Fonsi's Rückkehr zum B6.. =)
Gibts die ambientebeleuchtung hinten serienmäßig beim b6? Mein sline b6 mit lichtpaket hat alles an Beleuchtung aber hinten keine ambiente Beleuchtung. Würde ich gerne nachrüsten
Fonsi131
Fonsi131's Derby
Nein, hinten gibt's die nicht serienmäßig, ist aber leicht einzubauen und das originale LED-Modul passt wie angegossen in die hintere Leuchte..
Teilenummer: 8E0919063A
Muss ich dann nur zwei löcher bohren für die leds? Wie wird das modul angeschlossen?
Fonsi131
Fonsi131's Derby
Genau, nur zwei Löcher durch die die LEDs scheinen..
Ich habe die Kabel des Moduls nach smokes Anleitung angelötet, so wie es auf dem Bild eine Seite vorher zu sehen ist..
Dann musst du das Modul nur noch in der Leuchte fixieren..
Ein Stück Klebeband reicht dazu völlig aus..
Fonsi131
Fonsi131's Derby
Schnapszahl..
Fonsi131
Fonsi131's Derby
Heute habe ich mich mal daran gemacht die Dichtungen beider Antennen zu tauschen.. Die hatten es nämlich mehr als nötig..
An die Radioantenne kommt man wunderbar ran, wenn man die Kofferraum leuchte raus nimmt, aber um an die Telefonantenne zu kommen, muss man die halbe Karre zerlegen und bricht sich dann trotzdem noch die Finger..
Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, stellte ich fest, dass da schonmal jemand die Antennen mit Scheibenkleber abgedichtet hatte..
Aber am Ende ist alles wieder so wie es sein soll..
    2 Antennen hat der original?
    Sieht sehr komisch aus...
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Die Antennen sind beide original.. Eine fürs Radio und eine fürs Telefon..
    Wollte auch schon fragen wieso es 2 sind, aber man lernt halt nie aus
    Den Cabrio schon verkauft?
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Nein, das Cabrio steht frisch gewienert in meiner Garage.. Es ist zwar inseriert, aber natürlich nicht zu einem Schnäppchenpreis.. Das ist kein Notverkauf und unter Umständen bleibt das Cabrio halt bei mir stehen.. Soll heißen, dass ich es nur zu einem guten Kurs abgebe..
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Da auch mein B6 von der gammelnden Kofferraumgriffleiste nicht verschont blieb, gab es heute eine neue..
    Ich habe mir dazu die passende Teilenummer rausgesucht, um dann nach eventuell günstigeren Varianten zu suchen.. Dabei ist mir aufgefallen, dass es auch eine Version aus Kunststoff gibt..
    Mit der Kunststoffleiste fällt der fummelige Kabelsatz weg und ein verpolen der rechten Leuchte fällt auch weg, falls man denn auf LED-Kennzeichenleuchten umrüsten möchte.. Zudem kommt das Teil komplett mit Taster, Mikroschalter und Leuchten - also nur anschrauben, Stecker ran und fertig..
    Ich war begeistert, dass es eine gescheite Alternative zu dem Aluminiumteil direkt von Audi gibt..
    Direkt auf LED umgebaut..
    TN: 8E0827574C
    Feiner Autowagen...
    Was hast Du noch so vor mit dem Guten?
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Ich hab nichts großes mit dem Wagen vor.. Neue Sommerräder soll er bekommen und eventuell eine dezente (30mm) Tieferlegung.. Ansonsten kommt das Chrom eventuell noch weg, aber das ist ja nicht so viel..
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Heute war war Grundreinigung angesagt..
    War auch dringend notwendig
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Allerdings..
    Hab mich ja schon fast geschämt als ich in deinen Wagen schaute..
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Heute war endlich mal Zeit für eine gründliche Lackpflege..
    Allzu viel war nicht nötig, dank des relativen guten Lackzustandes..
    Ich habe also nur die stumpfen Bereiche aufpoliert (Schulter Fahrerseite & Heckklappe), dann gründlichst gewaschen und anschließend mit Menzerna PP versiegelt..
    Zu guter Letzt hab ich noch das Endrohr aufpoliert..
    Sauber, so muss er gänzen!
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Hatte über's Wochenende smoke zu Besuch.. Das war mal ein Anlass die Cam endlich wieder in die Finger zu nehmen..
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Am Samstag war eine relativ kleine Reparatur nötig..
    Von jetzt auf gleich liefen meine Scheibenwischer nur noch mit halber Geschwindigkeit..
    Also liebe B6-Fahrer, aufgepasst.. Dieses Problem tritt häufiger auf und wenn euch auffällt, dass eure Wischer lahmen, handelt schnell.. Ersazteile sind nicht nötig..
    Ich ging wie folgt vor:
    - Wasserkastenabdeckung raus
    - Wischerarme runter
    - Windlauf raus
    - Abdeckung vom Steuergerät runter
    - Wischergestänge vom Motor lösen
    - 3 Schrauben der Wischergestänges lösen
    Jetzt kann man das Wischergerstänge samt Motor ausfädeln.. Ist etwas fummelig, aber es geht..
    Nun kommen wir zum eigentlichen Problem.. Meist sitzen die Wellen der Wischerarme einfach nur fest in ihren Buchsen, also bekommt man die betroffene Welle auch relativ bescheiden raus.. Befestigt ist diese mit einem Sprengring, darunter liegt eine Unterlegscheibe und ein O-Ring- ist ziemlich selbsterklärend, wenn's vor einem liegt..
    Den Arm der Welle hab ich dann in den Schraubstock gespannt und habe dann das Wischergestänge hin und her bewegt.. So kommt die Welle mm für mm raus- dauert etwas..
    Die Welle hab ich dann mit Schleifvlies gesäubert und mit Bremsenreiniger abgespült..
    Das Hauptproblem sind aber mMn die Messingbuchsen im Gehäuse der Welle..
    Um dort alles zu säubern habe ich feines Schleifvlies um einen Bohrer gewickelt und damit die Buchsen "poliert".. Das ganze muss dann nur noch ordentlich gefettet werden und kann dann schon wieder montiert werden..
    Leider habe ich nur zwei Bilder gemacht, aber da kann man die Buchsen gut erkennen..
    Die Wischer laufen nun wieder ordentlich flott, und das ganz ohne Ersatzteile..
    Und wie gesagt, schnell handeln, sonst kann das Gestänge brechen.. Das Problem betrifft auch andere Fahrzeuge von VAG.. Ich habe das gleiche jedenfalls schon mal an einem Golf 5 gemacht..
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Typisches golf4 etc Problem die messingbuchsen gibts neu zu kaufen
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Das stimmt, aber das ist ja nicht nötig..
    Wie gesagt, wenn Du das nächste mal da bist, kannst das vorsorglich gleich mal bei mir machen. Darfst den Windlauf auch gar zerstören
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Mach ich doch glatt..
    Ich hab meinen, wie gesagt, heil raus und auch heil wieder reinbekommen.. Aber deiner ist ja eh schon hinüber..
    Mit was hast du ihn aufpoliert?
    Der glänzt ja richtig gut.
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Damit..
    Habe dazu allerdings eine Poliermaschine verwendet..
    Danke für die Info.
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Update!
    Sommerräder in einem aktuellen Audi-Design und eine abnehmbare AHK sind auf dem Weg zu mir..
    Zudem geb ich den Wagen am Montag in die Werkstatt zum großen Service inkl Zahnriemen und Getriebeöl.. Da das leider etwas teurer wird als geplant, bekommt er wohl nicht sofort ein Fahrwerk, aber das entscheide ich nach der Reparatur..
    Wenn dann soll's ein AP mit 40/30 Tieferlegung werden.. Viel mehr ist hier im Alltagsbetrieb nicht möglich.. Smoke hat's erlebt und wird das bestätigen..
    ach komm der Service ist bei dir doch noch günstig
    Fonsi131
    Fonsi131's Derby
    Naja, fast vierstellig ist nicht wirklich günstig..
    Dürfte beim V6 aber wirklich noch schmerzhafter sein..
