spätestens 5, 5 auf sein ?
Ich frag nur, weil die Zusatzanzeigen meist aus elektrischen Gründen lt. Nutzer Bulliforen gern mal falsche Werte liefern . Nicht nur weil sie möglicherweise am falschen Meßpunkt angebracht sind...
Ratsam is da mal dort mit nem geprüften Öldruckmeßgerät da zu prüfen wo der Schalter bei dir verbaut ist und Zirkus macht : Am Kopf...
Hallo nochmal,
wie SteffSilver anfangs ja schon sagte, schwankt der Öldruck mit der Drehzahl, weil die Ölpumpe ja fest mit der Kurbelwelle (?) verbunden ist.
@Pluto3
Deine Argumentation mit den falschen Werten leuchtet ein und scheint bei mir auch manchmal der Fall zu sein
Bei Kaltstart 3-4 Bar
Bei Hoher Drehzahl bis maximal 6 Bar
Bei warmen Motor im Leerlauf 2-3 Bar
Manchmal geht die Anzeige aber auf 0Bar runter, dann tippe ich kurz aufs Gas und dann hängt er wieder bei 2-3Bar. Deswegen traue ich der Anzeige auch nicht mehr zu 100%.
Aus diesem Grund würde ich die als Hilfsmittel erstmal weg lassen, bis ich die umgebaut habe.
Vielleicht sollte ich auch den Hersteller wechseln. Derzeit ist RaidHP verbaut. Denke beim Wechsel an VDO, weil die auch früher original von VW (Seat) verbaut wurden.
Du hast jetzt schon sehr oft erwähnt, dass ich mit einer geeichten Messuhr dort messen soll. Das leuchtet mir auch ein und ist ja auch richtig. Nur habe ich leider nicht die Möglichkeit dazu. Du weißt ja auch, dass meine Wochenenden leider nur aus Samstagen bestehen. Daher finde ich niemanden, der mir ein Messuhren Set mit Adapter und Schläuchen von Samstag bis Samstag zur Verfügung stellen würde. :(
Aber wenn es jetzt wirklich an den Messuhren scheitern sollte, werde ich vielleicht nie eine Lösung präsentieren können
Danke und Grüße
Ups, habe deinen Beitrag mit den Zitaten übersehen :(
Naja, dann hole ich das jetzt mal nach:
Das mit der Messuhr kommt mir von Beitrag zu Beitrag immer wichtiger vor, vielleicht muss ich mir sowas wirklich selber kaufen. Hoffentlich sind die nicht so teuer, mehr als 100€ geht nicht :(
Die Km/h Angabe war Tacho, Navi sagte da glaube 190 oder so. Also viel Abweichung ist da nicht.
Oh Gott Nein, ich will kein GTI, nicht dass ich die schlecht finde oder so, aber meiner ist seltener
Wieder Grüße
Ich habe geschaut wegen Messuhr. Sind ja garnicht so teuer, kann mir einer eine empfehlen? Würde mir die dann direkt bestellen. Aber bitte bei Amazon wenn möglich.
Danke
Grüße
