6N1 Automatikgetriebe Öl wechseln
Wolfgang.S
Wolfgang.S's
Ich möchte an meinem Polo 6N1 das Öl im Automatikgetriebe wechseln. Gibt es hier jemanden der sich damit auskennt? Die Beiträge, die es hier im Forum gibt, sind nicht zielführend. Danke im Voraus!
Gruß Wolfgang
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • www.youtube.com/watch?v=I7VV0nPDNG0
  • Wolfgang.S
    Wolfgang.S's
    Hallo Moandi,
    Vielen Dank für den Link zu YouTube. Ist denn in dem alten Polo das gleiche Getriebe eingebaut?
    Gruß Wolfgang
    Sind alles JATCO JF404E Getriebe und fallen bei VAG alle unter VW Typ 001.
    Evtl. variiert der Filter bei den verschiedenen Generationen etwas.
    Am besten bei automatic-berger mal nachfragen.
    Getriebekennbuchstabe lt. Serviceaufkleber dürfte hilfreich sein.
  • Wolfgang.S
    Wolfgang.S's
    Vielen Dank!
    Wolfgang.S
    Wolfgang.S's
    Hallo Moandi,
    Das Öl ist gewechselt, der Filter ersetzt. Wie sooft gibt es Licht und Schatten: Es schaltet viel häufiger, super. Aber die Schaltvogänge sind sehr hart. Eingefüllt habe ich ATF DEXRON 3H. Eigentlich sollte es das richtige sein. Gewechselt habe ich das Öl zweimal. Hat das Ausgleichsgetriebe eine eigene Ölfüllung? Hast du eine Ahnung warum das Getriebe so hart schaltet?
    Gruß Wolfgang
    Ausgleichsgetriebe ist integriert - kein getrenntes Öl.
    Harte Schaltungen z.B. bei zu hohem Schaltdruck durch zu hohen Öldruck der Kupplungen und Bremsen.
    Am besten mal Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts auslesen, ob irgendein Magnetventil oder Geber für Temperatur oder Drehzahl Probleme macht.
    Wolfgang.S
    Wolfgang.S's
    Werde ich prüfen. Vielen Dank!
