165/35R17 Nankang zulässig bis Max 6,5jx17
alle anderen Freigaben die so im Internet zu finden sind sind gefälscht.
Nankang antwortet normaler weise inner halb 1-3 Tagen
jo, gibts keine freigabe zu
fährt sich aber doch noch ganz okay man kriegt den auch auf 7.5x17, also aufziehen ist da nicht das problem, sieht nur irgendwann bescheuert aus
185/35 ist für dich aber definitiv die richtige wahl, das passt auch vom abrollumfang
Ja 185/35/17 wäre auch definitiv Alltagstauglicher. Das Problem wenn mein Tacho 100 kmh anzeigt fahr ich laut Reifenrechner tatsächlich 99kmh und laut TÜV darf der Tacho zwar zuviel anzeigen, ich glaub bis 7% aber nie zu wenig.
Was haltet ihr davon einfach auf Risiko die 185er zu montieren und schauen was passiert und zur Not wenn der TÜV wirklich nein sagt, dann eine Angleichung zu machen.
Fährt jemand die Kombination zufällig auf einem 6n2 eingetragener Weise?
Welche Reifengröße nimmst du beim Reifenrechner denn als Serienbereifung?
Der Polo hat ja sicherlich verschiedene Seriengrößen. Da würde ich mal eine andere ausprobieren
195/45/15 aber okay probier ich mal aus ?
BINGO bei einer anderen Serienbereifung aus meinem Fahrzeugschein komm ich beim Reifenrechner genau auf 0 raus ? danke Jungs
Ne es is hart an der Grenze und versteh was du meinst. Aber es sieht meines Erachtens sehr gut aus.
Das mit den 17 Zöllern auf´m 86C kam schon in den 90er auf; Das erste mal wo ich das gesehen hab, hat mir saugut gefallen. Die Reifengröße weiß ich leider nicht mehr, aber das Gesamtpaket von Felgen/Reifen und Tieferlegung sah einfach Hammer aus.
Wollt ich dann damals dann auch, konnt ich mir aber nicht leisten, damals kosteten 17" noch richtig Kohle.
Sehen nicht 17 Zoll Felgen aufm Polo sowieso bescheuert aus?
Dann is gut mit der Serienbereifung ausm Fahrzeugschein komm ich genau auf 0 raus, sprich wenn ich 100 fahre zeigt mein Tacho auch genau 100 an ?
Was ist denn Seriengröße? 185/55R14?
Ja richtig
Bei normaler Motorisierung bis 55 kw = 175/65/13
Ab 74 kw = 185/55/14
Diese Aussage ist falsch.
Habe den 55kw und habe 185/55/r14 als Seriengröße.
Beim 6N2 ja,beim 6N nein...da ging es erst ab 74kw mit 185/55 R14 Mindestgröße los ...
Der 6N hat noch bis einschließlich 55kw die kleine 239'er Bremscheiben vorne,der 6N2 ab 55kw hat vorne 256'er Bremscheiben(außer Reimport) - da passt nix mehr unter 14Zoll Felge drauf.
Hmmm laut dem Reifenrechner den ich nutze ist es egal ob man 175/65 R13, 185/55 R14 oder 195/45 R15 als Seriengröße nimmt. Mit einem 165/35 R17 zeigt der Tacho 2% mehr an und man ist im zulässigen Bereich.
Also ich hatte mit 195/40 17 keine Probleme mit dem Tacho und dem Eintragen.
Den TÜV Prüfer interessiert letztenendes kein Reifen Rechner, sondern eine Tacho Prüfung! Wenn die passt, wird die Kombi auch problemlos eingetragen.
165/35 R17 Durchmesser:54,7cm Abrollumfang:166,4cm
195/45 R15 Durchmesser:55,7cm Abrollumfang:169,2cm
185/55 R14 Durchmesser 55,9cm Abrollumfang:170cm
Stimmt, der Durchmesser wird kleiner und auch der Abrollumfang. Allerdings nicht besonders viel.
Und bezüglich "schneller laufen" Der 185/55 R14 legt bei einer Umdrehung 170cm zurück. Der 165/35 R17dagegen nur 166,4cm. Ist bei einer Umdrehung nicht viel aber wenn man zb. 1km fährt muss sich der 165/35 R17 häufiger drehen als der 185/55 R14.
Du beziehst dich auf den 165er, daher etwas Verwirrung.
Aber ich verstehe den ganzen Aufriss hier nicht...
Ist bei einer Umdrehung nicht viel aber wenn man zb. 1km fährt muss sich der 165/35 R17 häufiger drehen als der 165/35 R17 .
17" aufm 6N sieht nur kacke aus wenn man sonen bus fährt
Tief mussa sein!
was ich will? dass du aufhörst elend lange texte zu schreiben die nix mitm thema zutun haben?!
wer hat gesagt dass man mit der rad reifen kombination schnell ist? das ist nicht sinn der sache
und ja, fahrbar ist das ganze. ob im alltag weiss ich nicht
