JackLee's Aeropolo (Restaurations-/Baubericht) DSC_0188.JPG
So, heute nen neuen Satz Kolben bearbeitet für den neuen 16V Kopf. Zudem sind nun auch die neuen Ventile angekommen. Die Kolben sind mir ganz gut gelungen, Kompressionshöhe auf +-0,02mm bei allen gleich, Breite der Lageraufnahme im Kolben auf +-0,01mm. Quetschkante nun auf 0,6mm am OT , Überschneidungshub bis max. 1,6mm möglich. Feuersteghöhe mit knapp über 4mm ist zwar relativ knapp, aber bei nem Sauger noch im vertretbaren Bereich (Labyrintdichtung senkt ein wenig die thermische Beaufschlagung des 1. KR). Gruß, Patrick PS. vor dem entgültigen Einbau werden die Kolben nochmal "feinbearbeitet". Also die Stellen mit sehr dünner Wandstärke bei den Taschen ausgeschliffen, Grate entfernt, gereinigt, usw.
Dieses Bild wurde am 03.03.2018 von JackLee hochgeladen.
