Die Reperaturen am Kopf haben jetzt, ohne Arbeitszeit, um die 500€ gekostet... Einen AEE bekommt man für weniger als die Hälfte neu hin. Aber gut, sind auch nur halb so viele Ventile drin
Naja, ich ziehs jetzt halt durch.
Habe gestern noch neue Spurstangen eingebaut, niegelnagelneue Antriebswellen von SKF müssten auch heute ankommen. Dann brauchts noch Brems und Spritschläuche und der Wagen ist soweit rollbar. Dann noch der Motor und Überrollbüge/Sitz, sowie die Karosserieteile (Motorhaube/Türen,usw) und ich bin fertig. Mal schauen wie langs dauert
Gruß,
Patrick
PS. werde mir wohl einen Satz Ventilsitzschneiden (HM bestückt) besorgen. Selbst gebraucht sau teuer... aber da ich bei Kollegen noch n halbes Dutzend Köpfe nacharbeite, dürfte sich das lohnen.
Servus,
heute mal den zerlegten und gereinigten AFH Zylinderkopf auf die Fließbank gestellt. Der LMM da drin kommt so langsam an seine Grenzen... Der Unterschied zu meinem, für einen 8V ziemlich guten, AEE Kopf ist enorm. 145cfm zu 100cfm im Bestpunkt bei gleichem Druckunterschied. Und das bei nur leicht größerem Kanalquerschnitt wie beim AEE, gleich groß wie beim 3F Kopf (der im Bestpunkt auf gerade mal 82cfm kommt).
Mal schauen ob sich das auch in der Ausgangsleistung so bemerkbar macht.
Servus,
ich habe ja nun auch den 16V mal intensiv nachgerechnet bezüglich Leistungsentfaltung.. Und was soll ich sagen: Ich komme fast auf die gleichen Werte wie beim maximal getunten 8V
Um zu schauen ob ich einfach nur Mist gerechnet habe, werde ich nun beide Motoren aufbauen. Einen 1,6er AEE im Rennwagen, und der 1,4er 16V in meinem Wagen.
Mal schauen was raus kommt...
Dein ursprünglicher "Restaurationsbericht" ist mittlerweile ganz schön aus dem Ruder gelaufen
Daraus wurde regelrecht ein Tuning- und Motoren-Entwicklungs-Thema
Ja, aba schö
Ja, das war so auch nicht wirklich beabsichtigt
Den Motor wollte ich ursprünglich sogar mehr oder minder original lassen, da ich davon keinerlei Ahnung hatte (bis auf die physikalischen Grundlagen). Also hatte ich mich bei Aerodynamik und Gewicht ausgetobt. Das ganze verlagerte sich nun immer mehr Richtung Motortuning... Tja, so ists halt.
Servus,
heute kam das Selbstudienprogramm Nr.187 an. Inhalt: Der AFH Motor. Für die 3€ die ich dafür gezahlt habe ist das Heftchen Gold wert. Neben einem detailierten Schaltbild des Steuergerätes gibt es auch die Information das die Abgasrückführung NICHT relevant für die Erfüllung der Schadstoffklasse ist (sondern nur zur Verbrauchssenkung eingesetzt wurde), sowie der genaue Ventilwinke (den ich für den Bau einer Lehre benötige um den Kopf sinnvoll auf die Fräse zu spannen zum auspressen der Führungen). Zudem ist auch ein Drehmoment und Leistungsverlauf zu sehen und div. andere Details. Alles in allem ein wirklich guter Kauf.
Jetzt kanns weitergehen bezüglich UMC1 Aufbau und Zylinderkopf.
Gruß,
Patrick
Wenns dir nur rein um die Informationen gegangen ist, hättest du diese auch online bekommen können.
Aber wenn man lieber etwas "in der Hand halten" will, ist das Geld natürlich bestens angelegt.
Gruß Basti
Servus,
ich habe echt ewig im Netz danach gesucht und nix gefunden...
Aber für die 3€ inkl. Versand ist das schon ok
Gi@ Polo Basti
Gibt es das auch für den AJV motor
Servus,
soweit ich weis nicht.
Habe die letzten Tage nochmal richtig Geld aufn Tresen gelegt um weitere Teile einzukaufen... Und die Hälfte fehlt immernoch
Unterwegs sind aber nun noch n Ventilsatz, HM-Ventilsitzfräser, sowie Material zum Bau des Alutanks.
Neue Bremsleitungen und Spritleitungen sind bereits angekommen, genauso wie die neuen Kolben. Außerdem habe ich angefangen den AFH Kabelbaum zu zerlegen (war eh verpfuscht). Angenehmerweise sind die Kabel vom Hauptstecker aus gut über 1m lang, weshalb ich mit etwas tricksen wohl sogar ohne Verlängerung klar kommen werde. Sind insgesamt 35Kabel eingepinnt, das sollte dicke reichen. Muss mir noch n kleines Werkzeug bauen um die Kabel auch mal um/auszupinnen. (Kaufen will ich mir das nich.. 39€-60€ für n stück Blech.. die haben doch n Ei am wandern.
Was fehlt noch?
-Komplette Abgasanlage (wohl mind. 400-600&euro
-bisl Kleinkram am Kopf (ca. 50-100&euro
-Riemensatz
-Bohren von Aufnahmen für Umlenk und Spannrolle sowie Klopfsensor (wird schwierig weil meine Fräse nicht hoch genug ist...
-Ganz viel lackieren...
Je nach pin kann man manchmal mit einer aderendhülse einiges erreichen und mit nen Nagel raus schieben.
Aber du findest eh ne Lösung
So, heute nen neuen Satz Kolben bearbeitet für den neuen 16V Kopf.
Zudem sind nun auch die neuen Ventile angekommen.
Die Kolben sind mir ganz gut gelungen, Kompressionshöhe auf +-0,02mm bei allen gleich, Breite der Lageraufnahme im Kolben auf +-0,01mm. Quetschkante nun auf 0,6mm am OT , Überschneidungshub bis max. 1,6mm möglich.
Feuersteghöhe mit knapp über 4mm ist zwar relativ knapp, aber bei nem Sauger noch im vertretbaren Bereich (Labyrintdichtung senkt ein wenig die thermische Beaufschlagung des 1. KR).
Gruß,
Patrick
PS. vor dem entgültigen Einbau werden die Kolben nochmal "feinbearbeitet". Also die Stellen mit sehr dünner Wandstärke bei den Taschen ausgeschliffen, Grate entfernt, gereinigt, usw.
Servus,
gestern Abend noch ein wenig eingekauft... Edelstahlfächerkrümmer, sowie zwei Schalldämpfer von Fox (einer ne Spezialanfertigung mit beiden Anschlüssen auf einer Seite, da der Endschalldämpfer ja dahin kommen soll wo der Tank war), sowie ein Magnaflow 200Zellen Metallkat in Edelstahl.
Und nun bin ich wieder arm :'(
Die Ventilsitzfräser sind heute angekommen. Direkt mal den Ventilsitz vom Einlass nachgearbeitet. Geht echt Sahne. Man sieht auch sehr gut wieviel vom Ventilsitz am Ventil selber ich noch abdrehen kann. Der effektive Querschnitt vergrößert sich somit um 2mm im Vergleich zum Original. Das macht bei den kleinen 26/29,5mm Ventilen richtig was aus (17% mehr effektiver Querschnitt).
Gruß,
Patrick
Schick
Servus,
gestern den Kopf noch fertig gemacht... Kanäle geglättet, Ventile bearbeitet.
Und der Lohn? Nix! Garnix! Fließbankmessung sagt: Genauso wie original
Etwas frustriert ob der 10h sinnlosen Arbeit wird der Kopf jetzt komplettiert und eingebaut...
Oh ja das klingt echt frustrierend! Aber immerhin besser als eine Verschlechterung!
Heute nach der Arbeit noch etwas am Motor weiter gemacht...
Die Kolben sind nun wieder drin, Kopf soweit fertig und geplant. Letzteres muss noch gereinigt und montiert werden.
Heute die Bolzen für die LEitungshalter angebracht und die Bremsleitungen eingezogen. Leider musste ich dann feststellen: Die hinteren Leitungen sind wohl die für den Polo mit BKR (Aber war als "ohne BKR" ausgewiesen). Die gehen genau bis dahin wo der BKR ist.. Hätte ich mal Meterware gekauft und selber gebördelt. Naja, notfalls wird halt verlängert.
Gruß,
Patrick
Servus,
heute gehts wieder etwas am Motor weiter.
Da ich Rost nicht mag, tausche ich Blechteile, die nur aus Kostengründen aus verzinktem Blech hergestellt wurden, durch Alu und/oder CFK aus.
Heute kamen die Zwischenplatten für das Getriebe dran.
Original wog die Hauptplatte und das kleine Abdeckblech 481g. Nun sind es 165g.
Und rostfrei ists auch noch.
Desweiteren wurde noch ein Schwellblech in die Ölwanne eingezogen.
ich glaub daran hat keine motorsport fa bis heute gedacht dort zu sparen. obwohl sich manche brüsten am motor 20kg zu sparen.
Wundert mich. Als Laserteil kostet das keine 20 Euro bei richtiger Stückzahl. Am Motor hab ich durch den 16v am Ende sogar noch ein paar kg zugelegt, trotz leichter Lima, Kurbeltrieb, 2,7kg Schwung, cfk ansaugbrücke und leichtem Edelstahl Fächerkrümmer.
Hab sogar die Verrohung auf Kunststoff getauscht und die flachriemen Räder abgedreht und erleichtert. Wo kann man noch was ohne cnc und fertigteilen rausholen?
Heute mal alles zusammen gesteckt um die neue ansaugbrücke zu entwerfen und zu überlegen wo die elektrische wapu hin soll. Eigentlich wollte ich das thermostatgehäuse drin lassen, da der Wagen möglichst schnell auf Temperatur kommen soll. Dafür wurde ja der Wärmetauscher fürs Öl installiert und der Motor dann noch mit Alu kaschiertem glasfasermaterial gedämmt. Die elektrische wapu ist aber relativ groß, was ein verbaut unter der ansaugbrücke oder am Einbauort der mechanischen unmöglich macht.
Servus,
habe heute mit der Ansaugbrücke angefangen, aber auch den Ölhobel fertig gestellt.
Ein einfaches Schwallblech verringert das schappen des Ölsumpfs, die Abdeckung verhindert das Öl an die Kurbelwelle kommt.
Der Ansaugweg sieht auf jedenfall schonmal ganz nett aus...
Clever von mir zum Schluss mit dem Riementrieb anzufangen, nicht. :(
Da passt nicht wirklich was zusammen. Der 86C Block bietet zudem keine wirkliche Möglichkeit dort Gewinde einzubringen ohne in den Kühlmittelkreislauf zu bohren. Dennoch braucht es zwei Umlenk/Spannrollen. Da eine elektrische Wasserpumpe eingesetzt wird, muss die Öffnung für die originale auch noch verschlossen werden.
Kritisch war jetzt das Zahnriemenrad an der KW. Da dies etwas kleiner als das originale ist, passte es nicht über das Gehäuse vom Simmerring. Viel ausdrehen konnte man es auch nicht (Gehäuseaußendurchmesser 52,25mm, Riemenradinnendurchmesser 47,5mm, Riemenradaußendurchmesser (ohne Zähne) 53mm). Zudem braucht es mindestens mal 1mm Durchmessdifferenz um Spiel und Verformung zu kompensieren.
Also habe ich das Gehäuse auf 49,5mm abgedreht, die Riemenscheibe auf 50,5mm außgedreht (gestuft). Passt
Nun nochmal den Block auf die Fräse um den Wasseranschluss aufzuspindeln (Wasserrohre vom 6N haben größeren Durchmesser) und um zwei Gewinde zu setzen wegen der Spann/Umlenkrolle.
Gruß,
Patrick
Servus,
die Platte müsste ziemlich dick werden (Da sie nur an den drei Punkten der Wapu aufgehangen ist , aber vorn am Motorhalter die Umlenkrolle auf der Zugseite tragen muss). Habe mir jetzt eine neue Umlenkrolle gedreht, die etwas kleiner ist (und 50% weniger wiegt..). So komm ich näher an den Motorhalter ran und kann dann an einer Stelle bohren an der ich nicht in den Kühlkreislauf bohre.
Ich würde die am vorderen Motorhalter einfach mit ner angeschweißten Lasche noch zusätzlich befestigen dann hält das Locker, aber ja viele wege führen ja bekanntlich nach Rom
Servus,
wie vorderer Motorhalter? Der ist mit seinen 3 Schrauben, wie Serie, befestigt. Oder was meinst du gerade?
Gruß,
Patrick
