JackLee's Aeropolo (Restaurations-/Baubericht)
JackLee
JackLee's Polo 2F
Genau, lieber bei ATP irgendwelche Gussteile unbekannter Festigkeit einkaufen Nene..
Hier weiß ich was das Material hält. Ich hab auch schon Schraubzwingen, ohne sichtbare Verformung, abgebrochen (immer im Gussteil). Hier würde ab ca. 1500N die plastische Verformung eintreten, bei ca. 2000N der Bruch.
Da ich beim zusammenziehen überhauptkeine Verformung erkennen konnte, lagen die Lasten wohl unter 30kg pro Spanner.
Das ist keine Last, das sind Peanuts
Aber gut, 17€ für ein PAAR Spanner ist so billig, da hat sich die Arbeit für die eigenen kaum gelohnt...
Ich wollte aber nich wieder ewig warten bis der Kram ankommt. Zudem war das Material ja da :P
Gruß,
PAtrick
JackLee
JackLee's Polo 2F
Servus,
heute wieder einen kleinen Schritt weitergekommen.
Habe die Federbeine vorn nun komplett zerlegt.
Reste der Antriebswelle raus, Lager ausgepresst und alles vorbereitet ums zum strahlen zu schaffen (bei so großen Teilen dauerts bei meiner kleinen Kabine viel zu lange).
Eklig war, erstmal die Achsmutter runter zu bekommen.. schlussendlich habe ich das ganze Federbein in die Fräße gespannt und die Mutter aufgefräßt.. Die Antriebswellen sind eh fürn Schrott.
Anders war dem nicht beizukommen. 400Nm via Schlagschrauber oder 65kg auf einen 1,5m langen Hebel -> keine Reaktion seitens der Mutter.
Und der Innenring des Lagers auf dem Achszapfen wollte bei der linken Seite nicht runter.. Auch runtergeflext, war sonst nix zu machen. Da die Lagerkugeln angelaufen waren, dürfte sich bei großer Hitze und hohen Kräften das ganze regelrecht aufgerollt haben und war extrem fest.
Auch sind die Bremssättel nun bereit aufgearbeitet zu werden.
Habe ne Firma gefunden die das macht. Wird gleich galvanisch verzinkt, alle Dichtungen und Führungen sowie Schrauben neu. Kosten um die 100€ (für beide). Find ich sehr fair.
Ich selbst hab nur n paar Kleinigkeiten wieder aufgearbeitet:
-Dämpferkappen
-Radaufnahme
-Federteller oben
Nächter Punkt wird wohl das leerräumen. Da warte ich aber erstmal auf Plusgrade (die hoffentlich vor Mai kommen..)
Gruß,
Patrick
Da es die nicht mehr zu kaufen gibt, werde ich mir wohl welche aus AlMg3 Blech selbst dengeln. So schwer ist das zum glück nicht
Wer sagt denn das die Bleche nicht mehr zu bekommen sind?
Bei Classic Parts bekommste die nochnur teurer, und wenn kaufste Dir die günstiger und in besserer Qualität von Klockerholm.
Bericht darüber habe ich in meinem Thread. http://www.polotreff.de/forum/p/2029478
Ansonsten weiter so. Sieht interessant aus.
Ich hab mir letztes jahr bei Classicparts welche gekauft und dann schwarz pulvern lassen, ich denke mal die kommen alle aus der selben Presse, von daher werden sie sich was die passgenauigkeit angeht eh nichts schenken.
2013-08-09 17.04.26.
JackLee
JackLee's Polo 2F
Servus,
danke für den Tipp
Leider sind bei den Federbeinen die 3 Schrauben vom Vorbesitzer gekonnt abgerissen wurden.. Und so wie die festgegammelt sind, kann es gut sein das ich diese nicht wieder rausbekomme.
Gruß,
Patrick
JackLee
JackLee's Polo 2F
Servus,
hab die Schrauben für das Blechle nicht wieder rausbekommen. Die sind mit dem restlichen Federbein fusioniert
Also keine "Schutzbleche"... Muss das dann wohl anders lösen.
Dafür kam gestern was feines an...
Kauf die ankerbleche nicht beim ATP die kosten da um die 35 € bei meinen Teiledealer hab ich sie für 12€ das stück bekommen des war im herbst 14
ausbohren ? Gewinde bohren ?
Ohne Bleche kein Tüv
Kann ich so nicht bestätigen, hab bei meinem Audi auch keine dran, aber kommt wohl auch auf den prüfer drauf an.
Bei mir fehlen diese Bleche schon seit ich den Polo hab (2 Jahre). Tüv hat nichts bemängelt.
Obwohl die Mängelliste doch insgesamt recht lang war.
Habe die Bleche auch nicht. Ohne Mängel bestanden. Wozu dienen die offiziell eigentlich?
JackLee
JackLee's Polo 2F
Servus,
die verringern den Spritzwasserbeschuss der Bremsscheibe durch die "Wäschetrommel" aka Radkasten.
Wenn man auf der Autobahn sieht, was für eine Fontäne aus dem vorderen Radkasten seitlich rausschießt, kann man sich vorstellen was da alles auf der Bremsscheibe landet.. In der Hinsicht sind die Bleche schon recht nützlich.
12€ Stk. klingen ganz ok.
Ausbohren der Schrauben war etwas schwierig..die schienen härter zu sein, als das umgebende Metall -> Bohrer verläuft.
Auch ein Schraubenausdreher hat nichts gebracht. Die Teile sind definitiv fest.
Alternative wäre, direkt danaben ein weiteres Loch zu setzen. Sind ja nur kleine M6er Schrauben und die 3 Minilöcher machen an der Festigkeit der Achsplatte nichts.
Gruß,
Patrick
Und falls mal ne Achsmanschette platzt isses auch besser die dranzuhaben sonst landet der ganze Mist auf der Scheibe.
Mit Molykote auf der Bremsscheibe kannst auch an der Handbremse ziehen. Da tut sich vorn nix mehr
Also die schrauben für die Befestigung ausbohren funktioniert.
Ich habe mit einem 6mm bohrer einmal angekratzt um einen zentrierpunkt zu haben danach mit 5mm durchgebohrt( der bohrer muss auch scharf sein)
Und mit einem gewinde schneider hinterher.
Mfg Niklas
JackLee
JackLee's Polo 2F
Wird also angebaut
Muss eh noch n paar Teile kaufen.. Kühler, Schlossträger (den ich im "Ragemode" komplett, ähm.., demontiert habe ), die Spritzbleche, Bremsleitung, usw.
Gestern wurde mal die Drosselklappe genauer untersucht und zerlegt, um diese dann noch etwas nachzuarbeiten (Übergänge anpassen und Radien einfügen).
Leider habe ich die Achse der Sekundärklappe (der großen) nicht rauskommen.
Die andere ging einfach (Seegering gelöst und rausgezogen).
Gibts da nen Trick? Nach etwas kräftigerem ziehen, geht diese nämlich jetzt sogar noch schön schwergängig
Desweiteren wurde mal die Heizung/Lüftung zerlegt.
Als erstes habe ich das Regelventil untersucht. Das schloss nicht mehr richtig ab, man konnte also nur zwischen warm und heiß wählen.
Zudem war es leicht undicht. Wenn man sich die Innerein anschaut und weiß, das ein Kühler (VIEL aufwendiger..) ca. 20-30€ kostet, kann man davon ausgehen das das Ventil vielleicht 5€ kostet..
Pustekuchen. 39€ ! wollen die für das bisl Plaste
Ich reparier das Ding also..
Der letzte und interessante Punkt war der Motor.
Das Teil ist ziemlich groß und arg schwer (750g). Nachdem ich das Lüfterrad runtergezogen habe (war nur auf die Welle gepresst), konnte ich den Motor demontieren.
Vorher habe ich, im eingebauten Zustand, nochmal den Stromverbrauch der verschiedenen Stufen ermittelt.
Stufe 1: 4A 48W
Stufe 2: 6A 72W
Stufe 3: 12A 144W
Auf Stufe 1 wurde der Widerstand innerhalb von 30sek so heiß, das ich nicht mehr anfassen konnte...was ne Energieverschwendung.
Ausgebaut verbriet der Motor fast 2,4A im LEERLAUF ohne Lüfterrad -> 30W um sich selbst zu drehen.. Wirkungsgrad fürn Eimer
Nach kurzer Suche habe ich den Motor auch im Netz gefunden.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Eigentlich nur ein 75W Motor, der durch Zwangskühlung auch mal die 150W aushalten kann..denke aber der ist da kurz vorm abbrennen.
    Würde den Motor gern gegen einen guten DC Motor eintauschen. Da gibts aber leider fast nur noch Mist, oder z.B was von MAXON für richtig Geld..
    Wird also wieder auf einen Modellbaumotor hinauslaufen. Bis auf die Lager kann bei denen auch nichts verschleißen. Geschwindigkeitsreglung geht dann via Regler und nicht über Widerstand.
    Gewicht dann ca. 120g statt 750g. Leerlaufstrom bei 0,2A statt 2,5A. Wirkungsgrad um die 85%.
    Der jetzige Motor braucht, laut Datenblatt, bei 150W Ausgangsleistung knapp 60A... also schmale 780W ! Wirkungsgrad um die 20%..bei nem ELEKTROmotor. Da ist der weiter vorn eingebaute Benziner besser.
    Gruß,
    Patrick
  • Zitat:
    Find ich persönlich auch immer interessanter als blindes tauschen
    Du musst doch nicht schauen, dass der "neue" eMotor genauso viel Leistung zieht wie der uneffiziente "alte", er muss nur mit dem (vllt. auch neu auszulegenden) Lüfterrad den selben Luftdurchsatz bieten
    Das mit den Heizwiderständen hab ich auch noch nicht ganz verstanden, aber es wird wohl schön billig herzustellen sein und der Heizdraht dick genug um selten genug durchzubrennen. Außerdem war damals (um 1996 rum) halt ein Heizelement billiger als ein PWM Regler in der Leistungsklasse (kann sein dass das immer noch so ist, aber hoffentlich nimmer lang).
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    so wirds halt auch gemacht.
    Der Motor, der schon bestellt wurde (zusammen mit dem Limagenerator..), kann zwar maximal 290W (bei 22V), wird aber via Regler deutlich unter maximallast betrieben. Die Synchronmaschinen büßen da kaum Wirkungsgrad ein und ich kann sicher gehen, das der Motor nicht einen Hitzetod stirbt oder die Lager verglühen.
    Muss halt auf ca. 40W Antriebsleistung an der Welle kommen. Da sollten ca. 60W am Motorregler reingehen.
    Ach ja.. gibt noch was feines..
    Wird noch etwas umgearbeitet (Rohrlänge zwischen Drosselklappe und Kopf verlängert). Eigentlich fehlt nur noch ne verstellbare Nockenwelle..
    10888607_81151087557
    Ja aber verstellbare nw ist weiterhin was fürn 16v, weil e und a beides in eine richtung verstellen kaum erfopg bringt
    Äpfel sind zwar gesund, aber die Adventszeit is schon vorbei
    Erst willst die Kanäle verengen und jetzt holst dir Einzeldrosseln?
    Hab ich etwas verpasst
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    @Poloneer:
    Das Geheimnis ist, das Rohrvolumen (Länge/Durchmesser) genau abzustimmen und GLEICHzeitig einen minimalen Luftwiderstand erreichen.
    Wenn Drosselklappen, Filter und schlechte Luftführung da Widerstände erzeugen, bremst das genauso.
    Zudem möchte ich gern etwas rumprobieren.
    Wenn ich nur die Einzeldrosselklappen verwende (ohne Plenum), fällt das Tuning für die niedrigen Drehzahlen weg und ich habe WENIGER Leistung als bei einer normalen Ansaugbrücke.
    Aber ich kann die Teile ja noch abändern, die Ansaugkanäle verlängern, Luftsammler anpassen usw.
    Eigentlich wollte ich gern mit variablen Saugrohren arbeiten, so kann ich das Spitzendrehmoment von ca. 130-135Nm dann von 2000-5000U/min halten und nicht nur über Band ca. 2000U/min ohne Verstellung.
    Wäre schon fein, ein Anzug fast wie beim G, nur halt per Sauger..
    Gruß,
    Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    heute kam die Nachricht das die Ventile schon kommende Woche wieder da sind und dann wohl auch der Kopf soweit fertig ist
    dann kann ich den Motor schonmal kompettieren und anfangen Ansaugbrücke und Co. zu bauen.
    Zudem sind die Teile für das NW Rad fertig.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Der wichtige Teil der Ansaugbrücke ist da...
    Nun hab ich die Möglichkeit die Ansaugrohrlängen frei zu gestalten, ohne die ganze Brücke neu zu machen.
    Und wenn ich irgendwann mal nen AAU auf 12000U/min bringen will, ist die Brücke schon da
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Und noch ein Bauteil
    Die restaurierten G40 Bremsen.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    So, Motor endlich fertig.
    Knapp 2200€... Puh.. Dafür alles neu.
    Hoff mal das lohnt sich
    Bin mal echt gespannt, wie das Ding läuft
    Mach bitte ein Video
    Jetzt hast du meine volle aufmersamkeit. Setup? Leistung?
    Bin gespannt
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    der Motor wurde grundsätzlich "nur" restaueriert:
    -gebohrt und gehohnt auf 1. Übermaß
    -neue 3F Kolben
    -Alle Lager neu (Pleul, Kurbelwelle,Anlaufscheiben)
    -neuer Volldichtsatz
    -Ölpumpe inkl. Anbauteile neu
    -Ventile neu (aber ungeschliffen..da kam leider was zwischen..wird später nachgeholt)
    -Ventilführungen und Dichtungen neu
    -Ventilsitz neu eingesetzt und nachgefräßt (3Winkel, maximal erweitert)
    -Ventilfedern neu (nur die äußere eingesetzt wie beim AAV, da keine Drehzahl gefahren wird und mit der zusätzlichem vom 3F nur zusätzliche Reibung/Verschleiß entsteht)
    -komplettreinigung (4-5mal durch die Teilewäsche)
    -Kopf geplant (komplett frei von Rissen! )
    -Block geplant, Verdichtung auf ca. 11:1 angehoben
    Wurde schon einiges gemacht..
    Einzeldrosselanlage für einfacheres Anpassen der Ansaugbrücke (überlege mir eine Längenverstellbare.. bzw. schnell umbaubare um im Praxistest die bestmögliche Option herauszufinden), guten DIY Fächerkrümmer, UMC1 Steuergerät.
    Werde wohl kaum Mehrleistung rausholen, denke so um die 80-85PS, dafür stehen die schon bei ca. 4500U/min an, maximales Drehmoment sollte auf ca. 135-140Nm kommen. Ist halt auf Haltbarkeit, Effizienz und Durchzugsstärke getrimmt.
    Die Kiste wird geil
