Grüßt euch,
unsere Umlenkrolle gibt meine ich ein leichtes Quietschen ab.
Tippe mal, dass es die ist. haben wir auch noch nie erneuert.
Die Frage ist, nach dem Ausbau,- gibt es da Überraschungen? Kann ich die ausbauen, wenn ich auf Auffahrrampen stehe? dachte mir erstmal den Riemen zu entnehmen und dann die 3 Schrauben von der Spannrollenhalterung zu entnehmen. Die Spannrolle selbst ist, soweit ich das auf Bildern sah, auf der Rückseite mit einer Torxschraube fest.
Ich sah dann Ausführungen mit Metall und Plastikrolle.
Gibt es Empfehlungen?
Die Spannrolle selbst ist bei mir ( Servo, keine Klima) nur mit einer Schraube fest an die man auch bequem von oben kommt. Da wird wohl das Lager eins Weg haben.
Die Spannvorrichtung selbst ist nochmal gesondert.
Ich habe nochmal nachgesehen bei mir und das scheint auch so eine Vorrichtung zu sein.
Habe auch Servo aber keine Klima.
Ist das dann eine besonderen Schraube ( Linksgewinde) oder so?
Nö, die drehst du fest und wenn zu ist, entspannst du beim weiterdrehen den Spanner.
Ich hätte ne Metallrolle drauf. Die Plastikrollen passten nicht. Kriegst aber im I-net die Metallrolle von Meyle. Ist nicht soo viel teurer wie das Plastikzeugs. Wechsel der Rolle ist einfach. Wenn du die Halterung auch wechseln willst, muss die Lima auch raus, sonst kommst du nicht an die Schrauben ran
Teilenummer der Meyle Spannrolle
Meyle:100 145 0003
VAG: 030 145 299 F
Höhe [mm
